525EXC
525EXC
Nombre de messages : 129
Pignon pour moteur FEIGAO Empty Pignon pour moteur FEIGAO
Mar 25 Jan 2011 - 23:29
Bonsoir,
que faut il utiliser comme pignon moteur sachant que j'ai moteur de marque Feigo monté sur un support RV MONSTER et que j'ai une couronne RRP en 40T,
Merci de votre aide.
Dernière édition par Revotom's le Mar 25 Jan 2011 - 23:35, édité 1 fois (Raison : titre)
Pignon pour moteur FEIGAO Empty Re: Pignon pour moteur FEIGAO
Mer 26 Jan 2011 - 0:12
Moteur Feigo ?
Modèle ? Kv ? Puissance ? RPM max ? Voltage (3S, 4S,...6S) ?
Mer 26 Jan 2011 - 0:25
C'est un axe de 5mm ?
Pignon pour moteur FEIGAO Userba10
525EXC
525EXC
Mer 26 Jan 2011 - 0:46
C'est un 540XL 2382KV
525EXC
525EXC
VOLTAGE 4S
Mer 26 Jan 2011 - 0:48
@525EXC
Merci d'éditer tes messages a si peu d'intervalle. (Charte) Smile
Mer 26 Jan 2011 - 1:11
Ok un 5mm
Il te faut taper dans des pignons Mod 1.
Par contre 4s pour un B-Revo, c'est ultra Mou.
Tape direct dans du 5s.
Ps. +1 avec Revotom's, tu connais la maison. Wink
525EXC
525EXC
Mer 26 Jan 2011 - 17:21
Ok merci ppour le module, par contre combien de dents faut il?
et pour le 4S qu'en t'entend s par trop mou?
Mer 26 Jan 2011 - 22:31
En 4s, il n'y a pas assez de pêche.
Personnellement je suis en deuxième bloqué Wide soit 18/38.
Et en couronne pignon, je suis en 38/18 - le tout en 6s.
525EXC
525EXC
Ven 4 Fév 2011 - 11:56
Juste une dernière question, quel type de pignon moteur, ok pour le module1 mais j'ai vue que Tekno RC en vendait avec la particularité dêtre plus long avec 2 pas de vis de fixation. faut il prendre ceux là?
Ven 4 Fév 2011 - 12:00
Comme le support TeknoRc est plus reculé, il nécessite donc un pignon plus long spécifique.
"TeknoRC for TeknoRC" Very Happy
