[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe)
+14
judx974
grimpeur
zikiizwiik
tiagodu78200
Fabricox
18 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe)
Sam 12 Nov 2011 - 8:32
Après un bon moment de test je confirme que le renfort encaisse très bien les gros chocs. Mauvais atterrissage en skate park moulte face face avec d autres rc
(soit disants au passage ils ont pris cher). Voilou.
Ps: chezoit j avais déjà fait mon post sur les renforts
Nombre de messages : 1697
Sam 12 Nov 2011 - 9:08
Ah c' est tout bon sa alors va falloir je pense a m' en faire un
Sam 12 Nov 2011 - 9:31
Ne serait-il pas préférable de se refixer directement sur la vis M4 qui tient le support de carro avant à l'instar des renforts Driven Production pour 1/16. Une vis plus longue en M4 et une entretoise alu dans un tube 4/6mm pour rattraper la hauteur et ça devrait le faire non ?
Sam 12 Nov 2011 - 9:38
Il ne faut pas que sa gêne les suspensions aussi et sur les 1/16 les suspensions sont réhausser justement pour éviter cela. (quoique meme comme sa sa frottais desfois)
Mais sa peut etre une voie a explorer aussi c' est sur.
Sam 12 Nov 2011 - 9:47
Ca ne gènera pas puisqu'on sera au dessus des suspensions. Quand je parlais du renforts Dp, c'était pour les poins d'accroche, je n'envisageais évidemment pas de le passer entre les ressorts, encore que, c'est peut être pas impossible.
Sam 12 Nov 2011 - 10:20
Enfaite le principe de se renfort est d'encaisser le choc sans exercer de contrainte trop grande sur la pauvre vis m4 qui le tien.
Sam 12 Nov 2011 - 11:53
Fusionné et P1 mis à jour.
Il manque celui d'Achille.
Il n'y a pas beaucoup de renfort pour le Revo/Slayer 3.3...
@Judx974
Pas de Renfort arrière pour le Revo/Slayer 3.3 ?
@Judx974
Nombre de messages : 395
Sam 12 Nov 2011 - 13:57
Ben heu !!! Je pourrais faire le même principe que l'avant,
Et ou je vais y réfléchir .
Nombre de messages : 1983
Dim 13 Nov 2011 - 1:35
renfort chassis avant façon see-jah
ce renfort, je le trouve ideal a la fois pour les b-revo et surtout pour les e-revo de par leur chassis plastique
il vous faut :
2 bielletes de suspension revo
une barre metal renforcé de minimum 1cm d'épaisseur
une paque d'alu de 4mm
dremel, meule et taraud.
on commence par le support avant qui sera fixer sur le support du pare choc.
[img][/img
][img][/img]
à l'aide de la meule, découper la piece grossierement et affiner les finitios à la dremel
[img][/img]
bien prendre ces quote pour éviter de reprendre le trou comme je l'ai fait, si possible utiliser un taraud pour tarauder les trous de fixation pour avoir une meilleur fixation.
maintenant le support qui sera posé sur le support amortisseur avant.
[img][/img]
j'ai utiliser un morceau de chassis inferno ve (buggy)
prendre encore une fois les quotes le plus juste possible. pour ceux qui ont un boitier de reception techno rc comme moi, vous laisser un ecart de 2mm entre le boitier et le support et ça passe nikel au niveau de l'ouverture du boitier.
passons a la fixation pour l'avant, les vis qui tiennent le pare choc sont 3mm trop courte donc moi j'ai pris des vis qui servent a fixer les support amortos ( vis que j'ai en stock, si vous en avez pas, ben aller en acheter )
pour la fixation sur amortisseur, les vis utiliser reste les même.
fixations des bielletes, positionner vos bielletes sur les deux support et prendre les bonnes mesures, si trop longue ou trop courte jouer un peu avec les embouts plastique de celles ci.
une fois la bonne quote, visser vos pieces et boulonner.
les 4 point de vis doivent se faire au dessus des supports pour évite run frottement sur les ressorts et les basculeurs.
au final, vous devriez obtenir ceci
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
il vous faut :
[img][/img
][img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Dim 13 Nov 2011 - 5:38
It's verry good
Dim 13 Nov 2011 - 9:49
Par contre si tu veux mettre des Sway bar ça passe pas.
Dim 13 Nov 2011 - 10:55
oui sa passe nikel faut juste prendre l'ecart nécéssaire
Dim 13 Nov 2011 - 11:18
oki tant mieux alors mais tu as quelle sway bar les option traxxas ? ou teckno rc ?
Dim 13 Nov 2011 - 11:40
les trx.
pffff, tu sais que tu m'as mis le doute, du coup j'ai fais une vérife vite fait et c'est bon tout es nikel. au pire pour certain qui ce serais tromper niveau hauteur de la piece pare choc, on peu tjrs rajouter une réhausse entre la biellette de B.A.R et le basculeur.
biensùre si vous le faite pour un, vous le faite pour l'autre.
Dim 13 Nov 2011 - 11:54
ok
Dim 13 Nov 2011 - 12:16
c'est bien plus simple vu que l'écaret de tes B.A.R est moin importante. le seul truc c'est qu'il va falloir que releve de 3 ou 4mm la fixation des bielettes niveau plaque amorto
Dim 13 Nov 2011 - 13:12
@Achille
Tu connais la maison maintenant.
Dim 13 Nov 2011 - 16:32
yes
- baccus38Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 145
Ven 18 Nov 2011 - 16:58
je me demandais sur les pieces alu/metal que vous mettez comme support de la biellete pourraient etre remplacées par une piece en plastique mou genre RPM qui ferais egalement office de 'ressort'.
ou je dis une betise?
Ven 18 Nov 2011 - 17:06
non tu ne dis pas de betise mais le support de carro avant est deja assez mou comme ca ^^ il suffit a lui meme pour amortir et en plus y as le bumper.
Ven 18 Nov 2011 - 17:08
ok pour l'avant.
Et concernant la piece que revotom a realiser pour le renfort arriere? ca serait pas mal non?
Ven 18 Nov 2011 - 17:21
Renfort AV SEE-JAH
Ven 18 Nov 2011 - 17:31
Gsxzera a écrit:Renfort AV SEE-JAH
euh j'avais vu hein
Je demandais juste si le fait de remplacer les pieces metal par des pieces en plastique serait bénéfique ou bien si du coup ca rendais le montage caduque.
Ven 2 Déc 2011 - 18:02
Edit page 1 ---> Photos renfort arrière Revo 3.3 (idem ERBE).
