+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Summit45
Nombre de messages : 11
Summit: Modification de l'alimentation - Page 9 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Mer 25 Jan 2012 - 22:42
Capsule a écrit:Salut,
Un nimh ne délivre pas 6V de manière constante. La tension de 6V sera atteinte uniquement en début de run, après cela va décroître. Avec un lipo 2S + un bec, l'électro sera toujours alimentée en 6V puisque le lipo ne dessend pas en dessous de 6.4V avec un buzzer à 3.2V/cell
Ha !! donc comme le dit Pika81, pour avoir une tension constante, le mieux est d'avoir un accu dont la tension est supérieur à 6V mais avec en plus un BEC et ce que ce soit du NIMH ou de la LIPO qui de plus nécessite un buzzer pour alerter la baisse de tension maxi atteinte.
Bon ben vu que j'ai des lipos 3S qui dorment, autant les utiliser avec un BEC ca fera l'affaire.
Merci de vos conseils.
Mer 25 Jan 2012 - 23:06
C'est fait pour ca les accus en trop qui dorment dans un coin Wink
Nombre de messages : 1347
Sam 28 Avr 2012 - 12:06
Bonjour à tous,
Je me suis décidé à faire la modification de l'alim sur le Remmit. Dans un premier temps, je souhaitais prendre l'alimentation sur les accus de propulsion.
Après avoir branché l'Ubec sur l'EVX-2 comme indiqué, j'ai branché ma prise d'alimentation sur les accus de réception :
- prenant le - sur l'accu qui a l'étiquette rouge
- prenant le + sur l'autre
Ensuite j'ai testé dans cet ordre :
- j'ai allumé la radio
- j'ai branché l'Ubec, interrupteur sur Off
- j'ai branché les accus
- j'ai allumé l'UBec : les lumières se sont bien allumées, les servos ont répondu, le récepteur radio s'est allumé au vert
- j'ai allumé l'EVX, il s'est allumé au vert, le moteur a répondu à la radio
Donc tout allait bien. Content de mon résultat, j'ai tout éteint et j'ai décidé de mettre au propre l'installation, en isolant un peu plus proprement mes soudures sur les câbles des accus de propulsion. En gros bien nettoyer et mettre du skotch d'électricien, après avoir débranché les accus bien sûr. Et c'est tout ce que j'ai fait après ce premier test.
J'ai remis les accus et là, alors que tout était éteint, l'EVX a crâmé : petit bruit d'eau en train de bouillir et une fumée blanche qui sort de l'EVX, avec la même odeur que mes circuits électriques de voiture de quand j'étais tout petit. J'ai tout débranché et ça s'est arrêté
Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Le câblage était exactement le même dans les deux situations. La seule différence c'est l'isolation des soudures. J'en appelle donc à votre savoir pour me dire ce que j'ai foiré.
Voici la photo de mon branchement :
Summit: Modification de l'alimentation - Page 9 Img9965a
Merci.
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Sam 28 Avr 2012 - 20:53
Très étrange comme problème !! Tes accus ne sont pas gonflés ? ont-ils été déchargés après le cramage de l'ESC ? Le BEC était-il branché quand tu as branché tes lipo ?
Sam 28 Avr 2012 - 23:40
J'ai checké les Lipo juste après. Dire s'ils sont gonflés, ça va être compliqué vu que ce sont des hard case. En tout extérieurement rien n'a bougé.
Ils n'avaient pas bougé et la charge était bonne, cellules équilibrées.
Le BEC était branché, sur Off, comme le premier test.
Padbol
Padbol
Dim 29 Avr 2012 - 1:30
Es-ce que le BEC fonctionne toujours ? Peut-être qu'il a court-circuité le + et le - de l'ESC... Mais même dans ce cas ça ne justifie pas le fait que l'ESC ait cramé.
Je pense que l'EVX a cramé "tout seul", et que c'est tombé à ce moment là !
Dim 29 Avr 2012 - 9:45
Le BEC fonctionne toujours, il sort bien ses 6V.
Donc c'était son heure... Mais bon, je vais pas tenter le risque sur le prochain, je vais m'aménager un support pour un troisième Lipo.
Dim 29 Avr 2012 - 10:18
Cam2007 a écrit:je vais m'aménager un support pour un troisième Lipo.
Sage décision.....c'est vraiment le meilleur système !!! Wink
Dim 29 Avr 2012 - 11:25
+1 je pense aussi !
maeldan
maeldan
Nombre de messages : 76
Dim 29 Avr 2012 - 12:07
Tu a rouler dans l'eau avant ???
Tu dit quil y avait un bruit d'eau qui bouillone . Sa vien petetre de l'etenchiter dans se cas Suspect
Dim 29 Avr 2012 - 12:16
Négatif.... L'EVX2 est plongé dans la résine époxy....
Il est VRAIMENT étanche !
Dim 29 Avr 2012 - 13:11
maeldan a écrit:Tu a rouler dans l'eau avant ???
Non il n'avait pas roulé du tout. Quand je disais qu'il avait fait un bruit d'eau qui bouillonne, c'est la sensation que ça m'a fait. Mais ça fait comme un "frrrssshhhhhh", ou un vélo qui roule sur du gravier,... enfin tu vois Wink
Dim 29 Avr 2012 - 17:23
La seule chose, en lien avec l'installation, qui pourrait expliquer le cramage c'est une surtension au niveau du bec interne de l'esc. Cela voudrait dire que tu as pris le mauvais couple +/- sur les prises. Or, à priori tu as repris les mêmes qu'au premier test.
En fait, je ne demande, si le plus simple et sûr pour se prendre sur les accus de propulsion ne sera pas de ne plus alimenter du tout le bec interne :
Summit: Modification de l'alimentation - Page 9 Ubec_p10
Il faut juste vérifier quelle prise alimente le bec interne, mais normalement c'est celle portant l'étiquette.
PS : tu utilisais quoi comme bec externe ?
Dim 29 Avr 2012 - 17:39
Comme spécifié sur un post (que je ne retrouve pas), j'avais pris le - sur le côté où il y a l'étiquette, puisque de l'autre côté ça semblait ne pas fonctionner. Mais comme tu dis, je n'ai rien changé entre les deux manips, si ce n'est débrancher/rebrancher les accus de propulsion.
Voici le BEC que j'utilise.
Mais bon, je trouvais pratique de se brancher sur les accus de propulsion, mais là ça m'a soigné. Je vais donc passer sur un 3ème Lipo et faire un support.
Par contre faut que je me prenne un Lipo plus petit car pour le moment le seul que j'ai en magasin c'est un 3S 3000 mAh. A part prendre de la place et ajouter du poids, ça sert pas à grand'chose. Je pensais partir sur celui-ci mais il faut que je regarde si les mAh seront suffisants.
Dim 29 Avr 2012 - 17:56
Essaye de trouver avec un peu plus de mah, c'est toujours un peu plus d'autonomie de gagner Wink
Moi j'ai des 2200 mais je pense que je vais partir sur des 3000mAh voire plus (j'ai 4 servos de direction, ça consomme pas mal)
Dim 29 Avr 2012 - 18:04
D'autant que j'ai doublé les LED devant et que je pense en mettre aussi sur le toit... En fait 3000 ça va pas être de trop, je vais peut-être garder le 3S Smile
Dim 29 Avr 2012 - 18:15
En ce qui me concerne , j'ai le mème Ubec que toi et la batterie , c'est celle-là ça pèse moins de 80g et ça coute moins de 5$....... et je tiens une bonne heure-et-demi......
Dim 29 Avr 2012 - 19:07
Good to know... Merci Smile
Dim 29 Avr 2012 - 19:23
Du coup , j'en ai acheté 4 Wink donc l'autonomie ........
denisyannick
denisyannick
Nombre de messages : 96
Dim 6 Mai 2012 - 21:04
J'espère ne pas etre hors sujet...
avec l'arrivé du nouveau Summit et un ESC avec low-voltage detection, serait-il possible qu'il y est eu aussi un upgrade de l'utilisation des batteries et donc plus de besoins de faire les modifs préconisé dans ce post?
Dim 6 Mai 2012 - 21:14
Je ne pense pas qu'ils aient modifié à ce point l'evx 2. D'après les retours sur l'evx2 et le lvd, ce n'est pas forcément une bonne amélioration. Il couperait à 3.5V / cellule ce qui semble trop tôt (perte d'autonomie). Dans tous les cas, c'est une moyenne sur les accus et les cellules, cela ne reflète pas l'état d'un accus qui se détériore prématurément. Préfère des buzzers avec un bec externe en complément. Wink
Dim 6 Mai 2012 - 23:47
Il es vrai que le nouvel EVX-2 V2 est doté d'un Low-Voltage cut-off qui permets d'utiliser des lipos alors je crois moi aussi qu'en ayant ajouté cela, les batteries devraient ce décharger également !!!!
Ca reste à voir !!!
denisyannick
denisyannick
Jeu 17 Mai 2012 - 12:21
Bon, eh ben non, je viens de tester le nouvel evx-2 v2 avec des lipo, batterie 1 : 76% batterie 2 : 66%!!!!!!!!!!
Traxxas y'a encore du boulot à faire! Pour quand la V3? nan
Jeu 17 Mai 2012 - 12:25
Bon, alors ce n'est pas miraculeux encore une fois Sad
Jeu 17 Mai 2012 - 12:52
C'est bien ce que je disais :siffle:
