+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Summit: Modification de l'alimentation - Page 10 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Jeu 17 Mai 2012 - 13:07
Y'a quelqu'un qui imaginait ça aurait changé ..... ???
Jeu 17 Mai 2012 - 13:09
Normalement en annoncant une seconde version avec lipo cutoff, ca aurait dû être mieux que ca :S
Jeu 17 Mai 2012 - 13:14
L'ajout d'un cutoff n'implique pas forcément la modification de l'alimentation du Bec ...
Si on sait le modifier , l'EVX2 est certainement le variateur (brushed) le plus fiable du marché !
denisyannick
denisyannick
Nombre de messages : 96
Jeu 17 Mai 2012 - 13:25
Charly76 a écrit:Si on sait le modifier , l'EVX2 !
?????????????????????? modifier l'EVX2? Peux-tu préciser? scratch
Jeu 17 Mai 2012 - 14:00
oui +1 c'est a dire ?
tu parles de l'alim séparée ?
Jeu 17 Mai 2012 - 22:26
C'est à dire faire la modif du début du post !!!!
nastyboyplay
nastyboyplay
Nombre de messages : 28
http://www.brothershinecars.com
Mar 29 Mai 2012 - 19:34
Cam2007 a écrit:
Voici la photo de mon branchement :
Summit: Modification de l'alimentation - Page 10 Img9965a
Pourquoi as tu un connecteur Traxxas femelle sur cette photo ? que vient faire ce connecteur dans ce schéma de branchement ?
Merci !
Mar 29 Mai 2012 - 19:44
Il alimente le bec externe.
nastyboyplay
nastyboyplay
Mar 29 Mai 2012 - 23:46
okay ! merci ! Laughing
Thebikerfou
Thebikerfou
Nombre de messages : 129
Mer 6 Juin 2012 - 1:16
bonsoir,
quel ubec me conseillez vous ?
j'aimerait le brancher sur mes deux lipos 2X2s (voir mes 2x3S)
de préference etanche
Mer 6 Juin 2012 - 7:37
Il n'y en a pas d'étanche à ma connaissance.
Les conseillés : ceux justement conseillés dans les précédentes pages.
Mer 6 Juin 2012 - 8:32
Mon Corona rentre pile poil dans un boitier étanche traxxas ..... Nickel :cowboy:
Thebikerfou
Thebikerfou
Ven 6 Juil 2012 - 23:57
vous me confirmer qu'avec la modif en ajoutant une batterie 6V special recepteur, il n'y a pas besoin d'ubec ..?
PatTDM
PatTDM
Nombre de messages : 34
Sam 7 Juil 2012 - 0:21
Je confirme Wink
Sam 7 Juil 2012 - 7:49
J'infirme
Encore une fois, un accus n'a pas vocation à stabiliser la tension. Avec un pack 6V, d'une part, la tension va chuter rapidement au cours du run (et donc moins de puissance aux servos), mais en plus, d'autre part, lors de grosses solicitations (notamment avec des servos plus gros), il y aura des coupures au niveau de la réception.
Le deuxième point sera résolu avec l'ajout d'un condensateur, mais pour le premier, il faudra augmenter la tension de l'accus et donc passer au dessus de 6V et donc mettre un BEC externe.
PatTDM
PatTDM
Sam 7 Juil 2012 - 10:55
Je suis d'accord avec toi Capsule, je répondais simplement à sa question Wink
En théorie, si il a un accus 6V, il n'a pas besoin d'ubec.
Après, effectivement en pratique, c'est un peu plus compliqué comme tu l'as très bien expliqué.
Bur2ouf
Bur2ouf
Nombre de messages : 68
Mer 11 Juil 2012 - 14:15
Bonjour a tous,
En me penchant sur cette modification de l'alimentation du Summit, j'ai pensé a un montage, qui serait encore plus simple que ceux présentés jusqu’à présent. Sans gain d'autonomie, mais d'une simplicité de mise en place déconcertante (Une seule soudure).
Mon idée est la suivante, shunter la liaison entre les deux batteries sur l'evx,
et utiliser un connecteur série traxxas pour alimenter directement l'esc en 14.8v, ainsi il n'y aurai plus de différence de décharge possible entre les deux batteries. Le seul soucis que j'ai, c'est que je ne sais pas si le bec d'origine supporterait les 14.8v.
Un petit schéma rapide :
Summit: Modification de l'alimentation - Page 10 Sans_t10
Qu'en pensez-vous?
Mer 11 Juil 2012 - 18:22
Bur2ouf a écrit:... Le seul soucis que j'ai, c'est que je ne sais pas si le bec d'origine supporterait les 14.8v.
D'autres personnes s'étaient posé la même question, avec la même idée.
Pas de test pour l'instant de cette config.
Summit: Modification de l'alimentation - Page 10 Userba10
Bur2ouf
Bur2ouf
Mer 11 Juil 2012 - 19:00
Je vais m'y risquer, j'ai commandé un câble série. Je vous tiens au courant.
denisyannick
denisyannick
Mer 11 Juil 2012 - 19:05
boum or not boum that is the question?
Bon courage!
Mer 11 Juil 2012 - 19:34
Le bec interne ne tient pas plus de 2S.
Et surtout, je ne vois pas l'intérêt de garder le bec interne dans la mesure où on sait par expérience que ses 2.5A sont trop faibles.
Bur2ouf
Bur2ouf
Ven 13 Juil 2012 - 20:43
Bonsoir a tous,
Suite a de nombreuses recherches, et comme l'avait indiqué Capsule ( :prosterne: ), il semble en effet que le bec d'origine ne supporte pas plus de 2s.
Je me suis donc rabattu sur la solution avec batterie externe, que j'ai temporairement installé avec la batterie d'origine du merv (batterie 7.2v 3000mah en commande).
Je vais par contre y apporter une modification en y ajoutant un petit relais 6v alimenté par la sortie du bec d’origine, contrôlant l'entrée du bec externe, ainsi tout sera commandable via le bouton on/off de l'esc comme a l'origine.
Ven 13 Juil 2012 - 20:47
Très bonne idée le coup du relais. Wink
Je n'ai pas de relais mais des optocoupleurs en stock, ça fera l'affaire Wink
Ven 13 Juil 2012 - 21:36
Ca serait pas mal d'ouvrir un post pour présenter cette nouvelle idée d'installation.
Bur2ouf
Bur2ouf
Ven 13 Juil 2012 - 22:26
Je ne penses pas qu'il faille en ouvrir un nouveau, mais peut être plutôt éditer la P1 de celui-ci, car ces deux modifs sont liées.
A vous de voir. Voici un schéma rapide expliquant la modif.
Summit: Modification de l'alimentation - Page 10 Sans_t11
Ainsi, comme expliqué plus haut, l’arrêt de l'esc, désactivera le relais qui coupera la sortie de l'ubec, et donc le récepteur.
