+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Re: Summit: Modification de l'alimentation
Dim 29 Avr 2012 - 12:16
Négatif.... L'EVX2 est plongé dans la résine époxy....
Il est VRAIMENT étanche !
Nombre de messages : 1347
Dim 29 Avr 2012 - 13:11
maeldan a écrit:Tu a rouler dans l'eau avant ???
Tu dit quil y avait un bruit d'eau qui bouillone . Sa vien petetre de l'etenchiter dans se cas
Non il n'avait pas roulé du tout. Quand je disais qu'il avait fait un bruit d'eau qui bouillonne, c'est la sensation que ça m'a fait. Mais ça fait comme un "frrrssshhhhhh", ou un vélo qui roule sur du gravier,... enfin tu vois
Dim 29 Avr 2012 - 17:23
La seule chose, en lien avec l'installation, qui pourrait expliquer le cramage c'est une surtension au niveau du bec interne de l'esc. Cela voudrait dire que tu as pris le mauvais couple +/- sur les prises. Or, à priori tu as repris les mêmes qu'au premier test.
En fait, je ne demande, si le plus simple et sûr pour se prendre sur les accus de propulsion ne sera pas de ne plus alimenter du tout le bec interne :
Il faut juste vérifier quelle prise alimente le bec interne, mais normalement c'est celle portant l'étiquette.
PS : tu utilisais quoi comme bec externe ?
Dim 29 Avr 2012 - 17:39
Comme spécifié sur un post (que je ne retrouve pas), j'avais pris le - sur le côté où il y a l'étiquette, puisque de l'autre côté ça semblait ne pas fonctionner. Mais comme tu dis, je n'ai rien changé entre les deux manips, si ce n'est débrancher/rebrancher les accus de propulsion.
Voici le BEC que j'utilise.
Mais bon, je trouvais pratique de se brancher sur les accus de propulsion, mais là ça m'a soigné. Je vais donc passer sur un 3ème Lipo et faire un support.
Par contre faut que je me prenne un Lipo plus petit car pour le moment le seul que j'ai en magasin c'est un 3S 3000 mAh. A part prendre de la place et ajouter du poids, ça sert pas à grand'chose. Je pensais partir sur celui-ci mais il faut que je regarde si les mAh seront suffisants.
Dim 29 Avr 2012 - 17:56
Essaye de trouver avec un peu plus de mah, c'est toujours un peu plus d'autonomie de gagner
Moi j'ai des 2200 mais je pense que je vais partir sur des 3000mAh voire plus (j'ai 4 servos de direction, ça consomme pas mal)
Dim 29 Avr 2012 - 18:04
D'autant que j'ai doublé les LED devant et que je pense en mettre aussi sur le toit... En fait 3000 ça va pas être de trop, je vais peut-être garder le 3S
Dim 29 Avr 2012 - 18:15
En ce qui me concerne , j'ai le mème Ubec que toi et la batterie , c'est celle-là ça pèse moins de 80g et ça coute moins de 5$....... et je tiens une bonne heure-et-demi......
Dim 29 Avr 2012 - 19:07
Good to know... Merci
Dim 29 Avr 2012 - 19:23
Du coup , j'en ai acheté 4 donc l'autonomie ........
- denisyannickRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 96
Dim 6 Mai 2012 - 21:04
J'espère ne pas etre hors sujet...
avec l'arrivé du nouveau Summit et un ESC avec low-voltage detection, serait-il possible qu'il y est eu aussi un upgrade de l'utilisation des batteries et donc plus de besoins de faire les modifs préconisé dans ce post?
Dim 6 Mai 2012 - 21:14
Je ne pense pas qu'ils aient modifié à ce point l'evx 2. D'après les retours sur l'evx2 et le lvd, ce n'est pas forcément une bonne amélioration. Il couperait à 3.5V / cellule ce qui semble trop tôt (perte d'autonomie). Dans tous les cas, c'est une moyenne sur les accus et les cellules, cela ne reflète pas l'état d'un accus qui se détériore prématurément. Préfère des buzzers avec un bec externe en complément.
Dim 6 Mai 2012 - 23:47
Il es vrai que le nouvel EVX-2 V2 est doté d'un Low-Voltage cut-off qui permets d'utiliser des lipos alors je crois moi aussi qu'en ayant ajouté cela, les batteries devraient ce décharger également !!!!
Ca reste à voir !!!
Ca reste à voir !!!
Jeu 17 Mai 2012 - 12:21
Bon, eh ben non, je viens de tester le nouvel evx-2 v2 avec des lipo, batterie 1 : 76% batterie 2 : 66%!!!!!!!!!!
Traxxas y'a encore du boulot à faire! Pour quand la V3?
Jeu 17 Mai 2012 - 12:25
Bon, alors ce n'est pas miraculeux encore une fois
Jeu 17 Mai 2012 - 12:52
C'est bien ce que je disais
Jeu 17 Mai 2012 - 13:07
Y'a quelqu'un qui imaginait ça aurait changé ..... ???
Jeu 17 Mai 2012 - 13:09
Normalement en annoncant une seconde version avec lipo cutoff, ca aurait dû être mieux que ca
Jeu 17 Mai 2012 - 13:14
L'ajout d'un cutoff n'implique pas forcément la modification de l'alimentation du Bec ...
Si on sait le modifier , l'EVX2 est certainement le variateur (brushed) le plus fiable du marché !
Jeu 17 Mai 2012 - 13:25
Charly76 a écrit:Si on sait le modifier , l'EVX2 !
?????????????????????? modifier l'EVX2? Peux-tu préciser?
Jeu 17 Mai 2012 - 14:00
oui +1 c'est a dire ?
tu parles de l'alim séparée ?
Jeu 17 Mai 2012 - 22:26
C'est à dire faire la modif du début du post !!!!
Mar 29 Mai 2012 - 19:34
Cam2007 a écrit:
Voici la photo de mon branchement :
Pourquoi as tu un connecteur Traxxas femelle sur cette photo ? que vient faire ce connecteur dans ce schéma de branchement ?
Merci !
Mar 29 Mai 2012 - 19:44
Il alimente le bec externe.
- ThebikerfouRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
Mer 6 Juin 2012 - 1:16
bonsoir,
quel ubec me conseillez vous ?
j'aimerait le brancher sur mes deux lipos 2X2s (voir mes 2x3S)
de préference etanche
