+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
pidance
pidance
Nombre de messages : 52
http://www.gitelesmyosotis
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Mer 6 Nov 2013 - 20:24
Dragon-Obscur a écrit:y a un truc que je comprend pas, si on roule en lipo ou est le souci d avoir une lipo un rien plus décharger que l autre vu quand la rechargeant le problème sera résolu ???
a part ca j'ai aussi gagné plus d'une heure en autonomie , pas rien quand mêmes , :honte:
Nombre de messages : 811
Jeu 7 Nov 2013 - 0:05
a cause de ubec fini c est plus étanche ? ou on peut le plastifier Laughing
djimmy
djimmy
Nombre de messages : 155
Jeu 7 Nov 2013 - 13:00
J'ai plu le lien mais sur Google c'est facile en tapant ccbecpro castle création .
Pour moi c'est plus étanche mais de toute façon je reste au sec ,mais peut être qu'il peut être plastidipé .
pidance
pidance
Jeu 7 Nov 2013 - 18:46
moi aussi reste presque au sec , et roulé sous la pluie et pas de bobo
Jeu 7 Nov 2013 - 18:54
djimmy
djimmy
Jeu 7 Nov 2013 - 20:54
exact c'est celui la attention il faut le castle link pour le régler ,par contre il est cher sur ce site ,je l'avais trouvé sur ebay dans les 26 euros et 17 euros le castle link.
Jeu 7 Nov 2013 - 21:00
J'ai mis un lien vers ce site au pif c'est juste pour mettre un lien avec la référence du modèle Wink
Ven 8 Nov 2013 - 13:23
djimmy a écrit:J'ai plu le lien mais sur Google c'est facile en tapant ccbecpro castle création .
pidance a écrit:moi aussi reste presque au sec , et roulé sous la pluie et pas de bobo
ben j aime sont coter etanche justement Laughing ou le mettre dans un boitier je pense que c est charly qui a fait sa comme scratch study
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Ven 8 Nov 2013 - 13:27
ça chauffe le BEC?
Moi j'ai prévu de le mettre dans un autre boitier étanche TRA5624, le BEC CORONA devrait rentrer dedans.
Ven 8 Nov 2013 - 13:52
Mon corona est enfermé dans un boitier Rx depuis des années et je n'ai pas détecté de pb de chauffe ! nan Wink
Speedy31
Speedy31
Ven 8 Nov 2013 - 21:33
Cool merci, comme ça, ça fera un montage bien propre en plus. Faut que je trouve une petite plaque pour fixer le tout et le tour sera joué!
Speedy31
Speedy31
Sam 23 Nov 2013 - 13:03
Salut à tous,
Je viens vous présenter ma modif d'alim!
J'ai opté pour la solution BEC+LiPo+ Câble servo en Y.
Je souhaitais en effet que l'opération soit entièrement reversible sans toucher aux pièces d'origine.
Pour le BEC, j'ai pris le CORONA BEC, 6V 5A (Max 7A)
CORONA BEC
Je l'ai placé dans le boitier étanche TRAXXAS, le même que pour le récepteur.
Enfin, j'ai pris une ZIPPY Traxxas 2200 mAh, fixé le tout sur un support rigide placé entre le support carrosserie avant et la boite de vitesse.
Pour l'interrupteur du BEC, je l'ai fixé sous la plaque, emballé dans un ballon de bauderuche, afin qu'il soit étanche et accessible facilement sans retirer la carrosserie.
Par contre, ce fut sportif de passer le câble en Y, le boitier du récepteur du Summit et plein à craquer, surtout avec le télémétrie en plus!
J'ai tout remis en place proprement, et refais l'étanchéité avec un peu de graisse silicone livrée avec le boitier étanche.
Enfin, j'ai ajouté une alarme low voltage, fixée à la batterie sur par un velcro. Idem pour la batterie, fixée au support par une bande velcro.
Il faudra que je trouve quelque chose pour protéger le détecteur basse tension des éclaboussure, même si je ne compte faire de la plongée avec le Summit.
Place aux photos:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 Img_1720
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 Img_1721
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 Img_1722
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 Img_1723
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 Img_1724
J'ai fais les premiers tests ce matin : c'est génial! Une fois mes LiPos principales vidées, je vous dirai (ou plutôt confirmerai) qu'elles sont bien vidée de manière symétrique.
En tout cas, merci à vous tous pour ce topic génial, j'ai trouvé tous les conseils et tuto nécessaire pour la réalisation de ce montage, et je me suis régalé à le faire!
Sam 23 Nov 2013 - 20:13
super ce montage,très propre :sup:
Sam 23 Nov 2013 - 22:22
speedy31 tres propre ton montage Wink
Speedy31
Speedy31
Lun 25 Nov 2013 - 10:15
Par contre, concernant le câble en Y, celui-ci ne convient pas, il est trop court pour pouvoir le faire sortir du boitier étanche du Summit, à moins d'amener directement la sortie du BEC dans le boitier étanche. Moi j'ai gardé la possibilité de débrancher le montage additionnel donc j'ai laissé la prise en dehors du boitier étanche, protégée par du scotch d'électricien pour l'aspect "étanche". J'ai donc acheter un cordon servo en Y de 15 cm de long.
Du coup, le coût de ce montage est de 40€ (Lipo, boitier étanche, LV buzzer, BEC, câble servo Y). Je n'ai pas compté la prise Traxxas que j'ai soudé pour l'entrée du BEC, car je l'avais en stock.
seb72
seb72
Nombre de messages : 125
Lun 9 Déc 2013 - 18:56
 :+1a: pas bête , de reprendre le boitier étanche traxxas  Idea
damSP
Nombre de messages : 100
Mer 25 Déc 2013 - 14:37
Bon je sais bien que je suis le  boulet du jour  mais pour un max d' autonomie et avec le schéma n°3
Ces pièces sont elles  les bonnes ? En fait je suis a peu prés sur de moi mais je veux tout de mème l' avis d' un gars experimenté. Wink
Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo x1
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) X2
ZIPPY Traxxas 7600mAh 2S1P 30C Lipo Pack X2
Merci  :sup:
Nombre de messages : 1722
Ven 21 Fév 2014 - 11:52
c'est partie
je modifie l'alimentation de mon Summit
je suis ce schéma
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 403497Capturebec
à l'aide d'un bec Castle réglé à 6v avec le Castle link et un accu lipo 2200 en 2s
ma question sur rx quel CH 1,2,3,4,ou5 je doit brancher mon bec avec un Y sachant que j'ai sortie le fil rouge + venant de l'ESC qui lui est branché sur le chenal 2
 Question
si je lit bien le schéma je doit le mètre sur le CH-2 confirmé moi mon montage je ne veux pas tout cramé  boum
Speedy31
Speedy31
Ven 21 Fév 2014 - 13:14
oui c'est ça, le CH2, celui qui vient de l'ESC.
Si j'avais su, je t'aurais proposer mon montage, je ne sais pas si je vais encore beaucoup l'utiliser va que le XERUN n'a pas le problème de déséquilibre de décharge.
Ven 21 Fév 2014 - 13:19
Merci speedy31
Julien va sûrement te prendre ton montage pour son Summit
Voir en mp
Ven 21 Fév 2014 - 22:06
Modification effectué avec succès
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 700516image
Summit: Modification de l'alimentation - Page 20 217646image
 :sup:
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Ven 14 Mar 2014 - 18:36
Au risque de poser une question débile.... cette consommation asymétrique des accus s'applique-t-elle aussi au contrôleur Castle ou uniquement à l'EVX-2 ?
Parce que du coup je viens d'aller tester mes Nano-Tech 7600 2S avec le Smart Guard 2 et la différence de tension entre les 4 cellules (chacune des 2 cellules des 2 accus) m'a semblé vraiment minime... mais bon chui pas un pro du Lipo et chsé tout juste comment ça s'écrit....  :cowboy:
Ci-après les tensions relevées après le run de mercredi :
- Accus 1 (7,50v) :
--> cellule 1 : 3.747V
--> cellule 2 : 3.755V
-Accus 2 (7,51V) :
--> cellule 1 : 3.752V
--> cellule 2 : 3.760V
Soit une différence max de 0.013V entre la cellule 1 de l'accu 1 et la cellule 2 de l'accu 2. Ca ne me parait pas dramatique... Si ?
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Ven 14 Mar 2014 - 23:47
Pas de problème avec le Castel tes lipo sont bien équilibrées.
Kasimodo
Kasimodo
Ven 14 Mar 2014 - 23:50
Ok. Nickel... enfin je veux dire Lipo ! LOL
Merci Revers.
lemarseillais
lemarseillais
Nombre de messages : 50
Dim 16 Mar 2014 - 22:37
J ai récupéré un 2nd summit équipé d une modif de l alim avec un pack 6 volts.
Il a marché une fois, et depuis quand je le rallume , le récepteur s allume puis s éteint, mais j entends un petit grésillement (je crois que ce sont les servos qui sont sous tension )
C est comme si il y avait un mauvais contact sauf que j ai vraiment l'impression que les servos sont alimentés
