UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo
+12
nastyboyplay
RCstar
jpzimmer
16 participants
UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo Empty UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo
Ven 25 Fév 2011 - 1:32
Aureli1 a écrit:Salut
Alors je te contacte car j'ai commencé à modifier l'alimentation de mon summit, j'ai rajouté une batterie bleue Traxxas du revo (1100mah) pour alimenter les servos.
Problème après essai, ca fonctionne bien mais l'autonomie est trop faible.
Avec Charly on pense donc poser un ubec en plus avec un switch pour pouvoir repasser facilement en mode origine en cas de batterie auxiliaire faible. L'avantage de l'ubec étant de tirer sur les deux batteries principales en même temps.
> Question: Est-ce que tu as toi ou Jérôme un ou des ubec à vendre?
> Aurais tu un bon plan? Hobbyking?
Merci, et il n'y a rien de pressé Wink
A tres vite avec des pelles et des seaux!
Salut Aurélien,
Je vais te répondre ici pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Wink
Un servo classique a besoin de 2A et un petit 1A.
Donc pour un Summit : 3A (3 Petits) + 4A (2 Grands) = 7A
Ou pour un ERevo : 4A (2 Grands)
Attention à bien savoir ce qu'on veut : Se connecter sur l'accu ou les accus qui nourrissent le Combo et donc prévoir un UBec qui supporte le voltage/nombre d'élément ou prendre un accus auxiliaire.
Voici une liste chez HobbyKing (certains sont OutStock) : Base 5A & Plus > Plus pour 1/10-1/8
Bien sûr, ils en existent avec des voltages plus bas que des 5A
-Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo (2-7cell lipo)
-Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo (2-10cell lipo)
-Turnigy 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly (3-10cell lipo)
-Turnigy MEGABEC 8A (2 cell Lipoly)
Et bien sûr les CC-Bec de chez Castle :
-CC-BEC 10A (2-6cell lipo)
-CC-BEC Pro 20A (5-12cell lipo)
Ps. J'ai déjà ma pelle ! Very Happy
Capsule a écrit:BEC : terme générique pour "battery eliminator circuit"
UBec : standalone BEC, en d'autre terme un bec indépendant, ce que l'on appelle chez nous un bec externe. Son nom vient de la première marque commercialisée : Ultimate BEC (un peu comme Frigidaire ou Caddie)
SBEC : switching BEC (technologie à découpage, c'est le modèle de bec qui donne le meilleur rendement et le moins de chauffe. La grande majorité de nos bec modernes sont à découpage. Pour faire exagérément simple, avant, pour transformer 10V en 6V, on en jettait 4V (en les transformant en chaleur, donc plus les écarts de tension étaient grands, plus il y avait de chauffe, et donc de cramage), maintenant, on prend les 10V, on en délivre 6V, on garde les 2 restants et on les complètes avec 4 autres, et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment la réalité, mais cela donne une idée de grandeur des rendements.
CCBec : nom commercial du bec de chez castle creation. Il délivre jusqu'à 10A et sa tension de sortie peut être paramétrée via le castle link.
CCBec pro : idem CCBEc mais à 20A
UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo Userba10
Nombre de messages : 5701
UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo Empty Re: UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo
Ven 25 Fév 2011 - 8:44
Merci! Ca c'est précis, pour info ca donne 9$ fdpi pour un ubec de 5A, prix tres correct.
Ven 25 Fév 2011 - 10:30
You're welcome.
Ca serait pas mal d'avoir une explication claire sur les Ubec/Bec Linear & Switching.
(Personnellement je m'y connais pas assez pour me lancer dans ces explications...Very Happy)
Ven 25 Fév 2011 - 10:36
Merci à toi Chezoit pour ces bon tuyaux !!! cheers
je comprend maintenant que c'est l'ampèrage qui fait défaut...
avec mes accus 6V 3400mAh je tiens grossomodo le temps de mes lipo 2S 5A..... c'est à dire environ 3/4 d'heure....
il ne faut pas moins !
Ven 25 Fév 2011 - 16:20
Chezoit a écrit:Ca serait pas mal d'avoir une explication claire sur les Ubec/Bec Linear & Switching.
:+1b:
Sam 26 Fév 2011 - 0:01
J'ai trouvé ce lien, reste à le traduire mais Bonjour les termes techniques...
Sam 26 Fév 2011 - 0:43
Dim 27 Fév 2011 - 18:10
Jeu 17 Mar 2011 - 2:09
Patoff a écrit:
Chezoit a écrit:Installer des câbles plus costauds OK...mais une prise Rx plus costaud, je ne vois pas d'autres modèles...Very Happy
De toute façon, le CC-BEC Pro est too much pour une utilisation en RC Voiture.
Le CC-Bec classique suffit amplement.
Chezoit - UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo - le Ven 25 Fév - 6:32 a écrit:...
Attention à bien savoir ce qu'on veut : Se connecter sur l'accu ou les accus qui nourrissent le Combo et donc prévoir un UBec qui supporte le voltage/nombre d'élément ou prendre un accus auxiliaire....
Si le CC-BEC:
Max Amps 10 amps peak**
<12 volts input = 7 amps**
<24 volts input = 5 amps**
Et CC-BEC Pro:
Max Amps 20 amps peak**
**Ratings are determined with a 5mph airflow on the BEC.
Alors Pour un E-Revo le CC-BEC est OK mais pour un Summit le CC-BEC Pro est requis à moins que vous rouliez à MAX Lipo 2S...
Arrow Lien du post
jpzimmer
Nombre de messages : 35
Dim 4 Mar 2012 - 15:30
avant de commander Ceci, j'aimerai votre avis sur l'ampèrage ... Est-ce un bon choix pour la modif avec uniquement un ubec sur les batterries ?
Merci pour vos conseils.
Dim 4 Mar 2012 - 17:14
Niveau ampérage, c'est bon. Par contre, il n'accepte que 2/3S en entrée. Suivant ce que tu veux en faire, ce peut être un frein. C'est pour mettre sur quoi ?
jpzimmer
Dim 4 Mar 2012 - 18:43
C'est pour la modif de l'alimentation sur mon Summit ! Modification sans batterie supplémentaire...
Dim 4 Mar 2012 - 19:30
Sans accus supplémentaire, cela veut dire que tu vas connecter le bec à la paire d'accus de propulsion, donc U>11.1V (3S). Ca ne sera pas compatible avec ce bec. Oriente toi vers le CCBec de chez Castle Creation.
jpzimmer
Dim 4 Mar 2012 - 20:48
Ah bon ? Là je ne comprend pas tout...je vais mettre 2 lipos en 2s de 5000 mah dessus et c'est bien marqué Input: 6v-12.6v (2-3cell lipo) mais après reflection les 2 batteries ensemble font du 14,4 v... et donc j'en conclu que c'est fait pour une seule batterie n'est ce pas ?
Il y a aussi celui là
Il devrait fonctionner (8-42v) ?
Lun 5 Mar 2012 - 7:36
En effet, celui là correspond mieux. Dommage qu'il offre moins d'intensité, mais c'est déjà suffisant.
jpzimmer
Lun 5 Mar 2012 - 10:09
Merci pour les conseils ! Je vais donc commander ce dernier. Wink
RCstar
RCstar
Nombre de messages : 254
Ven 9 Mar 2012 - 12:13
Bonjours les bouffeurs de terre Very Happy , un petit schema pour brancher l'UBEC sur une alimentation en série supérieur à 3S, ex: summit, e-revo etc..., quand l'UBEC accepte 3S MAXIMUM... SI j'ai bien compris, sinon pikachu moi!!
UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo Ccbec_multi-pack-large-20071105-213215
nastyboyplay
nastyboyplay
http://www.brothershinecars.com
Lun 28 Mai 2012 - 18:09
hello je souhaite faire le fameux montage :
UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo Evx-2_ubec
avec ça : UBEC Turnigy ou le CC
lequel prendre ?
Je roule en 2 x 2 lipos 2S 6000mah 50C (Zippy) donc 4S total avec le EVX-2 (low voltage edition)
Merci !
Lun 28 Mai 2012 - 18:12
Le CCBec couplé à un condensateur si le modèle que tu reçois n'en a pas.
Dernière édition par Capsule le Lun 28 Mai 2012 - 18:13, édité 1 fois (Raison : Conjuguaison)
nastyboyplay
nastyboyplay
Lun 28 Mai 2012 - 18:32
Peux tu développer stp ?..... ("couplé à un condensateur ?")
as tu un lien de cette pièce ?...
je vois qu'il faut le castle link pour le programmer de sortir du 6V (5.1V de base)
C'est à dire ça : CCBec tower hobbies
Confirmes-tu ?
Lun 28 Mai 2012 - 18:52
Pour le condensateur, tu peux en trouver un chez un revendeur d'électronique ou sur un équipement usagé. En général, on part sur des 4700µF.
Pour le Castle Link c'est bien cela. A noter qu'il est livré avec le contrôleur Mamba Monster (si par hasard tu en achètes un)
nastyboyplay
nastyboyplay
Lun 28 Mai 2012 - 20:57
Je suis perdu sur le choix d'un UBEC fiable..... J'hésite à prendre le Castle car il faut le Castle Link pour le mettre en 6V
je vois qu'il y a des Turnigy mais il ont des mauvais avis....
Lequel est le meilleur actuellement ?
Lun 28 Mai 2012 - 21:26
Le CCBec.
Gamme en dessous : corona 5/6V 5A, 7A peak
nastyboyplay
nastyboyplay
Lun 28 Mai 2012 - 22:20
Merci de tes réponses.
Connais tu celui ci ? LRP 6V
Lun 28 Mai 2012 - 22:22
A ce prix là, je préfère un CCBec qui me permettra d'alimenter le cas échéant mes servos en 7.4V
