UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo
+12
nastyboyplay
RCstar
jpzimmer
16 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo
Sam 18 Mai 2013 - 17:12
En fait je n'avais pas vu qu'il y avait un petit câble avec le CCBEC. Néanmoins ce câble ne comporte que deux fils. Côté CCBEC il y a un code couleur donc à priori pas de problème mais côté Castle Link Les seules infos que j'ai sont sur la photo ...
Il n'y a a pas de détrompeur, à priori le noir c'est "-" ...
Sam 18 Mai 2013 - 17:32
euh Caspule stp, je sèche un peu, à ton avis je branche avec le "-" de la puce sur le noir du câble ?
Sam 18 Mai 2013 - 17:37
heuuu... apriori pour calibrer avec le Link il te faut les 3 fils...
+, - , signal .
+, - , signal .
Sam 18 Mai 2013 - 17:41
Ah, donc j'ai un problème ... Donc, soit, je bidouille et je branche directement la puce du link sur le CCBEC (femelle avec femelle) soit je tente avec le câble.
Dans les deux cas je met le "-" du link je le met sur le noir ?
A votre avis dans les deux cas si je me trompe il y a un risque de cramer quelque chose ou au pire ça fait rien ?
Sam 18 Mai 2013 - 17:48
normalement le + est toujours au milieu... le moins d'un côté, le signal de l'autre. c'est marqué sur le link (on le voit sur la photo) par contre est-ce que tu le vois sur le contro ?
sinon je crois pas que tu puisses cramer quoi que ce soit en branchant mal le link (mais je ne jure de rien) par contre avec 2 fils seulement, c'est sûr que ça va rien donner soit t'auras pas le signal (donc pas de communication entre les deux) soit t'auras pas de jus ...
t'as pas un vieux servo mort qui trainerait ...? tu récupère le câble, deux fils avec les fiches que tu raboute et roulez jeunesse...
Sam 18 Mai 2013 - 17:56
c'est les couleurs en dessous qui donnent l'identité des fils !
noir = "-"
rouge = "+"
orange = "signal"
qu'est ce que tu appel du collant ???
EDIT: non, tu ne branche pas les batteries !!! c'est ton PC qui va alimenter l'ensemble
noir = "-"
rouge = "+"
orange = "signal"
Sam 18 Mai 2013 - 18:02
J'ai deux servos de rechange, un pour la direction et un micro mais ça m'embête de couper les câbles (ils marchent) même si j'envisage de passer aux savox.
Par collant j'entend tout simplement de connecter les broches mais comme elles sont femelles elle ne semboiteront pas donc l'idée c'était de relier l'ensemble avec du scotch, le temps de faire la programmation.
Sam 18 Mai 2013 - 18:03
Il n'y a pas besoin d'autre chose que le petit câble à deux fil fournit avec
Et le orange est le signal (la vague), le noir est la masse (-)
Sam 18 Mai 2013 - 18:08
et y'a pas besoin du + ?!?! ... je veux bien te faire confiance, mais ça m'étonne énormément
Sam 18 Mai 2013 - 18:11
Le plus simple c'est encore de croire la notice
J'oubliais, il faut une source d'alimentation. Un accus fait l'affaire
Sam 18 Mai 2013 - 18:45
Donc effectivement Caspule à raison il faut utiliser le câble et une batterie. Sans la batterie pas de jus.
Bref, leur système n'est pas très intuitif car comme le faisait remarquer Fredolabidouille ça paraissait pas logique qu'il n'y ai pas de "+". mais bon le principale c'est que ça marche. Un câble à trois fils aurait quant même été plus simple et plus logique.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
Sam 18 Mai 2013 - 18:46
Ben y a une notice, il suffit tout simplement de la suivre Je ne vois vraiment pas où est la difficulté.
Sam 18 Mai 2013 - 18:50
la difficulté, c'est le doute
sur le MMM il faut les 3 fils et pas de batteries... ça fait une différence avec le MMP... je me coucherais moins con, comme on dit
Sam 18 Mai 2013 - 19:00
@Capsule
Pour la notice C'est pas faux mais pour ma décharge j'ai vraiment pensé qu'il y avait un bug quelque part, du coup j'ai foncé sur le forum.
Sam 18 Mai 2013 - 19:02
fredolabidouille a écrit:la difficulté, c'est le doute
Ce n'est pas le MMP mais le CCBEC Pro
Sam 18 Mai 2013 - 19:11
Pour l'alimentation, le fait que l'électronique se mette en marche dés le branchement d'une batterie et pas avec l'EVX 2, c'est normal, il faut rajouter un interrupteur ?
Sam 18 Mai 2013 - 19:14
Logiquement, ça ne devrait se mettre en route qu'une fois les deux batteries branchées.
Sam 18 Mai 2013 - 19:22
Non en fait ça le fait avec l'une mais pas avec l'autre
Sam 18 Mai 2013 - 19:23
la vache !!! on dirait un contro !!! bon, bein j'étais à l'ouest moi
Sam 18 Mai 2013 - 19:49
Frédéric a écrit:Non en fait ça le fait avec l'une mais pas avec l'autre
Et tu es sûr que tu as utilisé la bonne paire de fils d'alimentation ?
Sam 18 Mai 2013 - 20:13
Oui j'ai bien testé j'ai pris celle qui indiquée 16 v, donc le rouge d'une paire et le noir de l'autre, l'autre paire n'indiquée rien.
L'electronique n'a t-elle pas besoins que de 7.4 volt pour fonctionner donc d'une seule batterie.
Tu m'inquiète j'étais content d'avoir réussi
Sam 18 Mai 2013 - 20:32
Oui mais non. C'est la mise en série des deux accus qui permettent de constituer l'accus plus gros avec le (+) et le (-) que tu as utilisé.
Mais dans l'EVX2, ce n'est pas si simple. A priori, ça doit être bon. La continuité se fait surement par le bec interne. De toute façon si tu as bien la tension au multimètre sur la paire utilisée, le montage est bon.
Sam 18 Mai 2013 - 20:34
Si je m'étais trompé, l'EVX2 aurai cramé non ?
Lun 20 Mai 2013 - 20:20
Maintenant que j'ai le bon ampérage je peux envisager le changement des servos.
Je ne sais plus sur quel post tu avait écrit (je crois que c'est toi Caspule mais je ne suis pas sûr) que pour le Summit il fallait 40 kg au cm. C'est 40 kg par servo ou les deux réunis.
