REVO de LOLO - Page 5 Empty Re: REVO de LOLO
Ven 10 Juin 2011 - 23:51
Oui mais moi je roule avec du 30% donc il refroidit mieux.
Pour les bougies je monte de N°6 et N°7 quand il fait très chaud.
Tu roules peut-être trop doucement et il refroidi mal...
Mais pour moi 95°C ce n'est pas catastrophique.
Je te dis ça de mémoire, mais il me semble que mes réglages sont de 4tr à la richesse sur le Picco 26 Max et 3.5 sur Le Picco 26 Max Red...
Pour la reprise, mon réglage de base c'est 4tr après j'ajuste au besoin. La richesse en général, je la touche jamais. A moins que je roule avec des grosse differences de température extérieure.
Lolo
Lolo
Nombre de messages : 86
Ven 10 Juin 2011 - 23:58
Ok, je vais le laisser un peu plus vivre sa vie ^^, jusqu'à 100°C.
Petite question, un JP-3 est il montable avec un ez-start car sinon je suis dans la ***** !
Sam 11 Juin 2011 - 0:10
Je pense que oui, mais t'as pas remonter ton roto pour le retester ?
Lolo
Lolo
Sam 11 Juin 2011 - 0:12
Si, même sans la bougie, il galère, alors que l'EZ ca déménage !
Sam 11 Juin 2011 - 1:08
Mais il tourne à vide au moins ?
Justement, tu peux faire une vidéo pour voir à quelle vitesse il tourne à vide ce roto.
Sinon comme tu as dit, tu écris à Tower pour leurs expliquer ton problème et voir s'ils te le remplacent.
Dans le cas contraire, ben tu le demontes (mais pas avant leurs réponse) et tu regardes s'il est bien monté, s'il ne manque des pièces, ou si au contraire il n'y a pas des pièces en trop, comme une rondelle en trop qui le bloquérait...
Remarque avec ton nouveau chauffe bougie de compétition l'Ez Start n'a pas besoin de tourner pendant 3h pour lancer le moteur. Donc moins de risque de le casser Laughing
Lolo
Lolo
Sam 11 Juin 2011 - 19:30
Mail à tower envoyé, pour la vidéo, je la fais lundi quand je rentre chez moi.
Le rodage se termine plein par plein ... Avec une pointe à 107° sur une accélération, mais globalement entre 95 et 100°C pour le roulage.
Lolo
Lolo
Sam 11 Juin 2011 - 22:34
Question : je suis liquid rc pour essayer de trouver des joints échappements .12 et .21 pour le réso JP-3, mais je galère, vous pourriez me dire le diamètre intérieur et extérieur des joints ?
Dim 12 Juin 2011 - 0:02
Fouilles dans cette liste tu devrais en trouver.
Le joint HPI 21 ressemble au joint d'origine du JP3
Pour le 21 celui que je préfére c'est le joint RB 21.
J'ai aussi des OFNA en 21, mais je n'ai pas ou m'en servir parce que le diamètre intérieur ou extérieur (Je ne m'en souviens plus) est trop grand ou trop petit.
Pour les joints de 12, je prends ce que je trouve.
Dernièrement je m'en suis fait un en coupant le joint de l’échappement d'origine. Celui qu'il y a entre le reso et le coude.
REVO de LOLO - Page 5 Image537
Il tient très très bien Very Happy
Dim 12 Juin 2011 - 15:04
Pour le joint de 12 j'ai pris un SHIMIZU, et comme Gsx le 21 un RB.
Depuis que j'ai monté le JP-3 sa ne bouge pas. Smile
Lolo
Lolo
Dim 12 Juin 2011 - 16:22
Les RB sont .... :money:
RB (un .12 et un .21) : 13.58$
SHMIZU (un .12 et un .21) : 8.5$
Dim 12 Juin 2011 - 16:31
Les RB sont plus cher, mais ils sont solident Very Happy
Si les SHMIZU rentrent bien l'un dans l'autre et dans le reso, alors oui prends les Very Happy
Tu peux mettre de la pâte à joint entre les joints et le moteur pour éviter qu'ils ne se coupent trop rapidement.
Il également important que le coude soit bien // avec la sortie d'échappement du moteur.
Sinon :
REVO de LOLO - Page 5 Image186
Lolo
Lolo
Lun 13 Juin 2011 - 21:12
Commande effectuée, en attente de tout le nouveau monde ^^
Sinon je suis en train de tailler le bout de gras avec Tower Hobbies, mais il y a Jack de "Product Support Tech"qui est con à bouffer de la paille, :fou: :lol2: il arrive pas admettre que son produit c'est de la :chier: !^^
Non, je lui explique gentiment mais c'est lourd.
Lun 13 Juin 2011 - 21:36
Dis lui que tu es sur un Forum et que tu es le seul dont le roto ne parvient pas faire tourner le moteur...
Lolo
Lolo
Lun 13 Juin 2011 - 21:47
Tien j'ai oublié de faire la vidéo ...
Je la ferais quand j'aurais un peu de temps, la je suis en plein rapport de stage ... ^_^ Alors pendant 1 semaines ça va être chaud les marrons !
Je lui dirais ça quand il me répondra.
Lun 13 Juin 2011 - 22:04
Passes lui un peu de pommade, dis lui qu'on t'as conseillé de commander chez eux qu'ils étaient sérieux...Laughing
Nombre de messages : 5701
Mar 14 Juin 2011 - 16:13
M27 (rose) tres lubrifiant donc le moteur refroidit mais ca peut entrainer un patinage du one way.
M27evo (vert) moteur un peu moins refroidit et one way qui accroche mieux.
Mais ces deux carburants sont de tres bonne qualité, jamais eu de probleme avec. (picco ou Trx3.3)
Mar 14 Juin 2011 - 18:29
Rose et vert :...:
Je roule au M27 et il est transparent.
Par contre il existe des colorants bleu rouge et vert qui permettent de mieux voir le niveau de nitro dans le réservoir.
Je confirme que j'ai de temps en temps des problémes de one way qui patine Evil or Very Mad
Mar 14 Juin 2011 - 20:34
Oui il me semble que le labema était coloré avant.
Maintenant ils vendent les fioles de colorants a part (j'ai du vert).
Lolo
Lolo
Mar 14 Juin 2011 - 21:08
Bon passage au M27 dès que le restant de M19 est fini.
Sinon j'ai fini avec Jack, et dans son dernier mail :
A new unit is being sent out.
Si je comprend bien, il m'en envoi un nouveau ?!
Mar 14 Juin 2011 - 21:12
Lolo
Lolo
Mar 14 Juin 2011 - 21:15
Non mais c'est de l'humour : j'ai pas tailler le bout de gras avec un amerloque pendant 3 jours sans pouvoir traduire une phrase ! Laughing
:nickelcool:
Lolo
Lolo
Dim 19 Juin 2011 - 22:37
JP3 recu dans un super écrin de papier bulle, il est monté (un peut galère avec l'EZ START) demain le test !
Lun 20 Juin 2011 - 13:35
:nickelcool: J'ai hâte que tu nous dise ce que tu en penses. Smile
Lolo
Lolo
Lun 20 Juin 2011 - 18:51
Bon, ne soyez pas trop pressé, l'EZ Start joue les coincés ....
Le nouveau moteur (du roto) ou le nouveau roto du SAV est parti le 16, donc un peu de patiente avant de repasser en roto.
Pour rappel :
TRX 3.3 en EZ : SUPER,
SERRAGE TRX 3.3
PICCO 26 MAX JL RED DOT en ROTO : *rien*
PICCO 26 MAX JL RED DOT en tirette : Fonctionne (peu de jours ^^)
PICCO 26 MAX JL RED DOT en EZ : SUPER (jusqu'à aujourd'hui Sad ) !
