REVO de LOLO - Page 8 Empty Re: REVO de LOLO
Mar 5 Juil 2011 - 22:30
Heureusement que ce n'est que l'entre dents qui a bougé Very Happy
Lolo
Lolo
Nombre de messages : 86
Mar 5 Juil 2011 - 22:37
Le réglage d'entre dent, ça se joue bien sur la cale moteur, donc ça voulait dire que j'avais mal serré cette cale ?
Lolo
Lolo
Jeu 7 Juil 2011 - 18:45
J'ai tout remonté et réglé, j'ai mis la cale au maximum supérieur de sa position, pour qu'il n'y ai qu'un minimum d'espace entre la cloche et la couronne, mais je viens de tailler une couronne :
REVO de LOLO - Page 8 Imgp6010
On dirait qu'il y a trop d'espace entre la couronne et le pignon car il n'y a que les crêtes de supprimées sauf 3 dents complètement arrachées !
Un slipper trop serré peut-il aussi provoquer ce genre de mésaventure (avec un entre dents mal réglé) ?
Comment faire pour rapprocher encore plus le pignon de la couronne ?
Jeu 7 Juil 2011 - 18:57
La super cale de merde du picco... Laughing
Tu peut agrandir le trou de la cale pour avoir plus de marge de réglage. Wink
EDIT.
Arrow Réglage entredent entre dent - cloche pinion couronne.
Lolo
Lolo
Jeu 7 Juil 2011 - 19:06
Ok, et bien c'est parti pour jouer de la lime !
Jeu 7 Juil 2011 - 19:09
REVO de LOLO - Page 8 Bricol10 Laughing
Jeu 7 Juil 2011 - 19:13
Lolo
Lolo
Jeu 7 Juil 2011 - 19:19
Merci, c'est tip-top Very Happy .
Tien je vais aussi faire la vidéo pour montrer le pincement du red.
EDIT
VIDEO
Jeu 7 Juil 2011 - 20:09
Mais tu le fais tourner à l'envers le moteur :S
Regardes le de l'autre coté, le roto start le lance dans le sans des aiguilles d'une montre.
Lolo
Lolo
Jeu 7 Juil 2011 - 20:31
Oui mais ça ne change rien puisque je le fait à la main, c'est la même cinématique de piston, non ?
C'était juste pour réaliser une démonstration du PMH qui passe avec la main.
Lolo
Lolo
Ven 8 Juil 2011 - 15:38
Après perçage à diamètre 7 plus des passages de lime, j'ai bien réglé l'entre dents .Enfin j’espère que la couronne ne va pas perdre ses tifs lors du prochain run Razz . Run en attente car ça pleut par chez moi.
Heureusement que Gsx m'avait conseillé de prendre une couronne en plus lors de l'achat du picco 26 red !
Ven 8 Juil 2011 - 17:41
Il vaudrait mieux que tu mettes du frein filet dans les trous des vis de réglage de l'entre dent.
REVO de LOLO - Page 8 Brace_10
Si tu le mets directement sur la vis, tu vas en avoir dans les tubes et tu auras du mal sortir les vis après.
