REVO de LOLO
+4
adrien74
Lolo
8 participants
- LoloRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 86
Re: REVO de LOLO
Sam 11 Juin 2011 - 19:30
Mail à tower envoyé, pour la vidéo, je la fais lundi quand je rentre chez moi.
Le rodage se termine plein par plein ... Avec une pointe à 107° sur une accélération, mais globalement entre 95 et 100°C pour le roulage.
Re: REVO de LOLO
Sam 11 Juin 2011 - 22:34
Question : je suis liquid rc pour essayer de trouver des joints échappements .12 et .21 pour le réso JP-3, mais je galère, vous pourriez me dire le diamètre intérieur et extérieur des joints ?
Re: REVO de LOLO
Dim 12 Juin 2011 - 0:02
Fouilles dans cette liste tu devrais en trouver.
Le joint HPI 21 ressemble au joint d'origine du JP3
Pour le 21 celui que je préfére c'est le joint RB 21.
J'ai aussi des OFNA en 21, mais je n'ai pas ou m'en servir parce que le diamètre intérieur ou extérieur (Je ne m'en souviens plus) est trop grand ou trop petit.
Pour les joints de 12, je prends ce que je trouve.
Dernièrement je m'en suis fait un en coupant le joint de l’échappement d'origine. Celui qu'il y a entre le reso et le coude.
Il tient très très bien
Re: REVO de LOLO
Dim 12 Juin 2011 - 15:04
Pour le joint de 12 j'ai pris un SHIMIZU, et comme Gsx le 21 un RB.
Depuis que j'ai monté le JP-3 sa ne bouge pas.
Re: REVO de LOLO
Dim 12 Juin 2011 - 16:22
Re: REVO de LOLO
Dim 12 Juin 2011 - 16:31
Les RB sont plus cher, mais ils sont solident
Si les SHMIZU rentrent bien l'un dans l'autre et dans le reso, alors oui prends les
Tu peux mettre de la pâte à joint entre les joints et le moteur pour éviter qu'ils ne se coupent trop rapidement.
Il également important que le coude soit bien // avec la sortie d'échappement du moteur.
Sinon :
Sinon :
Re: REVO de LOLO
Lun 13 Juin 2011 - 21:12
Commande effectuée, en attente de tout le nouveau monde ^^
Sinon je suis en train de tailler le bout de gras avec Tower Hobbies, mais il y a Jack de "Product Support Tech"qui est con à bouffer de la paille, il arrive pas admettre que son produit c'est de la !^^
Non, je lui explique gentiment mais c'est lourd.
Re: REVO de LOLO
Lun 13 Juin 2011 - 21:36
Dis lui que tu es sur un Forum et que tu es le seul dont le roto ne parvient pas faire tourner le moteur...
Re: REVO de LOLO
Lun 13 Juin 2011 - 21:47
Tien j'ai oublié de faire la vidéo ...
Je la ferais quand j'aurais un peu de temps, la je suis en plein rapport de stage ... ^_^ Alors pendant 1 semaines ça va être chaud les marrons !
Je lui dirais ça quand il me répondra.
Re: REVO de LOLO
Lun 13 Juin 2011 - 22:04
Passes lui un peu de pommade, dis lui qu'on t'as conseillé de commander chez eux qu'ils étaient sérieux...
Re: REVO de LOLO
Mar 14 Juin 2011 - 16:13
M27 (rose) tres lubrifiant donc le moteur refroidit mais ca peut entrainer un patinage du one way.
M27evo (vert) moteur un peu moins refroidit et one way qui accroche mieux.
Mais ces deux carburants sont de tres bonne qualité, jamais eu de probleme avec. (picco ou Trx3.3)
Re: REVO de LOLO
Mar 14 Juin 2011 - 18:29
Rose et vert
Je roule au M27 et il est transparent.
Par contre il existe des colorants bleu rouge et vert qui permettent de mieux voir le niveau de nitro dans le réservoir.
Je confirme que j'ai de temps en temps des problémes de one way qui patine
Re: REVO de LOLO
Mar 14 Juin 2011 - 20:34
Oui il me semble que le labema était coloré avant.
Maintenant ils vendent les fioles de colorants a part (j'ai du vert).
Re: REVO de LOLO
Mar 14 Juin 2011 - 21:08
Bon passage au M27 dès que le restant de M19 est fini.
Sinon j'ai fini avec Jack, et dans son dernier mail :
Si je comprend bien, il m'en envoi un nouveau ?!A new unit is being sent out.
Re: REVO de LOLO
Mar 14 Juin 2011 - 21:12
Re: REVO de LOLO
Mar 14 Juin 2011 - 21:15
Non mais c'est de l'humour : j'ai pas tailler le bout de gras avec un amerloque pendant 3 jours sans pouvoir traduire une phrase !
Re: REVO de LOLO
Re: REVO de LOLO
Dim 19 Juin 2011 - 22:37
JP3 recu dans un super écrin de papier bulle, il est monté (un peut galère avec l'EZ START) demain le test !
Re: REVO de LOLO
Lun 20 Juin 2011 - 13:35
J'ai hâte que tu nous dise ce que tu en penses.
Re: REVO de LOLO
Lun 20 Juin 2011 - 18:51
Bon, ne soyez pas trop pressé, l'EZ Start joue les coincés ....
Le nouveau moteur (du roto) ou le nouveau roto du SAV est parti le 16, donc un peu de patiente avant de repasser en roto.
Pour rappel :
TRX 3.3 en EZ : SUPER,
SERRAGE TRX 3.3
PICCO 26 MAX JL RED DOT en ROTO : *rien*
PICCO 26 MAX JL RED DOT en tirette : Fonctionne (peu de jours ^^)
PICCO 26 MAX JL RED DOT en EZ : SUPER (jusqu'à aujourd'hui ) !
Pour rappel :
SERRAGE TRX 3.3
Re: REVO de LOLO
Mar 21 Juin 2011 - 17:57
MOUAHAHAHA
J'ai pu démarrer et WHOAAA .
Le prochain achat ... (justement, non, pas de casse,) sera du Labema, car la je l'ai bien descendu !
C'est juste super ce qu'il peut faire (j'ai réglé le slipper bien doux ainsi que la reprise et ca passe assez bien !)
Re: REVO de LOLO
Mar 21 Juin 2011 - 18:53
Postes une petite vidéo
Au fait, tu as combien de joint de décompression sur ton Picco Red
Si tu pouvais me dire quelle épaisseur ils font.
Parce que apparemment
Revotom's , SEE-JAH et moi ont n'a pas le meme nombre de joint sur nos Picco
Re: REVO de LOLO
Mar 21 Juin 2011 - 19:04
Pour la vidéo, ce soir ou ce WE ^^.
Pour les joints, d'après mes souvenirs, je suis comme Revotom's, 3 dont un plus fin que les autres, je confirme tout ca ce soir ou ce WE ^^
Re: REVO de LOLO
Mar 21 Juin 2011 - 19:30
Vraiment bizarre cette histoire de joints...
Re: REVO de LOLO
Mar 21 Juin 2011 - 22:35
Je viens de voir que j'ai bien 3 joints : 2 de 0.2mm et 1 de 0.1mm !
Par contre depuis que j'ai mis le JP-3, j'ai un problème de bulles dans la durite d'admission.
