- keny80Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 7
Re: Help réglages revo 3.3
Jeu 3 Mar 2011 - 20:09
j'ai un revo 3.3, mais je m'arrive a le regler, un coup il est trop acceléré, un coup il n'arret pas de calé, la semaine derniere, tellement que je l'ais accéléré, j'ai les dent de la roue de transmission qui se sont toute casser (c'est une rous qui fait environ 4 cm de diametre et elle est en plastique), ou puis je en retrouver une autre mais cette fois ci en fer, et comment puis je faire pour bien regler ma machine????
Merci pour vos aide!!!
Nombre de messages : 1111
Jeu 3 Mar 2011 - 20:23
C'est la couronne dont tu parles
Jeu 3 Mar 2011 - 20:27
Sujet divisé/renommé et déplacé dans la bonne catégorie.
Oui c'est bien de la couronne dont tu parles.
Avant d'en trouver une autre il faut savoir le nombre de dents (c'est inscrit dessus).
Pour les réglages du moteur/carburation, va voir les post-it.
Jeu 3 Mar 2011 - 21:21
Pour la couronne vu comment tu l'as décrite, je supose que tu ne la jamais changé
Donc s'est une 38 dents.TRA3954
Si tu veux du métal, s'est chez RRP qu'il te faut regarder. Mais les tarifs ne sont pas les mêmes et en sachant qu'un entre dents est facile à faire, le plastic fait tres bien l'affaire
Pour les réglages carbu comme te l'as dit Revotom's Post It
Sinon tu as ses 2 deniers sujets. 1 et 2
Pour le réglage de l'entre dent pignon/couronne, tu as un post-it
Une fois que tu as réglé ton entre dent en glissant une bandelette de papier (Du papier classique) et que tu as vissé toutes tes vis (sans bloquer comme un fou) Tu fais bouger ta couronne et ton pignon entre tes doigts. Tu dois avoir un très léger jeu. Il faut avoir un très léger clac clac. Si le clac clac est trop long, tu vas rebouffer ta couronne et idem si tu n'en as pas du tout.
Ven 4 Mar 2011 - 19:20
Salut a tous,
oui sé bien de la couronne que je parle.
Merci Gsxzera pour té conseille, je vais commander sur le net la couronne, et je vais essailler de faire tout sé reglage.
Merci a tous
Merci a tous
Ven 4 Mar 2011 - 19:24
Tu vas prendre laquelle plastic ou métal
Ven 4 Mar 2011 - 19:36
vue le prix je prefaire prendre plastic, le métal c'est hord de prix!!
a par sur le site 'A main hobbies', il n'y a pas un autre site ou acheter mais en francais??
Ven 4 Mar 2011 - 19:58
Sites VPC Tu as le choix
