fredetcarin
Nombre de messages : 144
Quel différentiel mettre ? (Sur 1/8) - Page 2 Empty Re: Quel différentiel mettre ? (Sur 1/8)
Sam 9 Avr 2011 - 11:38
Je viens d'essayer mes 6S avec le différentiel central (huile 500k).
C'est de la m....
Avec ou sans diff ça lève de l'avant.
Le problème c'est que dès que mes roues avant sont en l'air elles prennent de la vitesse à gogo et quand elles touchent le sol ça rappe à mort, j'use plus de pneu à l'avant qu'a larrière.
Donc j'ai enlevé le différentiel et que du bonheur.
Différentiel est super quand on utilise des Nimh
Fred
Sam 9 Avr 2011 - 15:13
Qu'est-ce que je disais :siffle:
Pareil pour l'usure, j'ai flambé les roues avant en un rien de temps Evil or Very Mad
Le diff central c'est bien si tu fais de la piste TT sinon :nul2:
fredetcarin
Dim 10 Avr 2011 - 0:51
Mega Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Suis tétu lol, mais j'apprends vite hi hi
Fred
Dim 10 Avr 2011 - 1:09
Je ne vais pas entrer dans ce débat sans fin...du moins pour moi mais j'aurais une petite question.
@Gsxzera & Fredetcarin
C'est quoi vos viscosités à l'avant, centre et arrière ? Et Moteur ?
Quel différentiel mettre ? (Sur 1/8) - Page 2 Userba10
Dim 10 Avr 2011 - 1:19
50k AV/ 500k Central /30k AR
Moteur: Picco 26 Max Red
fredetcarin
Dim 10 Avr 2011 - 13:05
Chezoit a écrit:Je ne vais pas entrer dans ce débat sans fin...du moins pour moi mais j'aurais une petite question.
Viscosité AV et AR => Origine (donc ? ? ?), Central => 500K (mais je l'ai enlevé le diff, je compte le vendre).
Moteur Origine => Moteur Castle Creations Mamba Monster 2200KV
=>Gsxzera, quand tu notes 50K et 30K, tu utilises la même huile que pour les amortisseurs ?
Cette question car j'ai mes carters de diff (Hot Racing), mais je n'ai pas commandé mon huile.
Mais j'en ai plusieurs pour amortisseurs.
Fred
Dim 10 Avr 2011 - 14:12
D'origine il y a de la 30k ou si tu préfères de la 30 000 WT (Mais en sachant que traxxas ne rempli pas ses diff, tu es loin d'avoir l’efficacité de la 30k...)
fredetcarin a écrit:=>Gsxzera, quand tu notes 50K et 30K, tu utilises la même huile que pour les amortisseurs ?
Pour les amortisseurs sur un revo je suis en 600CST ou 47.5WT et sur l'autre revo 700CST ou 54 wt.
Tableau de corespondance WT CST CST=CPS je crois.
fredetcarin
Mer 27 Avr 2011 - 22:02
Pour les joints "bleu" dans les diff, avez-vous les cotes ?
Diam int, ext et épaisseur (pour ceux d'origine).
Fred
Jeu 28 Avr 2011 - 13:04
Ext: 8.80mm
Int: 5.60mm
Ep: 1.25mm
Par contre ils ont une section en X et pas circulaire O comme les joints torique standard.
Si tu trouves une solution pour les remplacer sans avoir besoin de commander un kit complet de joint de diff elle est la bienvenue Very Happy
