Nombre de messages : 5701
[New]Servo Digitaux/Analogs/High Voltage Hobby King (Futuba) - Page 3 Empty Re: [New]Servo Digitaux/Analogs/High Voltage Hobby King (Futuba)
Jeu 7 Avr 2011 - 21:26
Pas encore, mais je devrais le faire, quoi prendre?
White? Alcool? ...?
Revoiste Jediwaaa TazMan
Jeu 7 Avr 2011 - 22:38
alchool à brulé ou àcétone
Jeu 7 Avr 2011 - 22:50
Bon gros soucis avec ce servo, ce soir je le test et il me crée deux problemes:
> Il n'est pas fluide du tout, genre il se bloque et donne des à coups.
> Il me fout un bug dans la dx3S, le message "no telemetrie connected" apparait de facon anarchique!
J'ai testé avec un servo Traxxas juste apres et là aucun soucis, le servo est fluide et plus de message bizarre sur la telecommande.
Ca fait super Evil or Very Mad je viens de perdre 20$ bêtement...
Ven 8 Avr 2011 - 0:41
Peut-être que ton servo consomme trop pour ton BEC ?
Bonne chance
Ven 8 Avr 2011 - 0:53
Patoff a écrit:Peut-être que ton servo consomme trop pour ton BEC ?
Sa m'est déja arrivé avec mon MMM et 2 servos de 17kg.
Ven 8 Avr 2011 - 10:10
Il y a une solution?
Pour le moment j'utilise le bec du MMM mais j'ai un bec externe neuf, je peux essayé de le brancher.
Ce qui est bizarre c'est qu'avec le servo de 30KG je n'avais pas ce probleme.
EDIT: Je viens de faire un essai avec le summit qui est branché avec un bec et ca focntionne! Donc il va falloir que je monte un bec sur mon B Revo...
Ven 8 Avr 2011 - 11:58
Colle un condo, ca va disparaitre.
...J'aurais pu t'en filer un hier. Very Happy
[New]Servo Digitaux/Analogs/High Voltage Hobby King (Futuba) - Page 3 Userba10
Ven 8 Avr 2011 - 12:02
Aureli1 a écrit:EDIT: Je viens de faire un essai avec le summit qui est branché avec un bec et ca focntionne! Donc il va falloir que je monte un bec sur mon B Revo...
:nickelcool:
Ven 8 Avr 2011 - 13:32
teste avec un Y sur le servo au lieu de passer par la radio
sur les gros servo, certains recepteurs aiment pas
accu
-------Y recepteur
servo
Ven 8 Avr 2011 - 19:15
Alimenter directement le servo en passant par un Y !?
Je n'ai pas tout compris, pourrais-tu donner plus d'explication, merci.
De plus, je crois avoir vu un élément dans le genre chez HB.
Ven 8 Avr 2011 - 21:25
Mad Pas cool tout ça!
Et ton Sanwa, tu l'as collé sur le summit alors?
Ven 8 Avr 2011 - 21:40
le Y de servo est fait pour
au lieu de lui coller un 2ieme servo, tu lui met l'alim
et go, on fait ca en 1/5
Sam 9 Avr 2011 - 0:06
@Vrille
Il a cramé...
@Gilou
Mais ça ne gêne en rien l'alimentation du contro vers le récepteur ?
Sam 9 Avr 2011 - 4:06
non tu fait pas ca avec le contro .... logique ....
tu fait ca avec un ubec ou un accu séparé
mais qui dit problème de servo et régulation de voltage dit ubec ou accu réception pour être tranquille
Sam 9 Avr 2011 - 23:55
EDIT.
Ou Condo.
Dim 10 Avr 2011 - 3:31
Pour un premier test de ces servo, ça donne pas trop envie...
Dim 10 Avr 2011 - 13:37
Il faut seulement bien s'informer ou testé. C'est souvent par essaie et erreur qu'on apprend. (je parle en connaissance de cause)
https://www.revopowaaa.com/t6782-ubec-bec-externe-amperage-recepteur-servo#94470
Il est normal d'avoir besoin d'un BEC fournissant plus de puissance pour un servo qui demande probablement beaucoup de courant.
On n'a pas réinventé la roue. Plus de puissance demande plus de "jus".
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Dim 10 Avr 2011 - 13:45
Pourquoi ces servos ne feraient-ils pas envie ??
C'est normal qu'ils aient besoin de plus de courant vu leur puissance, et avec un BEC externe ça peut être un très bon servo !
Dim 10 Avr 2011 - 14:32
Attention ces servos haut voltage (hight voltage) fonctionn aussi bien en 6v qu'en 7v.
Il faut juste stabiliser la tension. Voir les deux post sur les condos.
C'est sûr, installer un Ubec reste le must.
Bref rien de bien méchant pour profiter de servos avec des excellentes specs à des prix defiant toute concurrence.
Dim 10 Avr 2011 - 17:32
Je vous dirai si ça fait le même chose chez moi, j'en ai pris un avec la nano :siffle:
Du coup il faudra que je potasse les ubec et condo pfff study trop dur pale
@ Chezoit: c'est toi qui a un ubec CC sur ton Mamba du B-revo, non?
Mais bon ce que je ne comprend pas, c'est qu'il est moins torqueux que le Sanwa et qu'il consomme plus scratch
Dim 10 Avr 2011 - 18:14
Vrille a écrit:Mais bon ce que je ne comprend pas, c'est qu'il est moins torqueux que le Sanwa et qu'il consomme plus scratch
+1! Moi aussi je ne comprend pas, et je suis super méga dégouté d'avoir cramé mon Sanwa... Sad
@Chezoit: Je veux bien tester avec un condo pour voir si ca regle le probeme, ca ferait avancer le post. Si ca ne fonctionne pas je monte mon Ubec.
Dim 10 Avr 2011 - 18:30
Est-il plus rapide ?
Dim 10 Avr 2011 - 20:46
Le HobbyKing est moins rapide à 0,01 sec près
Dim 10 Avr 2011 - 23:39
@Vrille
Oui et je ne suis pas le seul à avoir cette config.
L'Ubec Soulage le contro et stabilise le voltage.
De plus, le CC-Bec de chez Castle peut envoyer plus de voltage au Récepteur (Si celui-ci le permet) et donc permettre d'installer des servos de type "High Voltage".
Le voltage n'a rien à voir sur une différence de couple entre deux Servos.
C'est le moteur qui sort le couple, donc sa capacité propre qui peut-être poussé par le voltage (si bien sûr ce dernier le permet).
Le servo HB HK15298B est plus lent de 0.01s/60° par rapport au Sanwa SDX-901 mais seulement en 7v car en 6v il fait 0.18s/60°...
Tout l'intérêt d'un telle servo c'est pourvoir le monter en 7v.
@Aureli1
Je suis open de lundi à Mercredi, passe à la casa, tu connais le chemin maintenant. Very Happy
Alors, tu as pu retirer les écritures qui sont sur le servo ?
Dim 10 Avr 2011 - 23:55
Ok, je vais essayé de passer, et pas encore retiré les ecritures, pas eu le temps mais ca arrive!
