[New]Servo Digitaux/Analogs/High Voltage Hobby King (Futuba)
+13
paul
Padbol
KIKOSAURE
17 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [New]Servo Digitaux/Analogs/High Voltage Hobby King (Futuba)
Lun 11 Avr 2011 - 0:28
Elles sont pas gravées les écritures ??
Lun 11 Avr 2011 - 10:38
En relief j'ai l'impression.
Lun 11 Avr 2011 - 13:00
Je suis en train de penser, c'est pour mettre sur ton B-Revo ou sur le Summit ?
Ton B-Revo n'a pas déjà un CC-Bec ?
J'ai oublié de commencer par ça comme question !
Lun 11 Avr 2011 - 20:23
Pour mettre sur le B revo, et non pas de cc bec, j'utilise le bec du mamba.
Lun 11 Avr 2011 - 20:48
Alors oui, prend direct un CC-Bec comme ça tu pourras monter le servo à 7v.
EDIT.
EDIT.
Chezoit a écrit:J'avais oublié de le noter; J'avais fait des recherches par la suite sur ce problème.
Beaucoup l'ont rencontré et d'ailleurs pas mal avaient des récepteurs Spektrum.
En gros, l'alimenté en 6v direct créer parfois des problèmes.
Il y a plusieurs solutions à ce problème.
-L’alimenter en 6v par UBEC.
-Lui coller ce câble mais le servo était lent.
-Et le condo qu'on ne présente plus.
C'est a croire que les servos hauts-voltages bas de gamme nécessitent une alimentation stabilisée....Ubec.
Je vais coller ma réponse sur le post de la new d'ailleurs.
- Nombre de messages : 308
Mer 22 Juin 2011 - 14:46
Hello, je suis entrain de tester le 9kg : servo 9kg
Monté dans un buggy transformé en truggy, j'avais besoin de plus de couple que les 3kg d'origine vue que j'ai monté de plus grosses roues
A première vue il est rapide mais un peu bruyant, mais bon rien de méchant, pas de bruit suspect en tout cas. Le orange ne me dérange pas du tout.
- flemar du 44Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
Sam 21 Jan 2012 - 18:40
salut a tous safai 2moi que je roule avec le 20kg et c est vraiment de la merde
depuit un moment j ai un probleme de pignon le servo marche mai quand y force on entende les pignon a linterrieur qui accroche pas je démonté aucun pignon d abîmer je ne c est pas dous sa viens mai jorai su j errai pris un tunirgy
Sam 21 Jan 2012 - 18:51
peut-être parce qu'il n'y a aucune ponctuation
Sam 21 Jan 2012 - 20:20
Pas facile à déchiffrer, firefox propose une correction ORTH automatique, c'est bien pratique .
Maintenant un servo quel qu'il soit fini par s'user et rendre l'âme, si il fait du bruit alors que les pignons sont bon, ca vient sans doute du moteur qui est peut etre en fin de vie.
J'utilise ces servos et personnellement j'en suis tres content vu le prix de vente.
Sam 21 Jan 2012 - 21:24
Tout pareil que Aurelien, j'utilise 2 servos de 20Kg (enfin moins puisqu'ils tournent à 6V) sur mon Summit et je n'ai aucun soucis avec. S'il force trop c'est peut être un problème de fin de course mal réglée ou bien encore un sauve servo qui ne joue pas son rôle.
Dim 22 Jan 2012 - 13:04
je viens de regarder et c est un pignon qui c est limé quand la j ai raterie sur la direction
- h-25Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 159
Dim 19 Fév 2012 - 23:25
Franchement... un petit effort orthographique et grammatical serait chouette car on comprend rien à ce que tu écris.
Bon, pour en revenir aux SERVO, si j'ai bien compris Aureli1 et Capsule, vous utilisez ces SERVO ( vous avez dit "je roule avec ces SERVO") ==> faut il en déduire que vous en avez 2 montés en binôme, ou juste un seul SERVO unique ?
Je n'ai rien contre la course à l'armement (au contraire.... ) mais d'après ce que je lis ça doit suffire un 20 kil tout seul quand même ?
La config "idéale" à pas cher serait le 20 kg Hobbywing + un UBEC (
genre ça) (je suis pas encore trop calé en UBEC faut que je lise les sujets qui en parlent )
Dim 19 Fév 2012 - 23:35
Bon justement je viens de cramer deux servos HK 20kg aujourd'hui.
Ce sont les pignons qui lâchent.
Donc ces servos sont tres bien en utilisation en Binome pour un Revo/Erevo/Summit mais à eviter en mono servo (comme dans mon cas) car les pignons ne suivent pas.
J'aimerai bien savoir qu'elle est le modele de servo futaba à la base pour retrouver les pignons de rechange.
Quelqu'un aurait une idée?
Lun 20 Fév 2012 - 8:00
Bon ... ben du coup on a quand même un retour d'expérience qui n'est pas 100% bon sur ces SERVO.
Leur caractéristiques sont prometteuses, mais les tests à l'épreuve les montrent un peu fragiles tout de même.
D'autant que s'il faut les mettre par couple afin de préserver leurs pinions, l'argument prix ne se justifie peut être plus trop (40$ pour 2 HK contre 60-70$ pour un mono SERVO qui tiendra mieux la longueur...)
Lun 20 Fév 2012 - 8:01
En effet j'utilise deux servos HK @17Kg sous 6V. Aurelien, à mon avis, le soucis vient du ressort du sauve-servo trop raide qui, en mono servo, doit rendre la tâche difficile. De plus, avec un servo, j'ai remarqué que suivant la position où il est (ie l'angle de braquage), le servo a plus ou moins de mal à aller dans telle ou telle position (surement un problème de répartition des forces en fonction des angles des composants de la direction)
Et puis, il ne faut pas oublier que pour nos véhicules, il y avait deux servos stocks (2*9Kg=18Kg) pour un véhicule stock (avec des roues, une direction, des pneus, une suspension, une masse). Or on a bien souvent changer tous ces composants avant les servos (pour du plus costaud, plus lourd, plus adhérent). Avec du mono servo, tu serais donc sous dimensionné.
Lun 20 Fév 2012 - 8:15
Merci pour vos réponses instructives messieurs. !
Je serais bien tenté par Ko Pro Rsx Power mais bon... à 150€ le morceau, ça laisse le temps de cramer du SERVO HK
Lun 20 Fév 2012 - 10:50
Je viens tout justement de m'en prendre un pour mon B-Slayer.
Il y a pas mal d'excellents servos; Sanwa - Airtronics / JR / Futuba / Savöx (+/- 30kg-cm) qui tournent environ dans les 100€.
(voir post servo de direction)
@Aureli1
Une question que j'ai oublié de te poser.
Tu es en ressort sauve servo option ou d'origine ?
@Aureli1
Lun 20 Fév 2012 - 11:27
Ressort option, ca aide pas...
Mer 30 Mai 2012 - 11:18
paul a écrit:Hello, je suis entrain de tester le 9kg : servo 9kg
Voilà, il viens de cramer bon pour 8$ j'ai connu pire comme casse lol il a tenu 3 ou 4 heures de run, c'est pas terrible quoi !! vu qu'il est garantie encore un mois je vais quand même le renvoyer
Mer 30 Mai 2012 - 13:00
Je t'aurais conseillé plus un 15kg-cm minimum pour un Truggy.
9kg-cm, comme tu l'as dit, c'est très bien pour un buggy.
Nombre de messages : 471
Lun 4 Juin 2012 - 16:04
Lun 4 Juin 2012 - 17:44
Oui, par contre, il faut prévoir un condensateur pour stabiliser le courant sinon ils cafouillent.
Lun 4 Juin 2012 - 18:24
quel genre de condo et tu le branche comment ?
Mar 5 Juin 2012 - 17:05
Mar 5 Juin 2012 - 18:59
Il n'y a aucune donnée d'indiquée, difficile de dire.
Sur mon Summit, j'ai monté un 4700µF
- [NEW]Mini Servo TR-5 WaterProof Haute voltage 1/16 Power HD - New all-metal mini high voltage servo
- Prises Traxxas males et femelles (Hobby City/Hobby King)
- Ubec 7V pour Servo/Servos 7V High Voltage/Haut Voltage
- >> NEw Servo Futuba S9157 HIGH-TORQUE SERVO
- [FUTURE NEW] Radio T4PV par Futuba 4PV / Shizuoka Hobby Show in Japan
