Lipo Carbon orion
+7
darky
vinxo
Lolo1970
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Lipo Carbon orion
Ven 1 Avr 2011 - 15:00
Merci Je n'y aurait pas pensé hs off
- vinxoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 133
Ven 1 Avr 2011 - 15:06
il colle fort aussi, depuis que je l'ai mis il ne bouge pas(désolé je continue le HS)Revotom's a écrit: il y a aussi du velcro autocolant sur la méme page mais je ne sais pas si il colle aussi bien (je ne l'ai jamais testé).
- Lolo1970Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 62
Ven 1 Avr 2011 - 15:08
Revotom's a écrit:Tu as les 40C en stock.
C'est pas un peu beaucoup 40C pour le moteur d'origine ?
Ven 1 Avr 2011 - 15:10
Qui peut le plus peu le moins
Nombre de messages : 492
Ven 1 Avr 2011 - 15:43
salut a tous
c'est vrais ca 40c ca fait beaucoup il faut pas changer la transmission ?
Ven 1 Avr 2011 - 16:36
Du peu que je sais sur les Lipo, ce n'est pas l'accu qui donne mais le moteur qui prend. Donc le moteur ne prendra que se qu'il a besoin.
Ven 1 Avr 2011 - 23:01
Ven 1 Avr 2011 - 23:05
Bon là je pense que je suis prés pour franchir le pas vers les électrons.
Des fois je me demande comment je fais pour être aussi fort
Ven 1 Avr 2011 - 23:10
Ven 1 Avr 2011 - 23:16
Le picco Red a déjà un an et bien que je roule gras, je ne sais pas s'il va faire un an de plus alors..........
Ven 1 Avr 2011 - 23:32
Gsxzera a écrit:Le picco Red a déjà un an et bien que je roule gras, je ne sais pas s'il va faire un an de plus alors..........
Ben finalement, ce n'est pas si rentable que ça le TH s'il faut changer le moteur tous les ans et demi + le coco à mettre dedans ...
Sam 2 Avr 2011 - 0:01
Il en est a combien de litres environ ton picco?
Sam 2 Avr 2011 - 0:13
J'en sais rien du tout, mais un paquet. J'ai du y passer plus de 5 litres (Il me semble) Quand j'avais le problème de la bougie. PLus tout le reste après.
Il faudrait que je regardes les commandes de Nitro pour savoir combien j'ai pu faire entre le Red et le Max. J'ai commandé une fois 3x5L de Labema puis 2x5L et il me reste 3L environ.
Sam 2 Avr 2011 - 0:27
Ok, le mien en est a 12L environ (dont 10L de 25% labema).
Mar 24 Mai 2011 - 12:16
Re salut a tous
Re voici le novice .
J'ai enfin recu mes Lipo et une petite question me turlupine.
Sur mon chargeur je dos rentrer 2.2 A pour la charge non
Mar 24 Mai 2011 - 12:23
Oui.
Tu peut aussi mettre moins (charge lente).
Mar 24 Mai 2011 - 12:26
C'est mieux une charge lente la premiere fois si oui je mets a combien ?
Mar 24 Mai 2011 - 12:35
Oui il faut privilégier des charges lentes le plus souvent possible.
Chez moi je peut charger 4 accus en même temps donc le soir j'ai tout mon temps et je mets les accus de mon MERV entre 0.5A & 1A.
Tu peut les charger a 0.5C c'est a dire 1.1A c'est toi qui voit.
Mes premiers accus pouvaient se charger a 5C... (5 fois la capacité de l'accu).
Vu que j'en avais que 2 je faisait des charges rapides a un peut moins de 5C...
Mes accus sont maintenant plus de ce monde, ils ont vite gonflés et perdu en autonomie.
Je charge les miens à 1/2C depuis le but. C'est à dire à 1.1A
Mar 24 Mai 2011 - 12:36
ok merci les gars
Mar 24 Mai 2011 - 12:38
Pour plus d'infos sur les lipo regarde les post-it.
Mar 24 Mai 2011 - 12:40
j'ai vu mais rien de spécifié sur les charges lente ou rapide
- fifi1Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 14
Mer 25 Mai 2011 - 23:18
Existe il des lipos avec connection traxxas d'origine ( comme par exemple le NIMH ORION supercharge 1600)?
Merci!
Merci!
Jeu 26 Mai 2011 - 6:58
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Sam 28 Mai 2011 - 15:22
Oui ou sur Maxamps, mais pourquoi tu veux des prises Traxxas d'origine?
Si c'est pour éviter le fer à souder, autant acheter des adaptateurs comme l'a dit Revotom's pour 3$75 sur HobbyKing avec des Lipos de 9-10€ sur le même site
Avec des Lipos sur HobbyKing plus des adaptateurs tu en as pour maximum 20€ FPDIn, alors que chez Orion tu dépasses la centaine d'euros pour juste la Lipo sans les FDP... Il faut pas avoir fait Polytech pour savoir lequel est le plus avantageux
Donc il faut choisir: 2 cm de fils en plus ou bien 90€
Après c'est toi qui vois
