[gsxzera] E-REVO 1/16 VXL BRUSHLESS
+23
pumky
XDG 71
Quadman
paul
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
Jonkill
soldierz666
Cedleonr
Ray-mt
cckb
Ketill
27 participants
Re: [gsxzera] E-REVO 1/16 VXL BRUSHLESS
Dim 3 Avr 2011 - 1:11
J'ai oublié de le dire, mais j'ai bien entendu monté des renforts AV AR en delrin
Comparaison des caractéristiques des ressorts Hot Racing avec les ressorts d'origines des amortisseurs GPM
-Ressort GPM k=...N/mm (length: 24.7mm / Inner diameter: 11.16mm / Wire diameter:1.31mm )
Chezoit a écrit:
Pour E-Revo & Slash
Ressort Hot Racing (ref. SVXS48MR128 / Progressif):
-Rouge k=1.1 N/mm (length: 25mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.12)
-Chrome k=1.3 N/mm (length: 22.5mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.00 )
-Noir k=1.5 N/mm (length: 29mm / Inner diameter: 11.2mm / Wire diameter:1.00)
Ressort Hot Racing (ref. SVXS48MR167 / Progressif):
-Violet k=1.1 N/mm (length: 22mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.28mm)
-Bleu k=1.22 N/mm (length: 25mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.22mm)
-Titanium k=1.3 N/mm (length: 19mm / Inner diameter: 10.9mm / Wire diameter:1.20mm)
Mer 6 Avr 2011 - 22:36
J'ai recu la vis de cardan, j'ai donc pu tester le comportement du merv avec ses nouveaux réglages de diff et d'amortisseur.
Pour les diff pas vraiment, vu que j'ai juste tourné dans la rue, mais pour les amortisseurs je trouve la combinaison 60WT + Ressort bleu Hot Racing parfaite.
Mer 6 Avr 2011 - 22:54
fait nous une petite vidéo a l'occaz.
Tu as d'autres ressorts d'amortos?
Mer 6 Avr 2011 - 23:11
Oui j'ai tous les ressorts HR
D'ailleurs y a un modèle de ressort qui devrait être bien pour la rabaisser comme la rallye, ils sont courts et plutôt fermes.
Dés que j'ai le temps je vais refaire les amortisseurs d'origines avec un morceau de durite à l'intérieur pour la rabaisser et si c'est convainquant, j’achèterais d'autre GPM pour les préparer en version rabaissés.
Pour la vidéo je vais essayer, mais déjà d'un je sorts tard du boulot, de deux je ne connais pas d'endroit ou je pourrais en faire vu que je ne suis pas chez moi et de de trois je n'ai pas mon pc... Mais bon je vais essayer de faire quelque chose
Mer 6 Avr 2011 - 23:16
Ok.
Est-ce que tu pourrais me faire une photo avec tout tes ressorts HR et ceux d'origine GPM?
(quand tu pourras et quand tu auras le temps)
Mer 6 Avr 2011 - 23:23
Ok demain soir
Mer 6 Avr 2011 - 23:27
Mer 6 Avr 2011 - 23:42
J'ai comparé les caractéristiques des GPM et des HR pour situer les GPM par rapport au HR
Ven 8 Avr 2011 - 8:10
Je n'ai pas le temps ni pour les ressorts et encore moins pour la vidéo.
On en a fait avec mon neveu, mais vers 21h30 et on y voyait presque plus rien
Ven 8 Avr 2011 - 11:23
Ok.
Pas de problème.
Pas de problème.
- Nombre de messages : 308
Sam 9 Avr 2011 - 22:00
La nuit ça fait des étincelles
Je suis persuadé que le jour aussi
Nombre de messages : 1697
Sam 9 Avr 2011 - 22:03
Gsxzera a écrit:
Il y a des pierres à briquet dans la bande de plastique qui sert de pneu. La nuit ça fait des étincelles
Vidéo pour voir sa ?
Sam 9 Avr 2011 - 23:07
Voilà la vidéo. (Pour la qualité pourri, Je filme et je tiens la radio en même temps)
Dim 10 Avr 2011 - 0:26
Nombre de messages : 1111
Dim 10 Avr 2011 - 0:42
ahah beau gadget! trouvables sur ebay?
Dim 10 Avr 2011 - 1:05
Oui tu les as sur ebay se sont des 3racing sparkle drift tyre
Sinon, je suis déçu par les fusées Hot Racing Je n'arrive pas régler le jeu des pivots.
J'ai déjà arrondi 2 hexa tellement il faut forcer pour essayer de régler le jeu
Dim 10 Avr 2011 - 3:00
J'ai aucunement ce problème avec les miennes...
Dim 10 Avr 2011 - 3:06
Quand tu as vissé les vis rouges, tu as du forcé ou elles se vissent normalement ?
Sur certaine la vis rouge dépasse et je n'ai pas de jeu alors que sur d'autre elle est à ras comme sur l'image de dessus et j'ai un jeu énorme....
Je dois avoir le même problème de filetage mal fait je pense....
Rexane a écrit:j'ai les GPM, avec les bouchons plastiques pas de problème mais avec les bouchons Alu en option il m'a fallu passer un coup de taraud dans chaque passage de bouchon pour finir le tarraudage car j'avais du mal de visser à fond et de pouvoir faire mon réglage de dureté
Dim 10 Avr 2011 - 3:34
Il ya une petite bague en caoutchouc que j'ai du forcer un peu. Mais une fois a leur place aucun problèmes pour les régler et elle sont ras... Je les resserre régulièrement...
Dim 10 Avr 2011 - 3:50
J'aurais du virer cette en bague en caoutchouc et mettre du frein filet. J'en ai dévissé une, la bague en caoutchouc est complètement destroy
Je regarderais tout à l'heure (ici il est 03h40 du matin ) mais je pense que le problème vient du filetage. Si jamais lundi je me ferais prêté un extracteur de vis pour sortir les vis dont l'hexa est arrondi.
J'ai déjà eu le problème avec les basculeurs multiposion sur mes revo 1/8. Certain filetage n'avaient pas été fait. Idem avec le filetage du trou de la bougie sur mon Picco 26 Max Red, il n'était pas bien fait.
Dim 10 Avr 2011 - 8:12
Merci pour la vidéo
Trop fort
Je veux les meme pneus que toi
Trop fort
Dim 10 Avr 2011 - 13:50
J'ai eu des "Axle carrier" HR sur mes trois MERVs.
J'ai eu aucun problème sur deux de ceux-ci mais avec un kit j'ai eu le même problème que toi.
J'en conclu que la qualité de fabrications de ces pièces ne sont pas pareil. Il manque de rigueur et de contrôle de qualité chez HotRacing
On en a déjà parlé ICI sur le forum...
Dans mon cas j'ai changé les Hexa et plus de problème
Dim 10 Avr 2011 - 15:02
Il n'y a pas que chez HR qu'il y a des problèmes de qualité de fabrications
Je peut rajouter à la liste des corps de diff Intégy que j'ai du découper pour les démonter. Les vis s'étaient quasiment souder à cause de l'épaisseur de l'adonisation.
Pour les fusée HR si les filetages sont mal fait et qu'en plus la couche d'adonisation est trop épaisse, alors ta tout gagné
J'ai commandé aussi des hexa neuf. Mais pour des fusées qui ont du faire maximun 500M ça fait légérement ch**r
Gsxzera a écrit:
J'ai déjà eu le problème avec les basculeurs multiposion sur mes revo 1/8 (Je ne souviens plus de la marque) . Certain filetage n'avaient pas été fait. Idem avec le filetage du trou de la bougie sur mon Picco 26 Max Red, il n'était pas bien fait.
Dim 10 Avr 2011 - 23:24
Je t'ai complètement oubliéRevotom's a écrit:Ok.
Je viens de passer une petite commande de prés de 100$ chez the toyz. Tant qu'à y être j'ai commandé les ressorts courts de la rally
Dim 10 Avr 2011 - 23:30
C'est pas grave car moi aussi.Gsxzera a écrit:Je t'ai complètement oublié
Je n'ai pas trop eu le temps ce week-end, mais tu peut laisser tomber.
Je voulais les comparer (épaisseur/longueur etc...), mais mon ami a reçu ses amortos GPM (nouvelle version) avec les 3 jeux de ressorts, il a monté les gold et j'ai récupéré les silver qui sont plus dur que mes silver (première version fournis).
Merci quand même.
