yoyo3838
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 2
probleme servo sur e revo Empty probleme servo sur e revo
Ven 20 Mai - 16:47
bonjour a tous et a toutes je me présente je suis Lionel tout nouveau sur ce forum
je vais vous expliquer mon problème j'ai un e revo 1/8 et depuis peu j'ai des problèmes de direction quand mes servo sont brancher voyant rouge clignote sur variateur et contrôleur mais quand je les débranchent je retrouve l'accélération et plus de voyant rouge mais plus de direction (normal débrancher) j'ai essayer avec et sans Y seul sur canal ch1 et ch2 rien n'y fait. je précise que c'est une télécommande Traxxas 2,4ghz ce probleme est survenue d'un coup merci de votre aide .
probleme servo sur e revo Empty Re: probleme servo sur e revo
Ven 20 Mai - 17:16
Merci de passer de te présenter avant de poster des messages
K-BSD
K-BSD
Nombre de messages : 111
http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&
Sam 21 Mai - 2:59
Servo sauté ?
Moi j'ai déjà eu des problème de servo 2080 ... quand le servo essayait de tourné le receveur traxxas tournais du rouge au vert, la protection tombe en fonction car le servo prends trop de puissance ... en batterie seul ... et quand je passais a batterie parallèle le problème ne survenais pas car j'étais capable de fournir la demande de puissance... Canal 1 ...pour la direction, canal 2 pour la puissance moteur ...
As-tu essayer seulement 1 servo dans canal 1 ...
Revo 1/8 ... c quoi ton model ... un summit 1/10 ?
Aucune info dans ta présentation ...
CORTEX
CORTEX
Nombre de messages : 297
Jeu 5 Jan - 23:57
K-BSD a écrit:Servo sauté ?
Desolé de deterrer le post mais j ai du faire une connerie parcque tout marché bien avant que je touche..... ;S ,j ai voulu tester les different reglages de direction avec la radio est depuis c est la mega galere,le souci est que je n ai plus de direction quand les deux servo sont branché la lumiere sur le recepteur passe du vert au rouge dés que j essai de tourner,quand je debranche un des deux servo il essai de tourner mais bouge a peine et quand je debranche celui la pour ne rebrancher que l autre alors la ca clignote aussi vert rouge et le moteur donne des accous tout seul ......
Ven 6 Jan - 0:06
@ CORTEX Quand tu réponds ou que tu parles du message juste au dessus du tien, ça ne sert à rien de faire une citation. Ça alourdi le post pour rien Wink
CORTEX
CORTEX
Ven 6 Jan - 7:21
oui effectivement et sinon pas d idee pour mon probleme?
CORTEX
CORTEX
Ven 6 Jan - 7:49
Bon le probleme est toujours la ,donc je vous apporte quelques precision que je viens de remarquer,servo numero 1 branché tout seul il fait a peine bouger les roue,quand je branche le numero 2 avec le 1 le recepteur bugg voyant vert rouge vert rouge ....
Si je debranche le servo numero 1 et que je branche que le numero 2 bugg aussi et j ai remarqué que le servo numero 2 chauffé beuacoup...
:gne:
CORTEX
CORTEX
Ven 6 Jan - 10:54
Bon bein j ai trouvé ma reponse,le servo est HS,il est en court jus alors maintenant j aurais juste besoin d avis,esque j achette un servo d origine ou alors je prend autre chose,plus fiable mieu ect???
Ven 6 Jan - 11:23
Charte.
Merci d'éditer tes messages a moins d'une heure d'intervalle. (8:21 - 8:49)
Pour tes servos je te conseille de prendre autre chose (plus costaud/fiable). Wink
CORTEX
CORTEX
Ven 6 Jan - 11:54
ok alors je previens par avance que j ai passé deux heures a lire les post sur les servo mais ce n est pas forcement clair pour autant donc j aurais quelques question quand meme sachant que j aimerais plus solide mais sans a avoir a faire de modifications ,vaut t il mieu que je prenne deux petits servo que je met a la place des origines ou alors un gros,dans le cas du gros y a t il une modification?
Ven 6 Jan - 13:02
probleme servo sur e revo Userba10
