Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
4 Roues directrices? Empty 4 Roues directrices?
Mar 22 Avr 2008 - 12:33
Voilà en regardant la pub pour la laguna GT, Je me suis demander si on en pouvais pas faire la même chose sur le revo: 4roues directrices. Si j'en crois les différents écho, c'est un plus pour la tenue de route et la maniabilité en virage...
Après la chose qui est sure c'est que ça réduit le rayon de braquage.
J'y pense parceque au niveau des fusée arrière et tirants de direction, c'est la même chose à l'avant et à l'arrière, donc à priori le montage est faisable.
J'y pense fortement pour le truggy/revo étant donné que le chassis plat facilite beaucoup l'installation.
Quelqu'un y a t-il déja pensé?
car qui saute
skaterman
skaterman
Nombre de messages : 248
4 Roues directrices? Empty Re: 4 Roues directrices?
Mar 22 Avr 2008 - 13:11
il me semble que c'est tres faisable en mettant le servo derriere, directement relié aux tirants
mais j'y ai jamais réelement reflechis
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
Mar 22 Avr 2008 - 13:31
c'est possible, est si tu veut faire quelque chose de propre, tu prend 2 trains avant sur le revo, tu usine un peut le chassis est c'est partie !!
mais le soucis, c'est que avec les moteur que nous installons sur les revos, je ne penses pas que se soit une trrès bonne idée, j' imagine déjà des toneaux en vitesse de pointe !
aricospeed
Sehnsucht
Sehnsucht
Mar 22 Avr 2008 - 13:42
Sur piste ça peut être un avantage non négligeable et j'aimerais le vérifier.
Je vais justement profiter du chassis platet de la facilité d'installation des sauve-servo du mugen mbx5 pour en installer juste derrière la boite radio...avec un peu de corde à piano et un gros servo ça devrait le faire....
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Mar 22 Avr 2008 - 17:05
L'idée est à réfléchir en tout cas! Wink
Sehnsucht
Sehnsucht
Mar 22 Avr 2008 - 20:26
juniortiti a écrit:L'idée est à réfléchir en tout cas! Wink
J'essaie dès que j'ai le chassis, et des sauve servo... cad en mai ou juin Laughing
Mer 23 Avr 2008 - 12:51
Super intéressant !
Perso je vais voir ce que je peux trouver dessus.
A suivre ! Wink
4 Roues directrices? Userba10
Kake007
Kake007
Nombre de messages : 643
Jeu 24 Avr 2008 - 9:38
Sehnsucht a écrit:Sur piste ça peut être un avantage non négligeable et j'aimerais le vérifier.
Je vais justement profiter du châssis plat et de la facilité d'installation des sauve-servo du mugen mbx5 pour en installer juste derrière la boite radio...avec un peu de corde à piano et un gros servo ça devrait le faire....
+1 ça doit être très pratique aux endroit ou on manque de braquage et qu'il faut freiné, la ça passe en douceur et bien plus vite! Wink
avec un palonnier save-servo intégré ça doit pouvoir le faire sans trop se casser la tête (maintenant es ce que ca va etre assé précis ??? )
@++ bonne continuation! :chapo:
Sehnsucht
Sehnsucht
Jeu 24 Avr 2008 - 12:22
Voilà l'avantage du chassis plat :
4 Roues directrices? Imgp4655qe4
Je peux la mette ou je veux sans me casser la tête, suffit que ça passe et c'est bon!
Pour le revo en lui même c'est plus compliqué mais ça doit se faire
Pour le servo, il faudra un prendre un avec 2 fois plus de couple bien sûr bounce
jeremy4ine
jeremy4ine
Nombre de messages : 475
Sam 26 Avr 2008 - 0:34
non je ne pense pas que 1 servo suffissent l'idéal serait de mettre un servo moins rapide a l'arriére et que le rayon de braquage soit tres léger
(comme sur la laguna )
je pense que comme cela sa augmentera l'efficacité!
autre exemple, au trophé andros les voiture ont 4 roues directices mais si on tourne d'1/4 de tour le volant il n'y a que les roue avant qui braque, avec 1/2 tour de volant les roues arriéres entame un braquage
donc en résumé si a l'avant tu as 60° a l'arriére tu auras 30° ...
a bosser Wink
Sehnsucht
Sehnsucht
Sam 26 Avr 2008 - 8:46
Un bon servo de 24kg ne bronchera pas. Après pour le truc du angle arrière=1/2*angle avant, c'est pas con, faut trouver un moyen de le réaliser facilement.
jeremy4ine
jeremy4ine
Sam 26 Avr 2008 - 22:55
Ben tu laisse du jeu avec un resort pour l'arriére qui pousse ou tire
comme ça les roues de devant tournerons avant et apres une fois le ressort compressé ou tendu les roues arriére braquerons !!
a+
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Sam 26 Avr 2008 - 23:07
ou tout simplement un palonier (ou autre organe directeur) deux fois moins long
jeremy4ine
jeremy4ine
Sam 26 Avr 2008 - 23:17
tout depend de la place et de l'endroit du servo pâr rapport au sauve servo arriére !
Tracer
Tracer
Revoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Mar 17 Juin 2008 - 8:35
Salut, autre solution: faire tout ca avec un telecommande 4 voies programable, comme sa on peut verouillé l' arriere, rouler en crabe, invere le rayon de bracage a l' arriere en "dift" sans toucher a l'avant.
:chapo:
Mar 17 Juin 2008 - 10:03
Aricospeed
Aricospeed
Mer 18 Juin 2008 - 14:10
Sehnsucht
Sehnsucht
Jeu 26 Juin 2008 - 19:09
Faudrait deja que j'ai mon chassis...
