Eagle Eye
Eagle Eye
Nombre de messages : 6
4 roues directrices home made ! Empty 4 roues directrices home made !
Sam 17 Mar 2012 - 0:54
Il y a quelques semaines, en observant mon beau joujou de summit, j'ai eu une idée : pourquoi pas 4 roues directrices, depuis c'est fait !
La suite en image :
C'est normal tout les câbles visible au compartiment récepteur mais c'est un bricolage provisoire en attendant une nouvelle radio
4 roues directrices home made ! Img_0112
Voici la photo de l'arrière avec un énorme servo hitec HS-805BB de 24kg/cm.
4 roues directrices home made ! Img_0115
Le servo est relié à la même pièce qu'à l'avant pour la direction.
Bientôt la vidéo de la première sortie Very Happy
Sylvain
4 roues directrices home made ! Empty Re: 4 roues directrices home made !
Sam 17 Mar 2012 - 8:04
Tu peux faire des photos sans le parechoc arrière.
Pour ma part, je n'ai pas osé me fixer sur le support de carrosserie pensant que ce n'était pas assez robuste. Qu'en penses tu ? Il ne plie pas trop ?
Je vois aussi que tu as remonté un peu le point de fixation des tie-rods par rapport à leur fixation d'origine sur le cerclage en alu bleu. Est ce que cela ne provoque pas le changement de direction des roues lors du travaill des suspensions ? Si oui, tu peux résoudre ce point en décalant la rotule de chaque triangle arrière supérieur sur le second trou.
Pour la radio, tu peux garder celle d'origine moyennant la fabrication d'un petit circuit électronique.
Sinon, tu verras, le 4 roues directrices c'est géant :sup:
Nombre de messages : 5701
Sam 17 Mar 2012 - 10:08
Un de plus! Tu comptes utiliser une radio à manche type 6 voies?
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Sam 17 Mar 2012 - 13:43
Pourquoi ne pas simplement faire un Y pour connecter le servo arrière et ainsi piloter les servos avant et arrière en même temps ?
Sam 17 Mar 2012 - 22:25
A voir si les deux servos tournent dans le bon sens, un conseil ne surtout pas acheter les inverseurs de chez Hobbyking, c'est de l'enorme camelotte/fake, comme leur service après vente.
Nombre de messages : 1347
Sam 17 Mar 2012 - 22:46
Vous me faites rêver avec vos 4 roues directrices I love you
Ca demande beaucoup de transformations sur le chassis d'origine ?
Dim 18 Mar 2012 - 12:17
Inverseur de Servo 1 / 2 / 3 / 4 / 4 bis.
4 roues directrices home made ! Userba10
Eagle Eye
Eagle Eye
Dim 18 Mar 2012 - 20:00
Bonsoir,
Le support de carrosserie n'est pas rigide d'origine, c'est vrai, mais je l'ai renforcé avec un méplat en alu :
4 roues directrices home made ! Image423
Voici la photo sans le pare choc arrière :
4 roues directrices home made ! Image521
Oui le point de fixation des tie-rods est remonté mais j'ai inversé les 2 rotules arrières, ceci a donc relevé le point de fixation au niveau des rotules, grâce à ça, la billette est parfaitement parallèle aux triangles et donc aucune perturbations pendant le travail des suspensions Very Happy
Pour la radio je suis déjà passé à autre chose : une radio à manche scorpio 8ch 2.4ghz programmable Smile
Pour le cable en Y, les servos tournent dans le même sens donc la voiture roule toujours en crabe et ne tourne jamais.
J'ai donc programmé ma radio pour coupler 2 voies, je peux donc rouler avec les roues inversées, les roues parallèles ou alors désactiver le mixage et tourner les roues avants et arrières indépendamment Wink
Non ça ne demande pas énormément de modifs du chassis Cam2007, c'est plus des pièces ajoutées mais qui ne nécessitent pas de grosses modifications.
Voici la pièce de direction :
4 roues directrices home made ! Image624
J'ai du décaler le bout de la pièce où les billettes se fixent car sinon le débattement de la suspension et de la direction est limité.
Merci de vos réponses
Sylvain
Dim 18 Mar 2012 - 22:06
Merci pour les photos de ton adaptation.
@Chezoit Merci pour tes liens vers inverseurs :nickelcool:
Dim 18 Mar 2012 - 22:23
@ Eagle Eye Merci de ne pas mettre d'images supérieures à 800px.
Les tiennes faisaient 1067x800
Lun 19 Mar 2012 - 17:12
Merci pour les photos. On utilise la même base tout le deux : le sauve servo d'origine avec le palonnier recoupé.
Pour l'inverseur, je n'en utilise pas. J'utilise les deux prises CH1 du RX. Certes les servos tournent dans le même sens, mais c'est justement ce dont j'ai besoin pour que les 4 roues braquent correctement. C'est d'autant plus bizarre que mes palonniers de servos sont vers l'extérieur comme toi. Tu es sûr qu'avec un Y, tu roulerais en crabe ?
Eagle Eye
Eagle Eye
Lun 19 Mar 2012 - 20:39
Oui quand le servo n'est pas inversé la voiture roule en crabe, vous avez vraiment la même configuration ?
Avant, quand je roulais avec la radio d'origine et en branchant directement le servo sur la seconde prise CH1, la voiture roulait en crabe.
En tous cas les 4 roues directrices fonctionnent à la perfection ! Il faut que je vous fasse une petite vidéo, il me manque plus que du temps :S
Lun 19 Mar 2012 - 20:52
Ma config :
4 roues directrices home made ! P1130812
Y a deux servos et dans une autre position mais quelque soit leur inclinaison, leur sens de rotation reste le même.
Eagle Eye
Eagle Eye
Lun 19 Mar 2012 - 20:59
Ah oui ça a déjà l'air plus solide Very Happy
C'est vrai que c'est pareil, c'est bizarre !
Par contre faites attention là où se fixent les billettes, car quand la pièce est à la verticale, les billettes sont limitées en mouvement de haut en bas, alors qu'en mettant le bout à l'horizontale, comme à l'avant, vous avez un débattement infini de haut en bas et donc quand la pièce bouge. Wink
Lun 19 Mar 2012 - 21:07
Ah oui, en effet pour la fixation des Tie Rod. J'ai rien remarqué de suspect mais je vais revérifier à nouveau, je n'ai pas pensé à ce détail. Wink
Eagle Eye
Eagle Eye
Lun 19 Mar 2012 - 21:08
C'est vrai que c'est un petit détail mais qui a une importance, un trottoir lorsque la billette est au plus haut et ça casse ! Sad
