revo picco 26 max chassis carbone
+11
zikiizwiik
Fireblade
judx974
15 participants
Nombre de messages : 395
Re: revo picco 26 max chassis carbone
Sam 2 Juil 2011 - 23:54
1 ..désolé pour l'editage des deux message du dessus ..
2.. 1m85 qui est comme un enfant avec sa tutute qui roule sur 2 roues arrière ..
Hihi
Hihi
Nombre de messages : 1983
Sam 2 Juil 2011 - 23:57
au faite, pourquoi avais tu besoin du wd40?
Dim 3 Juil 2011 - 0:02
Pour nétoyer le revo demain matin ..
Dim 3 Juil 2011 - 0:11
je croyais que tu n le remontais pas de suite
Dim 3 Juil 2011 - 0:15
Ben non, mais rien ne m'empêche de le mettre propre .
Comme sa quand les roulement sont la , je remonte le tout est
C'est propre .
C'est propre .
Dim 3 Juil 2011 - 23:55
bonjour, dites j'ai une petite question concernant l'embrayage 2 point (je le change dans peu de temp), est-il normal que le ressort casse (2 de cassé depuis que j'ai le picco), j'ai vérifier mes roulements et mes braces, tout va bien. il me reste encore un ressort de rechange mes bon c'est un peu fatigant. si cela ne provient pas des braces et roulement, est-ce possible que ce soit la puissance du moteur qui les faits casser?
merci d'avance
merci d'avance
Dim 3 Juil 2011 - 23:59
J'ai aussi cassé des ressorts d'embrayage d'origine avec le picco, et je ne parle pas des masselottes...
Lun 4 Juil 2011 - 0:02
Le Picco 26 fume tres rapidement les masselotes et ils possible quelles soit tellements usées que le ressort frotte contre la cloche et se casse...
Prends un 3 points STRC
Lun 4 Juil 2011 - 0:06
non les masselotes sont en bonne état en plus mes ressorts sont soit disant des ressorts renforcé
Lun 4 Juil 2011 - 0:08
Pas cher, pas de modifs et marche bien.Gsxzera a écrit:Prends un 3 points STRC
Lun 4 Juil 2011 - 0:24
ok merci, vous auriez un lien pour l'achat, je le cherche et je ne le trouve pas
Lun 4 Juil 2011 - 0:29
Lun 4 Juil 2011 - 0:36
a ouai pas cher du tout, en plus tout est compris dedans, rien a rajouter
Lun 4 Juil 2011 - 0:39
Oui.
Lun 4 Juil 2011 - 0:51
ceci étant, mes réglages se passe bien et la bete commence a me faire plaisir. seul bémol je n'arrive pas a bien caler la reprise pour le pincement de durite, dès que j'y touche, la voiture cale au bout d'un bonne accélération net ou baisse de regime quand la seconde passe. mais bon je vois ça demain ou mardi
Mar 5 Juil 2011 - 22:02
Bonjour a tous, je voudrais savoir un truc, le fait que j'ai une legere fuite sur le caoutchou bleu qui lie le coude et le réso cela joue il un role sur les réglages carbu?
Mar 5 Juil 2011 - 22:07
Je pense pas que ca joue sur ton reglage, au pire ca joue sur la durite de pression qui est reliée au reservoir pour envoyer la nitro au carbu.
Mar 5 Juil 2011 - 22:10
et le faite que le ralenti s'emballe est ce que c'est lié
au faite aureli1 peut etre un baja dans peu de temp
Mar 5 Juil 2011 - 22:25
C'est clair que ça y joue sur les réglagesSEE-JAH a écrit:Bonjour a tous, je voudrais savoir un truc, le fait que j'ai une legere fuite sur le caoutchou bleu qui lie le coude et le réso cela joue il un role sur les réglages carbu?
Une fuite comme celle là et ton moteur cale sans arrêt
Mar 5 Juil 2011 - 22:31
oui j'avais lu ton post mais moi elle cale apres une bonne acceleration, le ralenti monte grave, je le diminue et apres une seconde accaleration, réaumentation du ralenti ainsi de suite jusqu'au calage pourtant la reprise me semble bien réglé car quand le ralenti reste stable (par moment), 95° au pistolet
Mar 5 Juil 2011 - 22:41
Ca serait pas une prise d'air si le moteur s'emballe apres une bonne accélération?
Mar 5 Juil 2011 - 22:53
ouai je pense tout redémonter pour vérifier
Mar 5 Juil 2011 - 23:31
Si le moteur cale à haut régime ou quand la seconde va passer, tu peux arrêter et ouvrir la richesse d'URGENCE.SEE-JAH a écrit:seul bémol je n'arrive pas a bien caler la reprise pour le pincement de durite, dès que j'y touche, la voiture cale au bout d'un bonne accélération net ou baisse de regime quand la seconde passe. mais bon je vois ça demain ou mardi
Ça n'a rien a voir avec la reprise.
Tu mets les réglages de bases sur la reprise. Pour moi c'est 4tr peut-être que pour toi ça sera 3.5tr...
Ensuite tu regardes comment réagi le moteur.
Il cale des que tu touche l'accélérateur c'est que tu trop fermé a la reprise. Si ton moteur crache un panache de fumée tu es trop riche à la reprise.
Contrairement au TM523 ou la plage de réglages est assez large, même s'il est mal réglé il marche mal mais il marche. Avec le Picco si le bon réglage c'est 3 tr 1/4 ce n'est pas 3 tr 1/2 il est bien plus délicat à régler.
Va lire le post it sur les réglages moteur et trouveras pourquoi ton moteur reste accéléré et ne redescend pas de suite au ralenti. Imprimes le et tu apprendras vite.
Mar 5 Juil 2011 - 23:40
Merci, je l'ais déjè lu mais j'ai dû zapper quelque chose. je vais m'y remetre
Jeu 7 Juil 2011 - 20:07
bonjour...
désolé de taper l'incruste ...j'ai besoin de conseil pour un picco 26 max
2 soucis sur ce moteur...une petite rayure sur le piston...
et le carbu qui se défait tout seul...(bague métal desserré )
est ce que cela vaut le coup de faire des frais sur ce moteur...chemise piston ...+ bielle...etc...
pour le carbu j'ai un rb qui traine par là...
je ne sais pas combien le picco a de litres..
- Châssis carbone pour le E-Revo/ERBE ?
- Bonne affaire Chassis carbone vantage revo 3.3
- b-revo chassis alu et b-revo chassis carbone
