revo picco 26 max chassis carbone
+11
zikiizwiik
Fireblade
judx974
15 participants
revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 Empty Re: revo picco 26 max chassis carbone
Dim 7 Aoû 2011 - 23:53
@SEE-JAH
Cool Nikel. Very Happy
@Gsx
Les hexa de mon ERBE sont désanodisés, montés au frein filet, je vérifie de temps en temps mais pour le moment R.A.S. Wink
Lun 8 Aoû 2011 - 0:01
Vous m'avez mis le doute là.... drunken
revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 Userba10
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Lun 8 Aoû 2011 - 1:10
oui enfaite moi sa bouge déja pas mal donc je vais voir ce que je fais
Lun 8 Aoû 2011 - 1:54
Évite tout simplement ! Very Happy
Lun 8 Aoû 2011 - 13:24
Si l’écrou se dévisse ta jante va bouger et tu vas arrondir les Hexa de la jante
Lun 8 Aoû 2011 - 14:34
Richard tu m'as mis un gros doute...Hop Hexa retire de la wish list désanodisation... Laughing
Lun 8 Aoû 2011 - 15:00
Razz
Mar 9 Aoû 2011 - 1:41
Salut les gens, dite quelqu'un aurait il un lien ou je puisse commender les roulements de cloche rrp ci joint svp je peine a en trouver merci.
Mar 9 Aoû 2011 - 2:21
C'est GSX et Revotom's les experts des roulements. Very Happy
Mar 9 Aoû 2011 - 12:03
Je ne me souviens plus de la taille, mais tu doit pouvoir les trouver ici. Wink
Arrow Comptoir Européen du Roulement.
Arrow Univers du Roulement.
Mar 9 Aoû 2011 - 13:28
Pour tout savoir sur les roulements du Picco 26
J'ai pris un kit chez bocabearings.
J'ai été obligé de diminuer le diamètre du vilo au niveau des portées des 2 roulements sinon ils ne rentraient sur le vilo.
J'ai monté le vilo sur une perceuse en le prenant par l'embout coté volant moteur. On protège le filetage avec du scotch.
On met la perceuse dans un étaux, et pendant qu'elle tourne on enlève de la matière pour diminuer le diamètre du vilo au niveau des portées des roulements avec une bandelette de papier abrasif.
On contrôle au pied à coulisse ou en essayant pour voir si les roulements rentre sans forcer.
Mar 9 Aoû 2011 - 14:28
Assez risquer ta méthode pour ne pas dire suicidaire pour le vilo, si on rate ça peut faire mal
Mar 9 Aoû 2011 - 16:20
que pensez vous des roulements en teflon ou ceux là
Mar 9 Aoû 2011 - 18:58
Pourquoi tu ne prends pas ceux que GSX t'a conseillés ?
Mar 9 Aoû 2011 - 19:36
A la base on ne parle pas de roulements de cloche? scratch :...:
Mar 9 Aoû 2011 - 19:40
SEE-JAH a écrit:Salut les gens, dite quelqu'un aurait il un lien ou je puisse commender les roulements de cloche rrp ci joint svp je peine a en trouver merci.
héhéhéhéhé si si tu as raison...on se mélange les pinceaux là. :honte:
apperement il y a une modif vilo a faire, j'ai déjà casser sufisament, avec la pouasse que j'ai je vais encore tout casser.
hé oui je parle bien de roulements de cloche.
gsxton lien je m'en servirais pour les roulements moteur
Mar 9 Aoû 2011 - 20:13
La modif j'ai du la faire pour les roulements moteur.
Pour les roulements de cloche, ils ce sont montés sans problème.
Gsxzera a écrit:J'ai été obligé de diminuer le diamètre du vilo au niveau des portées des 2 roulements sinon ils ne rentraient sur le vilo.
Pour les roulements de cloche, je te conseille des flasques en acier. Sur tous les roulements que j'ai monté avec les flasque en "plastic" les flasques se sont barrées :S
Et à mon avis ce sera pareil avec des flasques en téflons...
Perso je prendrais ceux là.
Mar 9 Aoû 2011 - 20:41
ok thanks c'est ceux que je pensais prendre
Mer 17 Aoû 2011 - 20:39
salut, hier j'aireçu mon kit amortisseur full alu, couronne rrp et embrayage strc.
d'autre piece en commande donc pour le moment je ne fais pas le montage.
je posterais des photos trres bientot.
Jeu 18 Aoû 2011 - 3:19
Full Alu, lequel ?
En tout cas, tu vas avoir du boulot. pirat
Jeu 18 Aoû 2011 - 15:39
Tinquiet j'ai déja commencer.
je metterais tout ça a jour quand j'aurais terminer.
Jeu 18 Aoû 2011 - 20:22
oK Ok ! Very Happy
Jeu 1 Sep 2011 - 1:25
Salut a tous, ben en faite j'ai fais quelque petit changements a ma petite bete.
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 27082010[/img]
chassis carbone vantage
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 26082010[/img]
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 26082012[/img]
support amortisseur alu integy
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 26082013[/img]
roker alu integy
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 27082011[/img]
silicone de diff avant 50k et 30k pour l'arriere
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 26082014[/img
embrayage STRC
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 26082015[/img]
cloche RRP 15t
Maintenant place au montage:
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 27082012[/img]
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 01092010[/img]
suppression de la marche arriere, installation d'un Y pour les servos de direction et pose d'un fail safe
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 01092011[/img]
installation de ressort purple à l'arriere et blue à l'avant ( à défault de ne pas avoir le silver pour le moment )
petite aperçu de ce que ça donne pour l'instant
[img]revo picco 26 max chassis carbone - Page 9 01092012[/img]
les pieces integy seront changer d'ici peu car je ne suis pas très satisfait.
petit bémol, ma garde au sol se retrouve très haute, j'ai mis mes ressort au maxi sans les compresser, au niveau de mes cardan, ils sont régler au plus bas et malgré tous ceci, ton ptit truggy est repasser en monster voir même en super monster.
si vous aviez une petite astuce pour que je retrouve mon ptit truggy ça serais cool de votre part, merci.
concernant le chassis carbone, je compte le renforcer a différent endroit notament au niveau du moteur et sous le boitier de reception. le renfort chassis arrière est en court de fabrication et pour l'avant j'ai trouvé une idée mais il faut que je trouve les pièces nécéssaire.
Nombre de messages : 5701
Jeu 1 Sep 2011 - 12:12
Tu t'es lâché ! Sacré changement, vivement les essais.
