- jogagnon15Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 35
Problème avec le pompage du gaz jusqu'au moteur.
Mar 21 Juin 2011 - 18:18
Bonjour je suis de retour apres une longue absence:P
Jai un probleme le gaz quand jessaie de demarrer mon revo 3.3 avance tres difficilement alors jai retirer le moteur enlever le carburateur et j'ai soufler de lair avec un compresseur dans tout les endroit que le nitro est suposer passer jai tout rassembler mais le gaz avance un peu plus vite maais ne se rend toujours pas au piston:S
Merci d'anvance
Merci d'anvance
Re: Problème avec le pompage du gaz jusqu'au moteur.
Mar 21 Juin 2011 - 18:43
Je suppose que par gaz tu veux parler de la Nitro.
Tu dois avoir une prise d'air sur la pressurisation. Les gaz d'échappement ne peuvent pas pousser la nitro jusqu'au carburateur parce qu'il y a une fuite.
Ça peut venir de plusieurs chose.
- Le joint du bouchon de réservoir
- Une durite percée
- Le joint bleu qui relie le reso et le coude d'échappement qui est percé
- Les joints toriques sur les vis de richesse ou de reprise coupées
- Une vis de richesse ou de reprise trop fermées (Réglages d'origines 4tr à la richesse et 1.75 à la reprise)
- Un moteur mort qui n'a plus de compression.
- Une durite percée
Mar 21 Juin 2011 - 18:46
Merci je vais tout essayer mais une durite c quoi ?xD
Mar 21 Juin 2011 - 18:50
Dans ce cas, les tuyaux bleus où passe le carburant et Gaz.
Mar 21 Juin 2011 - 18:52
Merci je vous revien avec la conclusion
Mar 21 Juin 2011 - 20:29
est-ce que ca pourrait venir du coude qui est fendu pck jai tout essayer puis je ne crois pas que mon moteur est mort car je l'Est tres peu utilisé.
Svp aider moi
Svp aider moi
Mar 21 Juin 2011 - 20:32
Tu parles de quel coude?
Mar 21 Juin 2011 - 20:34
le coude qui est relié au réso...
Mar 21 Juin 2011 - 20:36
Gsx t'avais donné la réponse au dessus.
En effet si il est fissuré ne cherches pas plus loin.
Mar 21 Juin 2011 - 20:38
Mais je ne vois pas de fisure mais elle est peut-être dur a voir. Selon toi je devrait m'en acheter un autre ?
Mar 21 Juin 2011 - 20:42
C'est toi qui nous dit que le coude est fendu.jogagnon15 a écrit:est-ce que ca pourrait venir du coude qui est fendu
Tu disais que ton coude était fendu...
Mar 21 Juin 2011 - 20:49
Non mais je disait qu'il est peut-être fendu mais que je ne voit pas de fissures.
Mais la fissure est peut-être pas visible..?
- Nombre de messages : 308
Mer 22 Juin 2011 - 20:40
mdr
En ce qui me concerne j'ai eu ce problème, on ne remarquait rien (a priori) et au moment ou j'ai démonté le reso, le coude était cassé net au niveau de la fixation.
A y regarder de plus prêt cependant, c'était tout gras tout autour ce qui trahissait bien la cassure.
a plus
a plus
