Tamiya FF03 Pro... Tamiya Racing Factory
Mar 26 Juil 2011 - 21:37
salut!
je vous avait pas montrer mon petit pistar 1/10 eme TRACTION. voila que je le fait!
Il s'agit une Tamiya FF03 Pro, acheter 2 semaines apres sa sortie chez mon détaillant, Millénium Modélisme.
les 3 la, c'est pour le fun
d'origine, elle est livré sans moteur ni aucune électronique, ni carro ni meme de pneus. mais elle as quelque options en plus par rapport au kit de base:
- amortisseur de TRF 416
- full roulement a bille
- biellettes a pas inversé
- radiateur moteur grande taille
- sauve servo alu
- écrou de roue alu
- toutes les pieces alu bleu!
je lui ai déja rajouter:
Clamp Type Aluminum Wheel Hub (5mm Thick)
Heat Sink Bar Set
Titanium Screw Set
Aluminum Diff Joint Set
Stabilizer Set (Front & Rear)
C.Joint For Assy Univ Shaft
46mm Titanium Coated Suspension Shafts
TA05 Carbon Mount Spacer
TA05 Carbon Battery Plate Set
Ø2.6mm Tit. Coated Suspension Shaft Set For Reve
44mm Lightweight Rear Swing Shafts
TB-03 Servo Stay L
TB-03 Servo Stay R For Transponder Stay
M-Chassis Rein. Freewheel Axle Set
3/32 Inch Tungsten Differential Ball
FF-03 Alum. Spur Gear Mount
FF-03 Alum. Racing Steering Set
TB03 Wheel Axles Universal Shaft
TA05-IFS Rocker Arm Set
FC06 Module Pinion (28T & 29T)
FF-03 Carbon Motor Stay L
FF-03 Carbon Damper Stay Rear
FF-03 Carbon Steering Link
FF-03 Carbon Stiffener
Spec R diff a pignons
Spec R pignon intermédiaire metal
Spec R radiateur moteur
niveau motorisation, j'y est coller un combo Novak Kinetic/Ballistic 7.5T. et pour la direction, un servo Orion Vortex VDS1009 "low profile".
j'ai deja rouler plus de 6 pack avec sur la piste de moquette du club de nantes. c'est le pied totale!! l'auto a les vrais réaction d'une vrais!!! merci a Vincent de Millénium Modelisme pour m'avoir aider a régler le chassis et pour tous ces conseilles dans la catégorie. Pour info, il roule lui aussi en traction avec une Yokomo YR-F2 Spécial.
sinon, j'ai une carro de Clio WIWI!!
oui, optionnite aigue aussi pour cette auto, mais ça casse pas et ça coute pas cher en chine! et encore d'autre petite modifs a venir
- sauve servo alu
- écrou de roue alu
Heat Sink Bar Set
Titanium Screw Set
TB-03 Servo Stay L
Re: Tamiya FF03 Pro... Tamiya Racing Factory
Mar 26 Juil 2011 - 22:42
Comme je t'ai dit
"On dirait une voiture qui roule en marche arrière."
Il faudrait que j'en teste une...2X4.
- SpoonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 85
Ven 26 Aoû 2011 - 13:23
ca doit etre sympa comme engin !
Je serai bien tenté de m'en prendre une, avec une carro de civic type-r.
Ven 26 Aoû 2011 - 13:28
vue, ton pseudo, le choix de la carro ne m'étonne pas
Ven 26 Aoû 2011 - 13:54
J'ai même trouver une carro d'ek9 ! ^^
Ven 26 Aoû 2011 - 21:04
voila, c'est celle là que j'ai vu.
Ven 26 Aoû 2011 - 22:09
Étonnant comme châssis, manque plus que des jantes couleur Or et ta Clio deviendra une vrai "Williams".
Ven 26 Aoû 2011 - 22:14
