Cerber
Cerber
Nombre de messages : 427
Moteur 2200kv qui fume et freine ! Empty Moteur 2200kv qui fume et freine !
Mar 2 Aoû 2011 - 16:28
voila après un bon gros run a Vincennes comme je les aime en fin de journée mon ERBE se mais a freine après une ligne droite ou une accélération bref il freine tout le temps !
Je rentre je démonte le boitier de transmission c'est tout neuf ok c'est pas sa je branche les lipos j’accélère de la fumer blanche sort du moteur au niveau des file noir/rouge/blanc mais le moteur fonctionne quand même donc n'étant pas idiot je stop et je vient vous demander conseil !
Qu'est-ce que sa peut être ? roulement gripper ? moteur foutu ? trop grosse surchauffe ?
Merci.
Nombre de messages : 5701
Moteur 2200kv qui fume et freine ! Empty Re: Moteur 2200kv qui fume et freine !
Mar 2 Aoû 2011 - 17:51
Aucune idée, mais en tout cas démonte ton moteur pour voir si ce n'est pas le roulement ou un faux contacte quelconque.
Ce n'est pas difficile à faire, juste les trois vis au cul du moteur qui on tendance à foirer, vive le Dremel!
Mar 2 Aoû 2011 - 19:18
Moteur out
Cerber
Cerber
Mar 2 Aoû 2011 - 19:53
Out ? mais pourquoi donc il n'a que 5 run en 6s :s
J'ai pas de torx assez petit pour retirer les vis moteur
Mar 2 Aoû 2011 - 20:50
C'est pas du torx c'est du 6pans type "Allen" mais plus petit que la majorité des autres vis du revo.
Mer 3 Aoû 2011 - 0:42
si ca fume c'est que c'est court circuit sur le stator
un roulement out, ca s'entend et ca se sent mécaniquement (jeu), ca fume pas
Cerber
Cerber
Dim 7 Aoû 2011 - 20:06
Quelqu'un a une photos d'un moteur ouvert ?
Je l'ai ouvert il y a un file a coter de l'axe moteur dont la gaine sais fait couper par l'axe, si c'est la raison pour laquelle il freine est-ce que c’est réparable ?
