renaud
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 2
Probleme contro VXL3s ? Empty Probleme contro VXL3s ?
Dim 14 Aoû 2011 - 19:43
salut j'ai un problème avec ma voiture quand je l'allume j'accélère elle roule 10 mettre et puis elle va s'arrête. Question
J'ai une Traxxas slash vxl 3s. Laughing
Probleme contro VXL3s ? Empty Re: Probleme contro VXL3s ?
Dim 14 Aoû 2011 - 20:07
J'édite mon message VXL 3S c'est en 1/10. Wink
Probleme contro VXL3s ? Userba10
Lun 15 Aoû 2011 - 0:15
J'ai supprimé tes messages sur les autres post, pas la peine de poser des millions de fois ta question.
Sur ce post, tu as les significations des LEDs.
bolidos
bolidos
Nombre de messages : 72
Mar 1 Mai 2012 - 20:33
bonjour, a tous
j'ai aussi un problème avec ma voiture ne sachant pas si c'est le variateur ou les accus lipo ou le moteur je le poste ici
voila avec les accus charger a bloc la voiture roule très lentement pendant 10 sec et après elle vibre j'ai fais une video : https://www.youtube.com/watch?v=ekQD1mCzF18.
ca me fait avec mes 2 lipos acheter dans le même magasin et en même temps
avez vous déjà eu ce problème ?
Anthominho
Anthominho
Nombre de messages : 644
Mar 1 Mai 2012 - 20:36
J'ai le meme probleme sur mon summit.
Mon probleme n'est toujours pas regler, il faut que je le donne a un gars que je connais pour qu'il test mon contro.
Mar 1 Mai 2012 - 20:38
Mouais, mais bon, ça n'a rien non plus à voir avec les règles et infos du forum Rolling Eyes Au pire, tu pouvais poster dans la bonne catégorie de véhicules Wink
Tu as essayé sans le servo de connecté ? Il pose pas mal de problème quand il est HS même si parfois il fonctionne encore.
Autres questions, les piles sont chargées dans la radio ? Tu as essayé de recalibrer l'esc comme expliquée dans la doc ?
Mar 1 Mai 2012 - 20:42
+1 pour le post dans les règles du forum ...
sinon sa sent le servo de direction hs !
bolidos
bolidos
Mar 1 Mai 2012 - 23:18
désolé ,quand j'ai fait la recherche de sujet je me suis trompé je voulais aller sur le sujet du vxl3m et pas s
pardon encore ,j'ai essayer de débrancher le servo mais ça fait la même chose ,étant donner que ça fait exactement la même chose avec les 2 accus ,et'il possible que mon variateur soit ko ?
quand je mets un peu de gaz le moteur tourne rond et accellére normalement , la lumière sur le variateur est éteinte et lorsque je mets plus de gaz il vibre et la lumière reviens verte ,si j'insiste la lumière deviens rouge clignotante 2 sec éteinte 2 sec allumée .
Mer 2 Mai 2012 - 12:43
Déplacé dans la bonne catégorie.
bolidos
bolidos
Mer 2 Mai 2012 - 20:18
bonjour,
peut tu me dire ou tu as déplacé le sujet car sur éléctrique 1 /16 je n'ai rien trouvé
merci et bonne soirée
Mer 2 Mai 2012 - 20:45
Euh, tu es dessus là Very Happy
bolidos
bolidos
Jeu 3 Mai 2012 - 12:54
pour info j'ai remplacer les batterie de la télécommande, pas ça, j'ai débrancher le servo de direction et le ventilateur, pas ça, les batterie sont chargées ,j'ai mis un bip de contrôle sur chaques accus et pas de défaut apparent , une chose étonnante si je laisse reposer la voiture un moment, elle roule au ralenti quelques secondes et après elle se mets a vibrer, et si je laisser un moment il se passe la même chose comme si en chauffant le variateur n'avais plus de force ,une idée ?
Jeu 3 Mai 2012 - 18:23
Il faut essayer avec un autre variateur ou un autre moteur.
bolidos
bolidos
Jeu 3 Mai 2012 - 19:58
aie, j'en ai pas en réserve, il va falloir que j'en achète un de chaque, merci quand même
bonne soirée a tous
