E-Revo/ERBE Support moteur qui bouge/bouffe les couronnes
+3
davhannec
7 participants
Lun 15 Aoû 2011 - 23:15
Sujet séparé.
Pour la fixation moteur tu peut mettre une vis avec rondelle dans le trou a l'arrière de la fixation du bas.
(c'est ce que l'on fait sur 1/16)
Bons runs.
Bons runs.
Nombre de messages : 1059
Re: E-Revo/ERBE Support moteur qui bouge/bouffe les couronnes
Mar 16 Aoû 2011 - 20:33
Super achat, je te souhaite de bien t'amuser avec ce monstre de puissance ^^
@ Revotom's : Pourrais-tu nous montrer en photo, parce que je ne vois pas ou il faut la mettre, merci d'avance.
Mets nous quelques photos de ton bolide.
Bons runs.
Mar 16 Aoû 2011 - 22:10
- davhannecRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Mer 17 Aoû 2011 - 10:21
bonjour, quelq'un peut m'expliquer l'utilité des rondelles?
Mer 17 Aoû 2011 - 10:54
Mer 17 Aoû 2011 - 12:32
Les 2 rondelles que j'avais mis (flèche rouge) servais a décaler le moteur, car après l'installation
du pignon HotRacing sur mon MERV, celui-ci frottait sur la plaque moteur.
Mer 17 Aoû 2011 - 13:57
ok, merci :-)
Jeu 18 Aoû 2011 - 3:44
C'est bon a savoir pour le Summitz.
Nombre de messages : 1358
Ven 15 Jan 2016 - 12:00
salut salut
voila, bon éléve que je suis, j'ai cherché sur le fofo mon probleme avant de crée un nv post inutile. et j'ai détérré ce vieuuuux post. VIVE REVOPOWAAA
mon problème est que la vis, la tra 3159 avec rondelles, qui fait partie de tra7379r , celle avec quoi on sert le support moteur sur la plaque bleue du moteur, n’arrête pas de bouger. a chaque retournement, voir parfois même en cas de forte réception sur les roues, le moteur glisse et le pignon moteur vient se bloquer sur la couronne et fausser l’entre-dent. j'ai mis un bout de caoutchouc mais ça n'a pas résolu le problème. quelqu’un a une idée plz?
ça devient frustrant à la longue. THX
- PassoirelliRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 77
Ven 15 Jan 2016 - 12:28
le filtage de ta vis ou du moteur ne serait pas foutu par hazard? si se n'est pas le cas c'est quelle se dessert.
Met du frein fillet alors.
- eyko31Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Ven 15 Jan 2016 - 13:15
Salut salut,
avec passoirelli
J'allais te dire la même chose mais le support moteur et fait dans un alliage un peu tendre, il m'était arrivé là même chose sur mon E-revo 1/8, j'avais résolu le problème avec une vis plus longue et de meilleur qualité
Marcogti nous avez donné une solution pour les filetages abîmés (un coup de paille de fer dans le trou pour tarauder).
@Karim7029: Je ne connais pas trop le 1/16 mais peu être vaudrait t'il le coup de mettre une option (hot racing ou autre).
Il y a pas mal de poste la dessus avec des options plutôt intéressante comme le support big block
avec passoirelli
