Le MERV d'Anthominho.
+30
LosPolitos
Mini-e-revo
Nifnif
grumbachn
CORTEX
PapySnake
_David
Darkness77
Revers-76-
castek
Doyon-12
adrien69
_RMMT_
Anthominho
34 participants
- AnthominhoRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 644
Re: Le MERV d'Anthominho.
Mer 7 Déc 2011 - 20:52
Il va falloir que j'y reflechisse mais j'ai le temps car vu le temps qu'il fait je pense que je ne vais pas roulé tout de suite ..
Mer 7 Déc 2011 - 22:36
Moi j'ai déjà voulue en installé une batterie 9V et je pensais me fabriquer une petite boite qui se viserait dans les trous de chaque côté du trous à servo !!!!
Mer 7 Déc 2011 - 23:45
Quadman avait fait ce genre de boîte dans le compartiment pour le deuxième servo. Il y avait installé un Rx je crois.
Au lieu d'une 9V, branche le tout directement sur tes accus de ton MERV.
Mer 7 Déc 2011 - 23:56
C'est sur que le brancher directement c'est bon, mais si il tourne en 7.4V il n'auras peut-être pas assez de courant et au contraire, en 11.1V il pourrais en avoir trop (mais dans ce cas, il existe de petit montages électronique à faire sois même, qui réduise le courant !!!).
Jeu 8 Déc 2011 - 0:23
C'est pourquoi au juste la 9V ? Si c'est pour des LEDs pas de souci pour du Lipo 2S. du 2S c'est 7.4Vdc nominal mais 8.4Vdc full charge.
Jeu 8 Déc 2011 - 1:29
Ouais, c'est sur !!!!
En plus, il verras que les batteries se fatiguent quand il y aura une baisse d'éclairage !!!!
Jeu 8 Déc 2011 - 2:28
Il risque de ne pas voir de différence parce que le voltage sur un DEL est fixe (constant). C'est celle de la résistance en série qui varie.
Tant que la batterie fournie le courant pas de souci. Et le cuttoff devrait arriver avant.
Les experts en pensent quoi
Jeu 8 Déc 2011 - 2:35
Disons que tu t'y connais un peu plus que moi la dedans !!!!
Merci des renseignements
Jeu 8 Déc 2011 - 7:31
+1 avec patoff
Jeu 8 Déc 2011 - 19:31
Merci patoff pour touts les renseignements!
La pile 9V sera pour un kit de led.
Jeu 8 Déc 2011 - 22:58
C'est ce que je pensais
Lun 12 Déc 2011 - 18:21
J'ai recu mes neons !
Je l'ai est essayer Et il sont drolement bien ( biensur sa reste un accessoire car je pense que si je roule la nuit je pense que j'y verrais toujours rien. )
Bon il me reste toujours la maudite pile 9V a casé ... il va falloir que je regarde sa se week end.
Par contre est ce que vous savez ou je pourrez les mettre ?
Lun 12 Déc 2011 - 20:05
Tu roules en 2S ? Vas-y avec un "Y" sur les accu.
Si non la 9V colle la sous le "top" de la carro.
J'ai hâte de voir tes "néons"
Lun 12 Déc 2011 - 20:23
Malheureusement je suis toujours en nimh d'origine que je mets en parallele.
Pour la pile 9V je l'ai mis comme sa : ( je vais voir demain si sa tiens. )
PS : Je fait une video demain dans la nuit pour vous faire voir.
Lun 12 Déc 2011 - 20:30
Le NiMH c'est parfait pour y mettre un "Y" sur tes "néons".
Pour les faire tenir à long terme essaie du silicone. Ou peut-être le la colle chaude ?
Lun 12 Déc 2011 - 20:45
Et peut tu me dire comment mettre un Y sur mes neons ?
Je pense que le silicone serait mieux.
Lun 12 Déc 2011 - 20:51
Tu branches directement le + de tes DELs sur le + de ta batterie et le - sur le -.
Tu dois te faire un "Y" homemade. Un côté les batteries, le deuxième l'ESC et l'autre tes DELs.
Ou tu soude directement sur l'input de l'ESC comme j'ai fait.
Lun 12 Déc 2011 - 21:13
D'accord sayez j'ai compris enfaite ce n'ai pas tres difficile je crois.
Lun 12 Déc 2011 - 23:02
Donnes nous des nouvelles à savoir si l'intensité de tes leds est aussi bonne
Mar 13 Déc 2011 - 18:53
Je vous est fait une petite ( tres petite ) video pour vous montrer comment les neons eclairent :
Video :
Et une petite casse ( Mais ou est passé le reste de l'antenne ? )
Des que j'ai vu sa j'ai rien compris
Alexandrets : Je verrais sa plus tard pour le Y .
Video :
Ven 16 Déc 2011 - 14:40
Je ne comprends pas car je voudrais jouer avec le e revo mais le problème c'est que des que j'allume le controleur et la telecommande la led du controleur clignote vert
Qu'est ce que sa peut etre ? Et donc le e revo ne veut pas avancer il veut juste tourner les roues
Ps : je suis en nimh
Nombre de messages : 527
Ven 16 Déc 2011 - 16:12
le miens avait fait cela suite au décès du servo.
Débranche le servo du récepteur et voit si le moteur marche à nouveau !
Ven 16 Déc 2011 - 18:05
D'accord merci!
Mais la j'ai 'joué' avec les reglage et c'est bon.
Sam 17 Déc 2011 - 18:04
En faisant un grand nettoyage du MERV cet apres midi j'ai remarqué qu'il y avait un amortisseur a l'avant qui remonter moins vite que l'autre donc je pense qu'il n'a plus d'huile.
Quelle huile dois-je prendre ?
Comment remplir les amortisseurs ?
Mais par contre j'en est qu'un qui est vide donc j'en rempli qu'un mais c'est pas grave si les amortisseurs non pas tous la meme huile ?
Merci.
Merci.
Sam 17 Déc 2011 - 18:07
De préférence la même huile dans la partie avant et de même pour l'arrière !!!!!
Pour démonter tu n'as qu'à utiliser les outils fournis avec le MERV !!!!!
Et les instructions sont dans le manuel
