Le MERV d'Anthominho.
+30
LosPolitos
Mini-e-revo
Nifnif
grumbachn
CORTEX
PapySnake
_David
Darkness77
Revers-76-
castek
Doyon-12
adrien69
_RMMT_
Anthominho
34 participants
Re: Le MERV d'Anthominho.
Jeu 14 Juin 2012 - 22:50
vinci41000 a écrit:j en deduit que la miene etait pas bonne alors !
Normal, c'est un MERV et non un ERBE, il n'y a pas de choix de positions sur les triangles et pas non plus de basculeurs options.
Jeu 14 Juin 2012 - 22:51
antho :
c'est clair elles valent rien d'origine ...
- AnthominhoRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 644
Jeu 14 Juin 2012 - 22:54
Je vais prendre demain les 4 portes fusées GPM en alu demain et je vais negocier les triangles rpm la semaine prochaine
- NifnifRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 57
Jeu 14 Juin 2012 - 23:09
Pour les triangles, vas voir chez sparetec, ils sont au mêmes que les states et livrés sous 2 jours, et en plus ils sont à Caen
Phil
Phil
Ven 15 Juin 2012 - 13:14
D'accord je vais aller voir ce soir
Ven 15 Juin 2012 - 19:48
Sayez j'ai rabaisser ma garde au sol, je trouve le merv beaucoup mieux comme sa.
Photos de l'installation:
Photos de la garde au sol:
Je ne pas encore installer les renforts de chassis car l'autre fois j'ai monter le renfort de chassis arriere et quand j'ai rouler elle s'est defaite donc les amortisseurs sont partis j'ai cru que j'allais casser quelque chose...
Donc je prefere attendre avant de les installer car je voudrais bien savoir comment les installer.
Juste avant de commander, pourriez vous me confirmer que c'est bien ces portes fusées qu'il faut que je prennes ?
Ven 15 Juin 2012 - 20:04
oui c'est bien ceux la !
Ven 15 Juin 2012 - 20:09
Je vais commandé sa se soir et aussi des triangles rpm, par contre je me demander est ce que c'est neccessaire de mettre aussi des triangles rpm a l'arriere ? sachant que j'ai deja un paquet de triangles arriere de rechange
Ven 15 Juin 2012 - 20:21
je vois , que tu ne peut pas régler au nivaux des triangle INF donc ce que je préconisais ne risquai pas de marcher , en revanche , j ai peur que tes rislan coupe sur tes basculeur en alu ! a voir ...
Ven 15 Juin 2012 - 20:31
J'ai pris des rislans tres costaud (a l'usine de pieces de voitures de mon beau pere) donc je pense que sa ne va pas coupé
Ven 15 Juin 2012 - 20:44
moi perso je les mettrais devant et derrière !
Ven 15 Juin 2012 - 21:06
D'accord
Ven 15 Juin 2012 - 21:32
pour ce genre de modiffe , ca met donc les amorto en pression constante ? ca ne dérange en rien ?
Ven 15 Juin 2012 - 21:39
Oui sa les mets en pression constante, et je pense que sa ne derange en rien car plusieurs personnes sur le forums font cette modif
J'ai trouver sa comme barre anti wheeling sa a l'air pas mal ar sa fait skid plate en meme temps vous en penser quoi? la barre anti wheeling traxxas est mieux ?
Ven 15 Juin 2012 - 21:47
vu qu elle est justement solidaire sur le chassi arrière , j ai peur qu il y ai un risque d arrachement des vis de fixation , car en alu , moin souple que plastique ! attendons d autre avis
Ven 15 Juin 2012 - 22:26
@ AnthominhoEn voyant ton montage, je viens de me rappeler que j'avais acheté des basculeurs Hot-Racing pour pouvoir justement les lier avec des rilsans pour rabaisser le MERV et je ne l'ai jamais essayé
Je viens d'acheter des pneus assez larges, des Pro-Line Speed Hawg II.
Je n'ai jamais roulé avec mais nom neveu, m'a dit qu'ils font partir le MERV en tonneau assez facilement. Je pense qu'il faudra que l'on essaye ce montage quand il viendra pour améliorer la tenue de route
Ven 15 Juin 2012 - 22:32
Surtout que les basculeurs en alu sont bien meilleur que ce d'origine
Je voudrais bien te dire si la tenu de route est amelioré avec les rislans mais je ne peux meme pas essayer le merv comme il pleut..
Sam 16 Juin 2012 - 9:02
je voudrais également me poster en config garde au sol trés basse , mais aussi pouvoir la ré-hausser , donc il existe des basculeur Multi position conseillé par see jah ca a le meme effet que le rislan n est ce pas ?
Dim 17 Juin 2012 - 21:28
Ce soir, petite commande chez thetoyz : 4 porte fusées alu GPM, triangle avant RPM et barre anti wheeling traxxas.
J'espere que sa va bientot arrivée car mes portes fusées d'origine on du mal a tenir les lipos 2S..
PS : Apres je ralentis sur les commandes car les 4 lipos + le chargeur et la commande que je viens de passer sa pique un peu..
Dim 17 Juin 2012 - 21:57
et oui sa va vite mais ce qu'il y a de bien c'est que tes lipos vont sur tes deux rc !
Dim 17 Juin 2012 - 22:02
Oui c'est deja sa..
D'ailleurs j'ai deja un nouvelle rc qui me fait de l'oeil pour noel
Dim 17 Juin 2012 - 22:09
c est pire que pour les solde ton reperage !
Dim 17 Juin 2012 - 22:13
c'est quel modèle Anthominho ?
Dim 17 Juin 2012 - 22:29
Le losi mini 8ight, c'est le rc qui me manque
Dim 17 Juin 2012 - 22:35
je connais pas trop mais il a l'air bien
