Le MERV d'Anthominho.
+30
LosPolitos
Mini-e-revo
Nifnif
grumbachn
CORTEX
PapySnake
_David
Darkness77
Revers-76-
castek
Doyon-12
adrien69
_RMMT_
Anthominho
34 participants
Anthominho
Anthominho
Nombre de messages : 644
Le MERV d'Anthominho. - Page 26 Empty Re: Le MERV d'Anthominho.
Mer 25 Juil 2012 - 22:47
Se soir j'essaie de configurer l'imax pour charger les lipos 2S, mais pouvez vous me dire a combien de A faut t'il la charger?
Mer 25 Juil 2012 - 22:54
tous dépend de la lipo que tu as ?
exemple moi je charge mes 2200 mah a 2.2A lipo balance
Anthominho
Anthominho
Mer 25 Juil 2012 - 22:56
C'est un turnigy 2200mah 25-35C, mais la je rame a mort pour configurer le chargeur..
Mer 25 Juil 2012 - 23:00
comme moi alors tu te mets en mode lipos balance et a 2.2 A
Anthominho
Anthominho
Mer 25 Juil 2012 - 23:04
Je tente une charge voila ce qu'il m'indique :
Le MERV d'Anthominho. - Page 26 100_5833
Le nombre tout en bas a droite monte, la il est a 174, J'ai bon?
EDIT : Je relance une charge demain car la sa me parait bizarre le nombre de volt en haut a droite augmente..
A moitié compliqué tout sa
Mer 25 Juil 2012 - 23:18
oui c'est bon !
Anthominho
Anthominho
Mer 25 Juil 2012 - 23:30
Donc ce n'est pas grave si le nombre de V augmente en haut a droite?
Desoler d'etre aussi casse pied mais je prefere etre sur..
Merci Smile
Nifnif
Nifnif
Nombre de messages : 57
Mer 25 Juil 2012 - 23:36
Je t'appelle demain matin
Phil
Nombre de messages : 1869
Jeu 26 Juil 2012 - 0:57
ta la meme interface que mon chargeur on diré !
Un accu lipo peut normalement etre chargé a 2-3C c'est a dire 2 ou 3x sa capacité nominal mais beaucoup te conseilleront de les chargé a 1C. Ton accu fait 2.2Ah donc tu peut le charger a 2.2A ( réglage a mettre sur le chargeur AVANT de lancé la charge ). Apres perso je te conseil toujours de les chargé en mode balance. Sa prend plus de temps mais sa rallonge considérablement la duré de vie de l'accu ! Sur ton chargeur tu a la charge qui est réglé a 2.3A donc nikel apres tu vois la tension en temps reel de ton accu qui est de 7.6Volts en dessous tu a le type de programme lancé ( balance mode sois l'equivalent de équilibrage en charge ) a coter le temps passé et pour finir la capacité de charge que le chargeur a mis ( a pas confondre avec la capacité réel de ton accu qui ne peut etre calculé). Les 7.6V c'est normal la tension de 7.4Volts c'est une tension "defini" mais pas reel en soit. Un accu en fin de charge fera presque 9Volts il me semble mais c'est un tension a vide donc normal. Pareil pour la capacité de ton accu quand il serras chargé a font il ferras plus de 2200mah Wink
Pas de panique temps que sa gonfle pas ou que sa chauffe aucun soucis a ce faire. Par contre NE JAMAIS FAIRE TOMBER LA TENSION A 6V pour un lipo 2S ( 3V par cellules) sinon le charge le rejette pour la charge ( le mien veut pas le prendre en dessous de 6Volts )
Jeu 26 Juil 2012 - 7:27
Il n'y a pas de "normalement", c'est une des caractéristiques des accus lipo et c'est inscrit dessus. En l'occurence, les turnigy 2S 2200mAh 25-35C se chargent au maxi à 2C.
Anthominho
Anthominho
Jeu 26 Juil 2012 - 9:52
Ah donc si j'ai ben compris j'avais bon pour mettre la batterie, en charge
Je vais peut etre remettre en charge la batterie ce matin avec les meme reglage qu'hier soir
Jeu 26 Juil 2012 - 10:47
effectivement j'avais jamais remarquer que c’était marque !!! lol
Anthominho
Anthominho
Jeu 26 Juil 2012 - 18:55
C'est bon la lipos est en train d'etre charger, encore merci phil Wink
Anthominho
Anthominho
Jeu 26 Juil 2012 - 20:05
Aujourd'hui je me suis occupé de la carro d'origine du merv qui commencer a vraiment avoir fait sa vie.
Je l'ai faite en "portugal" comme j'y vais dans pas longtemps.
Quelques photos :
Le MERV d'Anthominho. - Page 26 100_5834
Le MERV d'Anthominho. - Page 26 100_5835
Le MERV d'Anthominho. - Page 26 100_5836
Donc voila la carro, vous la trouvé comment?
Jeu 26 Juil 2012 - 20:08
ta peint avec quoi ?
Anthominho
Anthominho
Jeu 26 Juil 2012 - 20:14
Bombe de peinture mat
Jeu 26 Juil 2012 - 20:17
ta pas un peut trop insisté sur la couche de peinture ?
Anthominho
Anthominho
Jeu 26 Juil 2012 - 20:19
En effet c'est fort possible
Jeu 26 Juil 2012 - 20:25
benjqtek a écrit:ta pas un peut trop insisté sur la couche de peinture ?
En effet Very Happy
Je croyais que c'était du plasti dip Laughing
Anthominho
Anthominho
Jeu 26 Juil 2012 - 20:28
Mais de toute facon, je pense que je ne pouvais pas faire pire qu'au debut :p
La cox est dead..
dédé
dédé
Nombre de messages : 305
Jeu 26 Juil 2012 - 22:24
moi j'aime pas trop c'est pas tres jojo....
Jeu 26 Juil 2012 - 22:29
+1 moi avec gsxzera !
Jeu 26 Juil 2012 - 22:30
bof pour une carro en fin de vie sa lui refile un petit coup de jeune pour duré un peut plus longtemps =) et puis a la vitesse ou sa va cette petite bebette on vois pas vraiment les detail :p
Anthominho
Anthominho
Jeu 26 Juil 2012 - 22:43
Et cette carro la, c'est pour les essais, pour rouler habituellement j'ai celle de la gendarmerie Wink
Et sa pouvais pas etre pire qu'avant je pense..
Mais c'est vrai que j'ai un peu forcer sur la peinture.
Jeu 26 Juil 2012 - 22:51
si tu veut un petit conseil pour bien peindre ta caro =
- tu la lave
- tu la seche bien et bien attendre que AUCUNE trace d'eau sois présente
- tu la ponce legerement avec de la paille de fer sans appuyer juste pour "rayer" legerement la caro ce qui va permettre a la peinteure de bien accrocher
-tu applique une première couche de peinture a 25-30 cm de distance en partant par le bas et de droite a gauche. Tu force pas sur la peinture meme si tu vois sous la peinture c'est pas grave
- tu attend que sa seche et tu fait 3 couches de peinture et la normalement sa va etre niiiiikkkeeelll !!! Smile
