Et puis plus rien !
+3
Cygogne
7 participants
- CygogneRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 5
Et plus rien !
Sam 3 Sep 2011 - 22:26
Voila mon problème : petit run sympa, la voiture se retrouve sur le dos, et plus rien.
Nouvel accu... rien ne s'allume.
J'ai lu quelque part sur le forum qu'il peut y avoir un pb d'interrupteur, c'est quoi et c'est où ?
Je roule simplement en lipo 2S, je n'ai pas abusé, le merv a 3 mois et quelques dizaines de run pas plus.
L'ESC est mort ? si oui je prendrais bien un EZRun 60, mais où ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Nombre de messages : 1059
Re: Et puis plus rien !
Sam 3 Sep 2011 - 23:24
J'ai eu exactement le même problème que toi, mis à part passer par le case " envoi en réparation chez castle création " y'a pas vraiment d'autre solution...
Investigations
Dim 4 Sep 2011 - 13:19
Renvoyer ne me convient pas trop, je cherche.
Après démontage, il s'avère que le VXL3m s'allume (en vert fixe) si je débranche le récepteur radio.
Du coup j'incrimine ce dernier. Y'en a qui on eu des problèmes avec les récepteurs (2,4GHz) ?
Il y a moyen de le réinitialiser ?
Dim 4 Sep 2011 - 16:19
J'ai vécu le même problème avec le Slash d'un ami et j'ai du reconfigurer à la fois la télécommande et l'ESC, mais tout est supposé être noté dans la notice que tu as recu avec ton MERV !!!!!
Nombre de messages : 28105
Dim 4 Sep 2011 - 18:00
Voici le manuel du VXL-3m.
- yoshimuraRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 68
Dim 4 Sep 2011 - 18:52
Et voici un lien pour Récepteur/Émetteur/Radio Synchronisation Traxxas 2.4Ghz.
Au cas où , pour te lever le doute de ton récepteur que tu as débranché. Enjoy
- cloclo2210Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 11
Mar 6 Sep 2011 - 0:18
Bonjour j'ai eu le meme probleme que toi , un bon run sans trop de choc , puis hop il se retourne , j'ai entendu un gros bruit de pignon , et la plus rien, plus e direction et plus d'acceleration , plus controleur tres chaud , je lis la notice , et d'apres ce que je voyait au niveau des led , je pensait que c'etait la protection thermique , donc je laisse refroidir le temps de manger un bout (30 min environ ) je rebranche une nouvelle batterie , a savoir une 2s 2200 mah et la toujours rien a part le contro qui chauffe plus une led qui clignotte rouge et vert sur le recepteur , je demonte etc etc , je debranche d'abord le fils pour le contro , et la toujours rien , je debranche le fils du servo de dir , et la miracle ca refonctionne , donc voila le probleme que j'ai eu , finalement rien de grave j'ai changer le servo et c'est reparti comme si de rien etait . Surtout que quand c'est arriver je pensait que c'etait le moteur vu le bruit que ca avait fait au moment de la panne . Donc voila demonte le couvercle du recepteur , et debranche le servo et essaye , en esperant que ce soit ca . Bonne continuation
Mar 6 Sep 2011 - 0:21
@cloclo2210
Merci de passer par la case présentation. (Charte)
Mar 6 Sep 2011 - 2:25
oups desole
chose faite
chose faite
Mar 6 Sep 2011 - 4:09
Et bien je suis surpris d'apprendre que lorsque le servo grille sur cette petite bête, ca interrompt tout
Mar 6 Sep 2011 - 7:29
c'est ce qui s'est passer chez moi , il etait en court circuit .
D'ailleur ca la fait rapidement , car le servo d'origine n'a pas tenu plus de 10 pack
Mar 6 Sep 2011 - 7:44
@Alexandrets
Impossible de reconfigurer tout s'éteingnait...
@cloclo2210
Je n'avais pas pensé à débrancher le servo de direction, chose faite tout s'allume ! et se synchronise.
Je peux maintenant faire avant-arriere comme un fou ou la faire tourner en rond pendant 20 minutes. Finalement sans direction le plaisir est plus limité !
Je me mets en quête d'un nouveau servo (y'a plein de références sur le forum)
Merci à tous
@cloclo2210
Merci à tous
Mar 6 Sep 2011 - 12:20
cloclo2210 a écrit:oups desole
chose faite
HYPERION DS13-TMBCygogne a écrit:Je me mets en quête d'un nouveau servo (y'a plein de références sur le forum)
Mar 6 Sep 2011 - 16:44
content de voir que j'ai pu t'aider a trouver ton probleme , moi et un pote avons eu exactement le meme probleme en tres peu de temp apres l'achat , d'ailleur dommage que traxxas ne reconnaisse pas la faiblesse des servos d'origine
Moi j'ai mis le hitec hs 82 mg et la tant que maintenant aucun probleme
bonne continuation
bonne continuation
Mer 7 Sep 2011 - 2:30
Le HS 82 MG a fait 2 packs sur le MERV d'un pote.
De plus le palonnier d'origine n'est pas compatible avec ce servo.
Mer 7 Sep 2011 - 7:42
Comme de quoi la longevite des different organe sont fort different . moi il tien toujours , c'est vrai que le palonnier n'est pas compatible mais de toute facon je le trouvai trop souple se palonnier , et j'ai pris un palonnier en alu ce qui m'a donner enormement plus de precision dans la direction
Mer 7 Sep 2011 - 14:07
Palonnier plastique = fusible.
Mer 7 Sep 2011 - 20:00
Et merde je viens d'en commander un
