Nouveau véhicule : le Summit
+33
kevinlandry7
seb72
Bur2ouf
Thebikerfou
ludoche66
maeldan
grizly
nuhage
taz79
Revers-76-
Traxxalu
dragon
sub11
revomania
adrien69
CHX MT PROD
37 participants
Re: Nouveau véhicule : le Summit
Lun 12 Déc 2011 - 21:04
Ou alors , viens en Normandie...... on se fait une journée summit bouillasse et je te prète le mien
Mar 13 Déc 2011 - 22:45
Bon,
mon revendeur local qui n'a jamais rien en stock n'en a évidemment pas non plus. Du coup, j'ai en ai commandé un chez FlashRC, j'essayerais de revendre celui que amain va me renvoyer, quitte à la brader.
J'ai commencé le montage, du coup, je peux prendre mon temps. Les prises sont soudées, le contrôleur est calibré. Manque plus que ce fameux passage en brushed. Il faut aussi que je trouve un moyen pour fixer l'esc en attendant d'acheter un support TRX, sachant que je n'ai plus de velcro
Histoire de partir sur une bonne base, Chezoit, tu pourrais linker tes paramètres castle link, vu qu'on est sur la même config. J'ai demandé la même chose à Charles mais apparent, il n'a pas encore installé le sien
Mar 13 Déc 2011 - 23:11
Je te fais ça demain en fin d'après-midi.
Par contre, il n'y a rien d'extraordinaire...Tiens, ça me fait penser qu'il faut que je vire une courbe d'accélération qui m'embête plutôt qu'autres choses.
- TraxxaluRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Mer 14 Déc 2011 - 0:36
En parlant de voyage, c'est dommage que mon summit ne rentre pas dans ma valise, je l'aurai bien amener en France en juin2012 pour y faire des video, genre dans le fort de carcassonne, ou dans les pyreene ou encore hossegor avec les dune de sable
Sam 17 Déc 2011 - 13:06
MMM monté et configuré comme Chezoit. Et bien même en 4S, ça tourne déjà mieux qu'avec le dewalt 12v. Là, les accus 3S sont en charge, hâte de tester. Dommage, dans ma précipitation, j'ai oublié la commande de plastidip, du coup, je suis pas étanche
Sam 17 Déc 2011 - 17:28
Pas de flotte pour toi.
T'es resté en ratio d'origine donc ?
Sam 17 Déc 2011 - 18:44
Oui, ratio d'origine comme tu me l'as conseillé. Ben en 6S, ça arrache Et par c'est bien plus progressif que l'evx2. Par contre, le freinage est encore un peu raide.
Désormais, je vais plus vite en marche avant qu'en marche arrière, ce qui n'était pas le cas avec l'esc stock.
Sam 17 Déc 2011 - 18:49
Ratio d'origine en 6S................ sur que ça doit arracher , un peu violent mème !!!
en 6S mieux vaut réduire d'une dent le pignon....... (c'est un summit , ne l'oublions pas !!! )
Sam 17 Déc 2011 - 18:51
Le démarrage est pas exagérément violent non plus avec les réglages à Chezoit, ou bien alors c'est mon slipper qui glisse trop Et puis, en même temps, ça permet de rouler en 4, 5 ou 6 sans modif et avec encore de l'allonge.
Sam 17 Déc 2011 - 18:52
Moi avec le Summit je tournais en 12 dents quand je le roulais en 6S et c'était amplement suffisant !!!!
Dim 18 Déc 2011 - 14:27
Petit retour après une sortie bien rafraîchie ce matin. Grrrr, fait froid.
Manifestement, Mamba Monster + Dewalt 14.4v + 6S c'est trop bon
Aucune casse à déplorer si ce n'est que j'ai arraché les câbles des leds avant.
Dim 18 Déc 2011 - 17:23
Ca c'est classique quand tu bash un peu tropCapsule a écrit:.... j'ai arraché les câbles des leds avant.
Moi j'ai fait une drop de 6' l'hiver dernier directement sur le bumper arrière, alors je te dit pas les dégâts qui ont suivit
Dim 18 Déc 2011 - 22:33
Capsule a écrit:...
Lun 2 Jan 2012 - 22:02
Lun 2 Jan 2012 - 22:06
Nice la FULL protection !!!!
Lun 2 Jan 2012 - 22:08
Capsule a écrit:et un skid central que j'ignorais avoir commandé
Sam 7 Jan 2012 - 21:24
Ah là là.
J'avais des problèmes avec l'inter de mon BEC externe. Décidé à en découdre aujourd'hui, j'ouvre le boîtier le contenant, retirant au passage une partie de l'étanchéité que j'avais mis en place. Je coupe les deux fils, les soude et teste : le bec grésille, rien ne fonctionne. D'après moi, le bec corona est mort, je retire toute l'étanchéité, et une fois tout déposé ... je me souviens que je n'ai pas chargé l'accus qui y est connecté Toujours réfléchir avant d'agir ! Finalement avec un accus chargé, le bec fonctionne. Bilan : l'interrupteur a été retiré puisque HS mais mon installation n'est plus étanche.
J'en ai profité pour installé des Toe Link en Alu que j'avais en stock. Au passage Charly, tu aurais un lien ou une ref pour un skid en titane (j'ose pas demander à Chezoit )
Sam 7 Jan 2012 - 21:31
les boules ...
Sam 7 Jan 2012 - 21:32
Un vrai skid en titane ou un "fake"
Sam 7 Jan 2012 - 21:34
des photos peut être ?
Sam 7 Jan 2012 - 23:28
Dim 8 Jan 2012 - 0:13
"Bonjour le groupe de lourdeau"
@Charly76
Oui il y a que ces deux marques.
@Charly76
Dim 8 Jan 2012 - 11:10
@Charly : oui, j'ai reçu mes roues. C'est vraiment trop joli. Je n'ai pas encore eu le temps de rouler. C'est vrai qu'ils sont assez raide, suivant les spots je jonglerais entre les stocks et les rock crusher.
Concernant le skid, celui d'Integy à l'air mieux non ?
Ven 3 Fév 2012 - 21:37
Petite mise à jour :
Puisque la mode est au 4*4*4, voici la solution que j'ai retenue. Cette solution a le mérite de m'avoir couté uniquement les 2$50 du mécanisme de servo / sauve-servo acheté chez $hobby sur ebay ; le reste est de la récup : déchetterie pour l'alu, pièces de merv remplacées, etc.
Le montage est validé ce soir (je ferais une vidéo quand tout sera fini), il me reste à peaufiner les réglages et ranger tout l'électro.
Il faut aussi que je trouve une solution pour remettre le pare-choc arrière, avec le support ainsi retourné, il est trop bas.
- Nombre de messages : 294
Ven 3 Fév 2012 - 22:20
Excellent ça devrais être fiable comme ça.
