Revo Seconde Vitesse qui ne passe pas / bloqué
+13
Pierre
Nicoinfo
Didoush
robindesbulles60
Juniortiti
Stephane
Mt-forcing
FONTAINE
helium66
Hammerhead
17 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- FONTAINERevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 178
Re: Revo Seconde Vitesse qui ne passe pas / bloqué
Lun 20 Oct 2008 - 14:26
Je vais essayer j'espère que ça va marcher, j'ai démonté la boite hier à nouveau et rien d'anormal c'est découragant.
Je vais d'ailleurs profiter pour remonter mon Picco car le TRX 3.3...., n'arrange pas les choses non plus.
- DidoushRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 121
Lun 20 Oct 2008 - 17:38
Tout le monde est a 5 tours sauf moi
Perso avec mon moteur je suis a 6 3/4 et la vitesse passe bien
Lun 20 Oct 2008 - 18:21
C'est pas la vis ton problème c'est le cliquet de boite qui est bloqué=> A changer !
Mar 21 Oct 2008 - 11:21
6 3/4...
Déjà moi à 5 tours j'ai senti que je forcer...Alors a 6 3/4 !
- NicoinfoRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Dim 26 Oct 2008 - 0:08
bonjour ; ton problème et du peut être que tu part directement en deuxième vitesse plutôt quand tu a démonte ta boite a vitesse le cliquet montré une résistance a s ouvrir ou pas ?
Mar 28 Oct 2008 - 6:41
J'ai nettoyé le cliquet quand j'ai démonté la boite, après plusieurs essais 5 tours ça marche, je ne touche plus!!!!
On a roulé ce week end sur piste avec tout le bruit qu'il ya avait je ne l'entendais plus mais je vais reessayer seul pour m'assurer que la vitesse passe bien.
- PierreRevoiste Dr Tong
- Nombre de messages : 370
Mar 28 Oct 2008 - 13:37
Pourquoi des que ça marche plus vous voulez directement changer la pièce , quelle génération de consommateurlepeople. a écrit:C'est pas la vis ton problème c'est le cliquet de boite qui est bloqué=> A changer !
Mar 28 Oct 2008 - 19:14
Toi tu devrais mieux expliquer ta méthode plutôt que de critiquer d'honnêtes citoyens qui font vivre le RC !
Mer 29 Oct 2008 - 13:07
oui c normale qu il y a comme une fourchette qui sort du cliquet mais faut voir si il y a de la résistance doit pas sortir tout seule ou sinon tu passe directement en vitesse 2 c presque sur que sa soit sa il y a que sa qui passe les vitesse
Mer 29 Oct 2008 - 15:59
Bon Tong ta méthode ! On attends !
Mer 29 Oct 2008 - 20:13
Arf c'est pas vraiment une méthode
J'avais également ce problème là, j'ai démonté et j'ai vu que le criquet était bloqué , j'ai dévissé la vitesse à fond et appuyé fort avec un tourne vis pour débloqué le criquet je l'ai ensuite limé aux endroits ou il coinçait (plutôt que d'en racheté un , payé , toujours payé )
J'ai tout remonté et en route
Depuis , plus de soucis
Pour illustré :
Pour illustré :
Jeu 30 Oct 2008 - 12:08
Ah Enfin ! Tu en a mis du temps...
J'ai ré-éditer ton lien.
Jeu 30 Oct 2008 - 12:43
Tient je vais faire ça en attendant de recevoir le neuf !
Je pensais pas que ça marcherait !
Merci !
Merci !
Jeu 30 Oct 2008 - 15:38
Sam 1 Nov 2008 - 13:24
Pierre a écrit:Arf c'est pas vraiment une méthode
Pour illustré :
Je plussois la technique ^^
Ça marche très bien
Nombre de messages : 839
Mar 20 Avr 2010 - 17:35
salut!!!
petit remontage de post, ce cliquet, tu l'as demonter ou limer directement dans son emplacement???
Mar 20 Avr 2010 - 17:47
Personnellement limé directement sur son support. Avec une petite lime, en faisant attention à ne pas limer son support !
Mar 20 Avr 2010 - 17:54
moi qui pensait y aller a la dremel, c'est loupé!!!
donc ça sera que d'un coté?
hormis ça, ce petit cliquet peut se démonter ou c'est trop la galere?
Mar 20 Avr 2010 - 17:56
Je ne l'avais pas démonté et j'avais limé les deux côtés > tranquille.
Mar 20 Avr 2010 - 17:58
oki, tu as reussi a limer par dessous?
en tout cas ça va me fair du boulot ce soir!!!
Mar 20 Avr 2010 - 19:51
Oui, j'ai tout simplement démonté ma couronne de seconde.
Jeu 17 Jan 2013 - 21:02
bonjour a tous,
j'ai un petit soucis, je viens de changer un pignon de boite (ref: 5395 ) et ma couronne ( une 38 , y'avait plus de 40 en stock ).
alors j'ai l'impression (même sur ) que la deuxième ne passe plus. alors pensez vous que ça vienne que j'ai mal remonter ma boite a vitesse ( j'ai suivi le schéma pdf de traxxas ) ou que c'est le fait que la couronne soit plus petite ?
sinon il fonctionne très bien, il a même une sacrée pèche!
- DarssoudRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 102
Ven 18 Jan 2013 - 16:58
c'est quoi l'option ?
Ven 18 Jan 2013 - 18:32
Sujet fusionnés.
@ vov Tu devrais trouver ici sur sur ce post, toutes les raisons qui font que la seconde ne passe plus.
Dans ton cas, il se peut que ce soit un petit morceau de pignon qui bloque le passage de la seconde...
Ven 18 Jan 2013 - 20:42
merci Gsxzera,
ma boite est nickel a l'intérieur mais je pense que j'ai trop serré une vis.
merci en tout cas !
je vous tiens au jus
merci en tout cas !
