Comparaison / Comparo poids Origine / Option
+2
6 participants
Mer 4 Juin 2008 - 14:52
Voilà s'a m'est passé par la tête de créer un Post ou chacun compare le poids d'une pièce d'origine par rapport au poids de la même pièce mais en option.
Si en plus vous avez les valeurs c'est royal !
Je mettrais ce 1er post à jour au fur et à mesure
A++
Origine /g | Option /g | +/- |
Pare chocs 38g | Pare choc alu maison ?g | +?g |
Roues (1) 277g | Proline Roadrage Mtr 23mm 1/2 offset ?g | -?g |
Push rod + rotules 13g/1 | Push rod Trx alu rouges 9g/1 | -4g/1 |
Réservoir 125cc sans protection 44g | Réservoir Mugen 150cc 45g | +1g |
Boite radio ?g | Boite tekno rc 30g | ? |
Jantes ?g | Jantes Jconcepts Rulux 50g | ? |
Pneus ?g | Groove 197g/1 avec mousse | ? |
Triangle avant inf. ?g | RPM 28g/1 | ? |
Triangle avant sup. ?g | RPM 21g/1 | ? |
Triangle arr. inf. ?g | RPM 1° gen. 28g/1 | ? |
Triangle arr. sup. ?g | RPM 1° gen. 20g/1 | ? |
Cardans 43g/1 (avec noix) | Tsais 40g/1 sans noix de diff | ? |
Diff ?g | Carter RDL Corps Nova Pignon+couronne RRP 96g/1 | ? |
Fusée ?g | RPM Avec roulements + bloque rotule 28g/1 | ? |
Rotules | Titane 3g/1 | ? |
Tirant suspension ?g | Lunsford P3 18g/1 sans têtes | ? |
Biellette direction ?g | Lunsford 15g/1 sans têtes | ? |
Axe de basculateur ?g | Lunsford 4g/1 | ? |
Basculateur avant 11g | New era 10g/1 | -1g |
Basculateur arrière 11g | New era 9g/1 | -2g |
Bras steering ?g | Pro line 5g | ? |
Skid plate avant ?g | New era titane 67g sans vis | ? |
Skid plate arr ?g | New era titane 47g sans vis | ? |
Skid plate central 15g | New era titane 85g sans vis | +70g |
TRX 3.3 sans embrayage ni démarreur | ? | ? |
Support carro arrière 40g | ? | ? |
Renfort plaque moteur 17g | ? | ? |
Bulk arrière 86g | - | - |
Amortisseur orgine + huile 40g | Amorto TRX Hard Anodized Teflon-Coated GTR Shocks 35g | -5g/1 |
Triangles, porte fusées, roulements (Arr 2 cotés) | Kit RPM True track | -32g |
Protection réservoir 6g | Protection Alu 13g | +7g |
Filtre à air #5309 20g | Filtre #5308 (Platinum) 37g | +17g |
A++
Re: Comparaison / Comparo poids Origine / Option
Lun 11 Aoû 2008 - 0:08
Lun 11 Aoû 2008 - 10:58
Pour les triangles RPM arrière sup et inf c'est les premières générations.
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Mar 12 Aoû 2008 - 11:35
J'essaie de rajouter 2-3 trucs cet aprem
Mar 12 Aoû 2008 - 13:09
Ca serait pas mal aussi d'avoir les poids des éléments d'origine !
- GuimunRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 273
Mer 11 Mar 2009 - 19:11
Voici l'ajout du poids de certaines pièces d'origine:
Voilà!!!
A+++
Pare choc arrière 38g | Pare choc alu maison ?g | +?g |
Roues avec pneus 277g | Proline Roadrage Mtr 23mm 1/2 offset ?g | -?g |
Push rod ?g | Push rod alu maison ?g | -?g |
Réservoir ?g | Réservoir Mugen 150cc 45g | ? |
Pneus + jantes 277g | Groove 197g/1 avec mousse | ? |
Cardans central 26g, cardans des roues 43g chaque | Tsais 40g/1 sans noix de diff | -3g |
Skid plate central sans vis 15g | New era titane 85g sans vis | +70g |
TRX 3.3 (sans démarreur, sans volant, embrayage mais avec carbu 249g | ||
Support carro arrière 40g | ||
renfort moteur 17g | ||
Bulk arrière 43g l'un | ||
Voilà!!!
A+++
Mer 11 Mar 2009 - 19:24
Merci ça c'est utile ! Je vais mettre tout ça comme il faut dès que j'ai le temps
Mer 11 Mar 2009 - 20:34
Je met le poid de chaque pièce du train arrière ce week end si j'ai le temps!!!lepeople. a écrit:Merci ça c'est utile ! Je vais mettre tout ça comme il faut dès que j'ai le temps
Sam 21 Mar 2009 - 11:56
Voilà tableau mis à jour
Une question à guimun quand même pour le bulk arrière tu dis "l'un" c'est pour un seul morceau c'est ça ?
Et allez à vos balances ! Si tout le monde ne met un peu on aura un truc super complet !
Je compte sur vous Merci
A++
A++
Sam 21 Mar 2009 - 12:50
Oui, c'est pour un coté, donc l'ensemble fait 86g!!!
Je ne pensent pas pouvoirs en mettre plus d'ici mes vacances (dans 15 jours), mais pendant les vacances c'est sur j'en mettrais!!!
Sam 9 Mai 2009 - 23:51
>1 Fusée RPM 17gr
>1 Fusée TeknoRC + Roulement sans leur 17mm : Ar 45gr/ av 44gr
>1 Rotule MIP 2gr
>1 Corps de Diff RCM V2 + 2 roulement pignon s'attaque + 4 vis : 37gr
>1 Corps de Diff RCM V3 + 2 roulement pignon s'attaque + 4 vis : 30gr
Edit.Post-it
>1 Rotule MIP 2gr
Edit.Post-it
- megavoltsRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 251
Mer 15 Juil 2009 - 18:45
J'ai penser à vous lors de mon démontage.
Les amortos sont pesés AVEC l'huile. (j'ai pas encore la nouvelle alors je les aient pas vidés )
Amortisseur d'origine:
Amortisseur option Traxxas (Hard Anodized Teflon-Coated GTR Shocks):
5 grammes de gagnés (vérifié sur deux amortos )
J'ai vus qu'il vous manque le poids du réservoir d'origine. Je le pèserais demain.
Si je démonte mon pot je pèserais aussi le pot d'origine et le pot option Traxxas.
Mer 15 Juil 2009 - 19:47
Beautiful comparaison !
Elle va jusqu'à combien ta balance ?
Mer 15 Juil 2009 - 20:19
Très bonne question 5Kg je crois.
Je sais juste quelle est au gramme près. Un truc de cuisine quoi.
Mer 15 Juil 2009 - 21:59
Merci megavolts, cool je pensais pas que les amortisseurs options étaient plus légers 20 g en tout c'est pas mal
- ced65Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 464
Mer 15 Juil 2009 - 22:14
dsl je sais pas comment reprendre le tableau mais les fusée d'origine avec tout font 32g pour moi
Mer 15 Juil 2009 - 22:32
Faut pas le reprendre, je le met à jour
Les fusées ou porte fusées ? Précise bien
J'ai mis mis le Kit True track RPM (données fabricant)
Mer 15 Juil 2009 - 22:34
ui je parles des fusées tout cour et le fabricant traxxas
Mer 15 Juil 2009 - 22:36
ced65 a écrit:ui je parles des fusées tout cour et le fabricant traxxas
Ok mais normalement c'est solidaire du cardan donc je vois pas exactement de ce que tu parles
Mer 15 Juil 2009 - 22:55
Réservoir d'origine: 44g
Protection de réservoir d'origine: 6g
Protection de réservoir alu: 13g
Push-rod d'origine: 13g
Push-rod rouge option Traxxas: 9g
Filtre à air d'origine: 20g
Filtre à air option Traxxas: 37g
Ce sera tous pour aujourd'hui (marche bien la nouvelle balance )
Jeu 16 Juil 2009 - 13:27
Tu nous fais la totale dis moi !
Dim 19 Juil 2009 - 22:40
Je suis désolé, j'avais complètement oublié ce sujet, lors de mon prochain démontage je vous en mets!!!
Encore désolé!!!
Encore désolé!!!
