XR10 BJ4
+15
revomania
hardtruck
Hammerhead
Thad73
adrien74
19 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1509
Re: XR10 BJ4
Dim 9 Oct 2011 - 6:27
encore une fois c'est juste une histoire d’adhérence
la moquette ca accroche bien, les carreaux non ...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Ven 25 Nov 2011 - 12:38
une petite MAJ
j'ai fini par casser du pignon !!! a force de repousser les limites, on en arrive a entendre un crac
donc pour remédier a ça, j'ai acheté les carter Rc4WD avec les pignons Rc4WD(pignons plus costauds et roulements plus gros)
et j'ai aussi passé mes pneus arr a la dremel (ceux de l'avant ne devraient pas y échapper pdt bien longtemps...)
voilaaaaa
voilaaaaa
Summit Brushless
Hop hop hop....
- Nombre de messages : 811
Re: XR10 BJ4
Ven 25 Nov 2011 - 14:28
pourquoi avoir enlever les dessin sur tes peneu sur le coter lateral ????
dsl je suis un debutant mais qui s ameliore tous les jours
Re: XR10 BJ4
Ven 25 Nov 2011 - 16:49
pas de soucis on est tous passé par là
ça assouplit le pneu et surtout ça évite d'accrocher le flanc du pneu arr (ça retourne le crawler...)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Ven 25 Nov 2011 - 23:36
ok ok je comprend mieux
Re: XR10 BJ4
Sam 26 Nov 2011 - 16:47
sortie de l'aprem'
et c'est comme ca que j'ai cassé les pignons l'autre jour, et la RAS !!!
ce soir c'est modif' et demain re-test !!
Summit Brushless
Hop hop hop....
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Re: XR10 BJ4
Sam 26 Nov 2011 - 18:37
pour le spot... un paradis!!!
Et ton chassi ... ...aaaaaaaarrrrrrg ...
Le seul moyen de le commander reste toujours de contacter le gars du forum ?
Re: XR10 BJ4
Sam 26 Nov 2011 - 19:15
arfff pas vraiment un paradis, pas exploitable, car bcp de gros gros rochers.... mais un bon spot pour l’entraînement et les tests ...
et oui le BJ4 tu peux l'avoir que comme ça
si tu veux on peut s'arranger (je t'en commande un )
perso le chaotic special me plaît bcp aussi, de tte façon va falloir que je me décide, je cherche un châssis léger alors soit BeetleJuice v4.2 (la version carbone) soit Chaotic Special LW.... a voir pour les fêtes...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Ven 2 Déc 2011 - 11:37
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Ven 2 Déc 2011 - 15:50
Tu parles des jantes ou des pneus ?
(ton image est trop grande > 800x600 max)
Re: XR10 BJ4
Ven 2 Déc 2011 - 17:22
les jantes mon ami !!! ultra légères et circulation de l'air au top du top
avec le disque interne pour mieux tenir en devers
les pneus sont les premier pneus que j'ai testé mais j'en n'était pas très content, donc qq coup de dremel pour recouper les crampons et on va tester (quand la pluie sera partie....)
(et l'image c'est photobucket qui traîne a redimensionner )
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Ven 30 Déc 2011 - 19:45
qq images des différentes évolutions
et la dernière modif' en cours (la pluie est revenue... donc je démontes le crawler pour patienter )
un petit trou pour permettre a la membrane de travailler librement, l'amorto est super souple comme ça
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Ven 30 Déc 2011 - 20:00
Moi je ne mets plus d'huile dans les amotos de mes Scales ou Crawler, depuis que Gilou m'as donné ce petit trucs, et ca travail super bien !!!!
Merci Gilou
Merci Gilou
Re: XR10 BJ4
Ven 30 Déc 2011 - 20:04
sans huile ca a tendances a rebondir plus "durement", perso les réglages d'amorto (trouver le bon combo piston/ressort/huile) ont métamorphosé le comportement de mon XR
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Ven 30 Déc 2011 - 20:05
J'avoue que moi avec le poids de mon Scale truck, j'ai plus à me soucier du rebondissement, car il pèse près de 15lbs
Re: XR10 BJ4
Ven 30 Déc 2011 - 20:36
15lbs, ça fait dans les 5Kg
Au 1/10, ça fait du 7 tonnes pour l'original, c'est la réplique scale d'une jeep chassis plomb
Re: XR10 BJ4
Ven 30 Déc 2011 - 21:40
15lbs=6.8 Kg un petit lien sympa
ben ça dépend de ton utilisation... mais c'est vrai que c'est moins sensible sur des scales
mon crawler fait 2.5Kg et je commence la chasse au poids
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Ven 30 Déc 2011 - 22:26
Moi je voulais me construire un beau véhicule et me voici avec un tank
Et en plus à ce poids, il n'est même pas terminé de construire
- Nombre de messages : 1093
Re: XR10 BJ4
Sam 31 Déc 2011 - 6:48
Merci pour les superbes photos!
Re: XR10 BJ4
Sam 31 Déc 2011 - 14:56
Moi qui n'aime pas le look crawler
Il a d'la gueule ce bolide
Re: XR10 BJ4
Dim 22 Jan 2012 - 18:39
merci a vous
bon apres une période d'attente de pieces (et c'est pas fini....)
voila en gros les changements
Axe de transmission Titane (avt/arr)
support de lien Vanquish
cardans arr Titane avec sortie en M5 et 2 roulements
modification du support de servo
poids RTR: 2342 grs
vivement le soleil
poids RTR: 2342 grs
vivement le soleil
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Dim 22 Jan 2012 - 19:06
Ils ne casseront plus tes axles
Nombre de messages : 478
Re: XR10 BJ4
Dim 22 Jan 2012 - 21:55
sa respire la qualitée moi je dis
Re: XR10 BJ4
Jeu 26 Jan 2012 - 8:09
et encore qq grammes de gagner, mais surtout du dégagement
liens Titane Chaotic Crawler
et bientôt un châssis BJ4 a vendre ......
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Jeu 26 Jan 2012 - 17:09
Elle est ou la vidéo...?
