Summit 1580kv By Furion
+21
CORTEX
grizly
gypepone
revoman01
Traxxalu
Azcong
25 participants
Nombre de messages : 1059
Re: Summit 1580kv By Furion
Dim 22 Jan 2012 - 22:48
Je l'avais vu, mais est-elle compatible avec les fonctions du summit, surtout pour le T-lock.
Dim 22 Jan 2012 - 22:52
D'après moi oui, mais il faudrait que les "Pro" des radios passe par ici !!!!
Chezoit, viens faire ton tour
Dim 22 Jan 2012 - 23:25
Ce qui est superbe avec cette radio, c'est quelle intègre un écran pour voir le voltage des accus, très pratique ^^.
Dim 22 Jan 2012 - 23:34
En effet très pratique pour aider à ce que la radio ne tombe pas "dead" en plein milieu d'un champ
Lun 23 Jan 2012 - 23:07
Personne pour donner plus de renseignements concernant cette radio, croyez vous qu'elle est compatible avec le T-Lock.
Un gros +1, surtout qu'ils auraient pu mettre une petite alarme intégrée à la radio Traxxas pour indiqué quand le niveau des piles/accus sont au minimum.
Alexandrets a écrit:En effet très pratique pour aider à ce que la radio ne tombe pas "dead" en plein milieu d'un champ
Lun 23 Jan 2012 - 23:12
Moi comme je te dit, je ne comprendrais pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas, car je le fais fonctionner avec ma DX3S
Lun 23 Jan 2012 - 23:22
J'ai été voir sur la page de l'annonce et en regardant le récepteur de plus près, on peut voir qu'il n'a que 5 sorties et non 6 comme le voudrait une installation avec 2 micro Servo pour le blocage de diff.
Cette radio conviendrait pour une installation avec un servo pour le blocage des 2 diffs?
Lun 23 Jan 2012 - 23:24
Ou encore un cable Y pour bloquer les 2 diffs (comme j'avais fais sur mon Summit !!!
Lun 23 Jan 2012 - 23:29
Hmmmm
C'est ce que j'avais fais avec la radio FM du summit et c'est assez galère
Je vais voir les avis de cette radio pour voir ce qu'elle a dans le ventre =).
Lun 23 Jan 2012 - 23:39
C'est bon !!!
Mais je crois bien me laisser tenter l'an prochain quand je conclurai la fabrication du Reborn
Mar 24 Jan 2012 - 11:16
Arg pas envie d'attendre 1 an pour avoir un retour sur cette radio xDDDDDD, c'est pour cela que je vais me prendre la radio d'origine qui sera plus pratique pour mon utilisation et qui n'utilisera pratiquement aucun câble en Y, car j'ai 2 servos de direction, 2 micro-servo, et je vais brancher mon ventilo en direct sur le Ubec via un Cable Y, avec la radio que tu me propose, je devrais utiliser 3 câbles en Y , je ne suis pas pour malgrès les GROS avantages d'une radio Digital programmable
Ah moins que je passe sur un mono servo pour la direction, genre celui-la
Mais bon c'est trop de modif, je dois changer le lipo pour le Ubec pour le mettre en High Voltage( actuellement en 3S, c'est l'accu de mon Lama), vendre les Savox 1256TG :stock:, ouais enfin dans mon cas c'est pas super intéressant .
Mar 24 Jan 2012 - 11:47
Pourquoi vouloir absolument tout changer avant mème les premiers tour de roues........ ??????
la radio d'origine , c'est le plus efficace , le plus simple et le moins cher
Au risque de me faire engueuler par Gonzo...... le mono servo est une connerie sur le summit... tu as une paire de 1256 à monter....je peux te confirmer que (mème en 6V) c'est parfait pour le summit
et arrète de penser à des modif qui servent à rien et monte-nous ce Summit !!!!!!
Mar 24 Jan 2012 - 12:11
par Charly76 Aujourd'hui à 11:47
Pour essayé d'avoir du bon tout de suite .
Il se monte, il se monte petit à petit , il me manque encore quelques petites pièces mais faudra que j'attende le mois prochain avant de terminer la bête
J'ai été voir avec Willdodo quelque spot sur des terrils et franchement ça va donné, ça sera un terrain idéal pour ses premiers tours de roue, d'ailleurs j'ai cassé mon ERBE sur des bosses de la mort.
Mar 24 Jan 2012 - 12:47
Bon et bien tiens nous au courant dès qu'il sera prêt à rouler
Mar 24 Jan 2012 - 12:59
Yesssssssss
Dès qu'il sera prêt, vous serez les premiers informé
Encore un grand merci pour tout vos conseils
Mar 24 Jan 2012 - 13:00
J'ai bien hâte de le voir !!!!
Mer 25 Jan 2012 - 20:15
Salut à tous,
Je suis à la recherche de pignons pour mon 1717 et c'est un peu le bin's pour les trouver, je cherche un lot de 12/13/14T pour dire d'essayé d'avoir un bon rapport couple/vitesse ( même si c'est pas ce que je cherche ) , j'ai trouvé ceci et j'aurais aimé savoir si c'était compatible avec mon moteur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mer 25 Jan 2012 - 22:15
Non, ca n'est pas fait pour les couronnes Summit/ERBE !!!!
C'est du MOD.8 qu'il te faut !!!
Mer 25 Jan 2012 - 23:44
Jeu 26 Jan 2012 - 0:08
Ouais, mais tu n'as pas envie de prendre une marque bien connue et de qualité ???
Prends des pignons RRP, c'est plus cher, oui, mais moi tant qu'à faire des tests, j'aime autant mieux avoir du bon stock en main
Jeu 26 Jan 2012 - 11:04
par Alexandrets Aujourd'hui à 0:08
Bah quoi, Carson c'est une marque connu
Non plus sérieusement, c'était pour savoir si ce type de pignon était compatible...A vrai dire, je ne savais pas par quoi commencé pour mes recherches , merci pour la piste
Jeu 26 Jan 2012 - 12:56
Comme je te disais, cherche des pignons de MOD.8 (tu peut voir cette information sur la couronne d'origine ) !!!
Jeu 26 Jan 2012 - 12:59
Les pignons HotRacing sont de bonne facture
Jeu 26 Jan 2012 - 13:02
C'est bon à savoir, ca ils doivent être un peu moins cher que les RRP
Jeu 26 Jan 2012 - 13:24
Hop,
Effectivement les Hot racing sont moins cher que les RRP, par contre ils n'ont pas de site, pas évident pour trouver les bonnes ref.
Autre chose, j'ai louché sur le kit kit couronne/slipper RRP...mais ils le font qu'en 65T max..Possibilité de mettre un pignon de 14T pour rattraper le ratio 12/68 que Charly m'avait conseillé au départ?
