Summit 1580kv By Furion
+21
CORTEX
grizly
gypepone
revoman01
Traxxalu
Azcong
25 participants
Summit 1580kv By Furion - Page 9 Empty Re: Summit 1580kv By Furion
Jeu 26 Jan 2012 - 22:44
C'est l'inverse que tu devrais faire pour retrouver le même ratio, car si tu augmente le nombre de dents sur le pignon et diminue le nombre de la couronne, tu vas avoir plus de vitesse !!!!
Nombre de messages : 1059
Jeu 26 Jan 2012 - 23:48
Ah ok Smile,
Bon en gros soit je garde ma couronne d'origine plastique, ou soit je prend la couronne RRP 65T avec un pignon de 11T voir 10T..
Ven 27 Jan 2012 - 0:01
Mais tu le fais tourner avec quoi au final (juste pour être certain) ????
Car je roulais avec un BL 1700 en 4S avec un ratio de 16/68 et c'était pas mal, mais si tu a un BL qui tourne moins, alors ca pourrais être good de tourner en 12/65 en 5S !!!!
Ven 27 Jan 2012 - 0:06
Pour le moulin, c'est le 1717 1580KV, il ne tourne vraiment pas vite, j'avais fait des essais sur l'erbe avec un ratio de 20/65T et je trouvais que c'était pas du rapide...le 2200 avec un ratio de 18/65 était beaucoup plus rapide et vif...
Pour l'alim, il sera en 6S ( accus de L'ERBE) , pas l'argent pour me racheté des accus..
Ven 27 Jan 2012 - 3:22
Furion a écrit:...pas l'argent pour me racheté des accus..
Toute facon, elles sont compatibles les lipos, alors pourquoi en acheter d'autre Wink
Et je crois qu'avec du 14/65 ca devrait être très bien dans ce cas, ou encore 12/65 si tu trouves que 14 est un peu trop vite Smile
Ven 27 Jan 2012 - 7:00
En 14/65 , avec le Titan 775 et en 4S ça roulait assez fort (fallait pas plus pour le 775 !)
Pour ton gros moulin en 6S , j'opterais pour du 12/65 pour une puissance de Beu et un couple de Ouf !!!
Gardons à l'esprit que c'est un summit ... Twisted Evil
Ven 27 Jan 2012 - 10:23
Je me suis commandé un pignon de 12 et de 13T en RRP, pour le moment ça sera la couronne d'origine, pour rappel c'est une 68T ( j'espère que le slipper va tenir le coup Very Happy ).
Par Alexandrets
..Toute facon, elles sont compatibles les lipos, alors pourquoi en acheter d'autre
Oui bien sur, je dis ça parce que tu as pris l'exemple d'un ratio avec du 5s.
Par charly
..puissance de Beu et un couple de Ouf
Il marche le " top arbre " quand on les déracine ? :mortderire:
Ven 27 Jan 2012 - 12:41
Dans le pire des cas, condamne le slipper vil-affaire
Ven 27 Jan 2012 - 12:44
par Alexandrets
La transmission ne va pas aimé nan . Je me suis commandé le kit slipper/couronne 65T, au moins je serais tranquille Smile.
Ven 27 Jan 2012 - 12:47
Et bien avec RRP c'est pratiquement bloqué !!!
Ven 27 Jan 2012 - 12:50
:honte: Arf, je testerai et je vous tiendrez au jus
Ven 27 Jan 2012 - 12:54
Y'a des arbres dans le nord ????? :sac: :sors4:
Ven 27 Jan 2012 - 12:55
:mdr1:
Ven 27 Jan 2012 - 13:01
:mortderire:
Bah qu'es-ce que tu crois, y'a pas que des baraques à frite
Ven 27 Jan 2012 - 14:44
T'as oublié les fricadelles... Laughing
Ven 27 Jan 2012 - 22:05
t'as reçu tout tes savox ???
Ven 27 Jan 2012 - 22:07
Yesssss et ils sont installés Wink, un peu galère à mettre les micro sur le support d'origine, mais bon avec un bon coup de lime ça rentre nickel Smile.
Ven 27 Jan 2012 - 22:22
j'ai zappé total de t'envoyer les photos du montage..... :honte:
Je suis bloqué à Paris pour le taf jusqu'à demain soir...... si tu veux (et si c'est pas trop tard) je te fais ça dimanche......
Ven 27 Jan 2012 - 22:24
Ca fais déjà deux semaines que tu es bloqué à Paris :siffle: Déménage :sac:
Ven 27 Jan 2012 - 22:26
Capsule......... TU SORS !!!
Ven 27 Jan 2012 - 22:29
Laughing
Ven 27 Jan 2012 - 22:31
Et les Savox opèrent bien ???
Ven 27 Jan 2012 - 22:32
Capsule a écrit:Ca fais déjà deux semaines que tu es bloqué à Paris :siffle: Déménage :sac:
Ou alors tu travailles pas assez vite Sleep
Ven 27 Jan 2012 - 22:53
:mdr1:
@ Charly76 : Pas de problème, tkt pas, je veux bien les photos, histoire de voir quel type de palonnier tu as utilisé, parce que j'avoue y'en a une sacrée flopée.
@ Alexandrets : Je n'ai pas testé les micros servos d'origine mais je peux affirmé que les savox arrache, ils sont rapide et précis, que du bon, je ferrais une vidéo test Very Happy
Ven 27 Jan 2012 - 23:11
D'accord, merci Laughing
