Summit 1580kv By Furion
+21
CORTEX
grizly
gypepone
revoman01
Traxxalu
Azcong
25 participants
Re: Summit 1580kv By Furion
Sam 4 Fév 2012 - 5:49
Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit k alors j'ai toujours utilisé W (aussi bien en vélo , qu'en moto ou auto ) merci GSX pour la correction
Quant aux ressorts , les références autres que double-orange et double-jaune sont des ressort Revo à utiliser avec les basculeurs et bielettes adaptés (90 mm de débattement). Ça ne serait plus un Summit du coup !!!
Nombre de messages : 1059
Sam 4 Fév 2012 - 9:20
Par Gsxzera
Maintenant si mes amis Charly76 et Alexandrets m'envoient un chéque de 50k € pour le premier et de 35k $ pour le deuxieme, je me colle au plafond
Superbe explication, on est sur de retenir
@ Charly : je vais me prendre les 2 ressorts orange pour dire de durcir un peu l'arrière et mettre de la 300CST comme huile .
Sam 4 Fév 2012 - 11:09
Attention !!!! Double-orange et non pas orange !
Sam 4 Fév 2012 - 11:18
ah dommage, j'ai des ressorts orange en stock, mais ce ne sont pas des double
Sam 4 Fév 2012 - 18:33
Moi j'ai opté pour du double-jaune pour avoir une suspension ULTRA souple et le chassis le plus au raz du sol
Dim 5 Fév 2012 - 12:36
Je trouve que les Double jaune sont trop souple, a voir...je verrais bien dès la réception de ma commande
Dim 5 Fév 2012 - 17:21
C'est vrai qu'ils sont TRÈS souple, mais moi c'est ce que je recherchais justement
Dim 5 Fév 2012 - 17:45
@Alexandrets T'as de la 35WT dans tes amortisseurs ?
C'est peut-être pas mal d'avoir une huile un peu plus épaisse que celle d'origine, tout en ayant des ressorts souples...Alexandrets a écrit:Avec de la 35WT tu devrais être en machine et tu pourras rouler un peu vite sans partir en roulis
Gsxzera a écrit:
35WT = 425cst
27.5WT = 300cst ( Origine)
Dim 5 Fév 2012 - 19:55
C'est justement ce à quoi j'ai pensé, je voulais les ressorts les plus mous pour pouvoir avoir un travail un peu plus lent en installant de l'huile légèrement plus dense
Dim 5 Fév 2012 - 20:00
Je suis désolé d'insister mais dans le summit...... d'origine il y a de la 50W.....
Dim 5 Fév 2012 - 20:07
Effectivement Charly !!!
From the factory, the shocks are filled with SAE-50W silicone oil.
Dim 5 Fév 2012 - 20:25
Y'en aura des ratures sur ce post
Dim 5 Fév 2012 - 20:31
N'empêche que déjà 21 pages et tu as pas beaucoup roulé
Dim 5 Fév 2012 - 20:33
Dim 5 Fév 2012 - 20:44
Par Capsule
21 pages pfiouuuu, faut dire qu'on a tellement de choses à se dire , des vrais pipelettes !!!
En plus de ça il a commencé ces premiers tours de roue à partir de la page N°16 :p.
Plus sérieusement, c'est pas évident de monté son Summit sans boulot, je suis jeune diplômé, sans expérience...bah crois moi que c'est pas la joie pour trouver du taf...
Dim 5 Fév 2012 - 20:47
Barf, même avec un boulot c'est difficile, ma femme veux pas que 100% du budget soit destiné à 100% de mes passions
Courage, tu es diplomé
Dim 5 Fév 2012 - 20:58
Même problèmeCapsule a écrit:...ma femme veux pas que 100% du budget soit destiné à 100% de mes passions
Dim 5 Fév 2012 - 21:01
Ouais c'est pas évident...
On nous vend du rêve en disant qu'y a du taf..qu'il faut faire des études mais pas trop..Et ensuite on nous balance dans la "vie active" pour au final rien trouvé et tourné en rond et c'est pas les boites qui manque à Valenciennes...Ils veulent tout simplement des personnes qui soient tout de suite opérationnel..
Le pire c'est que quand je postule pour des postes de manoeuvre qui n'ont pas besoin d'expérience, on me refoule car c'est des postes destinées aux sans diplômé..
Lun 6 Fév 2012 - 3:04
Merci pour l'info je pensais que c’était la même que sur le REVO et E-REVOCharly76 a écrit:Je suis désolé d'insister mais dans le summit...... d'origine il y a de la 50W.....
Comme d'origine les amortisseurs sont super moux avec de la 300CST, j'ai me suis dit qu'ils avaient mis la même chose sur le Summit qui a besoin d'amortisseurs souples.
Jeu 9 Fév 2012 - 17:40
Réception de quelques pièces..
Plastification de mon V6?
-Couronne RRP 65T + 2 pignons de 13 et 12T, pour le moment le ratio est de 13/65T, je posterai quelques vidéos pour vous montrez le résultat, j'ai percé le châssis ce qui me permet de " fixer" le moteur grâce à un colson, j'ai bousillé une couronne car il avait bougé, le support moteur n'est pas prévu pour ce type de gabarit...
-Radio TQ4, bientôt modification pour le testeur permanent
-Reception d'un ressort plus dur pour la direction TRA5344X
Et voila ce que ça donne..
Pour Alexandrets:
Voici comme promit la video pour le test des micro-savox.
Pour Alexandrets:
Nombre de messages : 1209
Jeu 9 Fév 2012 - 18:04
Hate de voir sa en action ...
VAL
VAL
Jeu 9 Fév 2012 - 19:26
Jeu 9 Fév 2012 - 22:33
Superbe !!!
Merci pour la vidéo, ils sont rapides pas à peut près c'est micro-servos
Nombre de messages : 362
Jeu 9 Fév 2012 - 23:33
comment tien ta couronne? je ne vois pas de rondelle pour l'appuyer sur le sliper....
Ven 10 Fév 2012 - 9:40
Pas de problème , je vous ferais une bonne video pour ce week .
@ Alexandrets : j'ai jamais checké les micro sevo d'origine mais c'est vrai que les Savox ont de la poigne
@ grizly : Hmmm heu oui quelles rondelles xD, la couronne est plaquée contre le slipper par l'intermédiaire de l'écrou/ressort.
