Summit reprend vie
+10
Traxxalu
Azcong
14 participants
Azcong
Azcong
Nombre de messages : 155
Summit reprend vie - Page 6 Empty Re: Summit reprend vie
Dim 6 Nov 2011 - 3:13
Du 5,5V c'est ce que mon ESC sort au RX.
Au cour de ma deuxième run en lipo de nuit, j'ai eu la belle surprise de voir partir une de mes roues à New York pendant que le summit finissait sa run sur la fusée. Heureusement j'ai retrouvé la "Nut". J'ai eu un peu de chance!! Ça va prendre des washer(rondelles)avant longtemps! Mes roues était pourtant très bien serrés!!
J'en reviens encore pas comme ça tire en 6S merci Chezoit!!!
Dim 6 Nov 2011 - 3:29
Mets du Loctite bleu sur les écrous de roues et ton problème se règleras, moi j'ai bouffées un centre de roues à cause de ca avant d'ajouter du Loctite !!!!
Azcong
Azcong
Dim 6 Nov 2011 - 4:07
Du Loctite, qué cé ça! Alex ta vraiment fait le tour du RC!LOL tu nous sort des solutions super exélente! Va falloir que tu fasses un post-it juste pour tes soluces c'est vraiment pratique!
Du loctite, je lance une recherche... aurais-tu plus de détails ou une photo car ils font plusieurs produits.
Nombre de messages : 1093
Dim 6 Nov 2011 - 5:16
Canadian Tire. The best, en tube et un peu pâteux :sup:
Summit reprend vie - Page 6 P6051661
Dim 6 Nov 2011 - 7:55
6S pour le moteur Titan, c'est pas un peu beaucoup ?
EDIT : loctite bleu : c'est du frein filet, une colle qui empêche les desserrages involontaires. Loctite est le fabriquant le plus connu de ces produits. Il existe essentiellement deux degrés d'accroche. Le rouge est le plus fort, le bleu moins fort, est appelé frein-filet moyen ou normal. Dans nos RC, il ne faut pas utiliser de rouge faute de quoi le démontage sera impossible car nécessite une chauffe de la pièce, par forcément pratique aux abords du plastique.
dragon
dragon
Nombre de messages : 114
Dim 6 Nov 2011 - 11:35
faut quand même faire attention à la bleue. une fois il a falut découper l ecroue de roue ; il c'était bloqué trop mis ou pas comme il fallait ; je trouve même la bleue trop forte ; ou je sais pas l appliquer :sac:
Nombre de messages : 1697
Dim 6 Nov 2011 - 12:15
Pareil je doit avouer que certaines fois la bleue ba elle tennais tellement bien que c' est la tete de vis qui s' arrondissais sous la clée et au final obliger de faire sauter la vis a la dremel pour l' enlever :honte:
En tout cas je trouve que l' ensemble pneu jante et carrosserie vont super bien au niveau des coloris.
Et en 6S la sa va plus etre un summit il va plus grimper mais broyer l' obstacle pour le franchir lol!
Dim 6 Nov 2011 - 13:25
Azcong a écrit:....
@Chezoit
J'aurais une ou deux petites questions concernant le mamba monster.
1- Je n'arrive pas à setter le BEC de l'ESC, il me propose pas l'option, d'après toi je suis en 5v ou 6v?
2- Si comme moi ton ESC se branche à l'ordi par le câble du servos, comment fais-tu tes branchements une fois ton Ubec externe d'installé??
1- On ne peut pas paramétrer ce point sur le MMM. SI tu as un MMMv5 tu dois être à 6v. (petit lien)
Sinon tu installes un UBEC pour sortir sûr 6v.
2- Capsule s'en occupé. Very Happy
Azcong a écrit:...
"6Ssssss" J'aurais dû aller chez les Serpentards....
Fais-gaffe quand même...les retours de 6s sur les Titan 775 sont qu'il ne tienne pas très longtemps à un rythme effréné.
Capsule a écrit:...
2. Intégrité de l'esc préservée, maintien de la garantie constructeur
Ça ne change rien à la garantie.
Eux même, note la modif. (CC BEC/Pro)
Summit reprend vie - Page 6 Userba10
Dim 6 Nov 2011 - 13:38
Dans l'exemple donné par Castle, il n'y a pas de Y au niveau de la masse de l'ESC (fil noir). Vu que notre récepteur Traxxas est alimenté par la prise de l'esc, on est bien obligé de procéder à une modif sur la masse. Si on ne procède pas avec une "rallonge", la solution est de procéder comme dans le post de Padbol :
Pour le neutre (fil noir), il faudra cette fois ci le couper entre le vario et le récepteur (c'est pas bien ) à peu près au milieu, dénuder les fils et souder les 3 neutres ensemble, c'est à dire celui du vario, du récepteur et de l'accu additionnel.
Et du coup, avec le fil du récepteur coupé, je me demande si la garantie tiens encore et si c'est le cas avec tous fabricants d'ESC.
Dim 6 Nov 2011 - 14:42
Azcong a écrit:Du Loctite, qué cé ça! Alex ta vraiment fait le tour du RC!LOL tu nous sort des solutions super exélente! Va falloir que tu fasses un post-it juste pour tes soluces c'est vraiment pratique!
Ca me fais plaisir de te filler quelques trucs Wink
Quand je galère à trouver une solution et qu'au final j'y arrive, je tente d'aider les autres à ne pas chercher aussi longtemps que moi :sup:
Dim 6 Nov 2011 - 15:19
@Capsule
Je ne comprends pas très bien l'histoire du Y sur la masse de l'ESC... scratch
Le MMM si tu veux lui mettre un UBEC, CC Bec/Pro ou autre, tu fais tout simplement comme ils l'ont noté.
Après pour l'alimenter > Batterie Aux ou Direct sur les Batteries (pour ce dernier, ex. ma config).
Summit reprend vie - Page 6 Cc_bec_wiring_diagram
Dim 6 Nov 2011 - 16:18
Arf je me suis mal exprimé.
Sur la photo,
l'esc est connecté au RX par une prise JR,
le BEC est connecté au RX par une autre prise JR.
Or, dans notre cas, sur le Summit, nous emmenons tout dans une seule prise. Donc, il faut mettre dans la même prise, sur une fiche respective:
- Le rouge en provenance du BEC
- Le signal en provenance de l'ESC
- Le noir en provenance du BEC, et celui de l'ESC : ce qui oblige à bidouiller le câblage d'origine de l'esc, ou bien comme on le préconise un peu plus haut.
Suis-je plus clair ? Pas sûr :S
Azcong
Azcong
Dim 6 Nov 2011 - 16:43
@Alexandret, EncoreUneMod, Metal-Geek et dragon
Selon ce que vous avez écrit, alors on en met un peu et progressivement afin d'éviter la catastrophe! Wink
Je pense aussi à utiliser la méthode de charly76 qui implique d'usiner les trous des supports de têtes de roues( universelles ) plus grand afin d'utiliser les têtes d'origine. Au cas ou je perdais une Nut, ça peut être pratique!
@Capsule
Non vraiment le 6S ça le fait, j'enverrai une photo prochainement de la config de l'ESC. Une courbe, départ légèrement plus souple ensuite une monté plus raide et rapproché pour avoir une bonne traction en crawling et une pente douce j'usqu'au top speed. S'était mon deuxième essais de config et j'en suis vraiment satisfait! Le reste c'est vraiment le gars derrière la gâchette qui fait la différence!
@Capsule et Chezoit
Pour l'instemps je suis vraiment en 5.5V selon les specs. Donc pas pressé d'aller chercher .5V. D'ailleur je trouve que la direction fonctionne bien malgré les différentiels bloqués. C'était un peu ma motivation de passer en 6V. Mais en intallant une rallonge sans briser les fils de l'ESC, je trouve que c'est une excellente idée par contre je trouve les fils de servos d'origine un peu faiblard comparé à ceux de l'ESC qui m'on l'aire plus apte à encaissé du 7A en pic de l'UBEC.
Vous avez pas chômer sur le post ce matin! Very Happy
Les vidéos vont suivres...
Azcong
Azcong
Dim 6 Nov 2011 - 23:44
La petite Vidéo
Cool
Lun 7 Nov 2011 - 0:49
Impossible de visionner ;S
Azcong
Azcong
Lun 7 Nov 2011 - 2:01
Désolé c'était youTube qui l'avait bloquer Cool
Lun 7 Nov 2011 - 4:59
Et pourquoi est-il bloqué ????
J'ai bien hâte de voir ce que ca donne à comparer de mon Tekin Wink
Azcong
Azcong
Lun 7 Nov 2011 - 12:42
bon... vaut que je change le son Suspect
Lun 7 Nov 2011 - 12:43
Tu y avais inséré une soundtrack connu :siffle: ????
Lun 7 Nov 2011 - 14:06
Viva Dailymotion ! Very Happy
Traxxalu
Traxxalu
Nombre de messages : 275
Lun 7 Nov 2011 - 16:53
Oui moi aussi j'ai bien hate de voir cette video bloqué....
Sinon tu en est où pour ta carosserie ?
Bon boulot le breton exporté Wink
Lun 7 Nov 2011 - 21:48
@Capsule
Je viens de voir ta réponse.... lol!
Il n'y a tout simplement pas assez de ch pour accueillir l'UBEC.
Là j'ai compris, merci d'avoir pris le temps de me l'expliquer. :sagesse:
C'est vrai que je n'avais pas fait la modif sur le Contro, j'avais mis des Buzzer et surtout déconnecté les Leds.
Et puis avec la suite, MMM/Mono servo blocage/RX 8ch FRSky....Ça, c'est sûr, je l'avais raté cet épisode. Very Happy
Lun 7 Nov 2011 - 23:08
Allez envois cette vidéo sur Dailymotion et montres nous là, on veux TOUS la voir bounce
Azcong
Azcong
Mar 8 Nov 2011 - 3:52
Yes, parti pour dailymotion, mise en ligne demain matin sûrement... C'est claire, faut ben que je vous montre ça en action!! :up:
Mar 8 Nov 2011 - 5:31
Azcong a écrit:C'est claire, faut ben que je vous montre ça en action!! :up:
J'y compte bien :croisé:
