ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!!
+28
youmi
Vykary
gounick
nzo660
h-25
fu fu
CORTEX
Tino
Doyon-12
RCstar
32 participants
ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!! - Page 4 Empty Re: ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!!
Mer 7 Déc 2011 - 21:14
Rétrograder en automatique alors ! Very Happy
Personnellement j'ai réglé mon punch control, car c'était trop violent.
Maintenant pour le régler sur le Tekin, je le testerais comme je te l'ai noté plus haut.
ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!! - Page 4 Userba10
Mer 7 Déc 2011 - 22:32
D'accord alors je m'attaque à ce problème en fin de semaine !!!!
Pour le moment, la carro de 8ight avance bien chez ATSD Wink
Mer 7 Déc 2011 - 22:36
Heu.............. c'est quoi une carro de 8ight ???
Mer 7 Déc 2011 - 22:41
C'est cela qui vas habituellement sur ca
Jeu 8 Déc 2011 - 10:07
Revoiste Jediwaaa TazMan
Jeu 8 Déc 2011 - 17:40
@gonzo : ahhhh tu voit que la courbe d'accel ne fai pas tout , règler le punch control est tout de meme un élément assez important!!!
n'avais-je pas insisté à se sujet là.... Very Happy
edit : sauf si tu t'est planté d'apélation Laughing
H.S:off
Jeu 8 Déc 2011 - 18:28
Truggy power a écrit:@gonzo : ahhhh tu voit que la courbe d'accel ne fai pas tout, ....
J'avais dit ça ?
Truggy power a écrit:...
Je n'ai jamais dit le contraire...surtout avec le moulin que j'ai sur mon BRevo.
Jeu 8 Déc 2011 - 19:56
bah c'est genre il ya 1 an je crois tu disais que tu préférais utilisée la courbe plutot que de passé par le punch control
Jeu 8 Déc 2011 - 20:21
Mes courbes gaz/frein sont linéaires, juste punch control a 75% et avance moteur au plus bas. Smile
Jeu 8 Déc 2011 - 20:31
@Truggy power
T'es sûr de ce que tu dis ? Very Happy
EDIT.
J'ai eu toujours cette config, suite à la deuxième sortie de mon BRevo qui a terminé avec un axe BDV mort.
Jeu 8 Déc 2011 - 20:45
alors en éffet........ je vais te répondre à ca........
:sac: :sors4: :peur1:
Jeu 8 Déc 2011 - 23:01
Laughing
Pour ce qui est du RX8 je commencerai mes test avec 25% de puissance délivrer vers le moteur à l'accélération !!!!
Et je retesterai les 50-75 et pour finir 100%, mais les test ce feront sur le tapis blanc finalement Sad
Ven 9 Déc 2011 - 11:48
Tiens-nous au jus.
Si un de ces quatre, je trouve un RX8 pas trop cher (j'ai le droit de rêver...) je le prendrais direct...Ça fera bien avec ma config BRevo...
Ven 9 Déc 2011 - 12:41
Ca c'est certain, prends le sans hésiter Laughing
Sam 10 Déc 2011 - 20:39
J'ai fais un test dans la neige avec les Sling Shot et c'Est super avec le Current Limit à 25% ca à l'air très bien pour le petit run de 4S que je vien de faire !!!!
Tandis que j'y penses, j'ai réussis à insérer une nouvelle pin dans mon cardan cassé, j'ai pris une tige de diff Very Happy , mais autre chose j'ai acheté le cardan TRA5154 et je me suis fais niquer solide, c'est un cardan central Evil or Very Mad alors quelque mm trop long pour fitter dans la roue Evil or Very Mad .
Donc un peu conclure que les cardan ne s'achètent pas seul Mad
Sam 10 Déc 2011 - 20:54
faux! je te garenti que j'an ai déja acheté seul à l'unité sur liquid RC 7/8E env et qui à servi à remplacer un cardan de roue cassé!
EDIT : pour preuve........1 ea. Drveshft Stl Cnstnt-Vlcty Revo/T-Max €7.57
€7.57Sub-Total:
€0.75 Flat Rate (Best Way):
€8.31 T
re edit : euhhh....... tu est sure que tu à lu le descriptif de ton lien?????
This is a replacement front center drive shaft from Traxxas. This drive shaft goes between the transmission, and the front differential. Drive shaft only.
google traduc : C'est un front remplacement du disque centre de l'arbre de Traxxas. Cet arbre d'entraînement va entre la transmission et le différentiel avant. Arbre d'entraînement seulement.
Sam 10 Déc 2011 - 21:05
Je sais, j'ai pas pris le temps de lire, j'ai vue la longueur et commandé à l'oeil, c'est mon erreur, mais j'en ai pas trouvé de cardan de roue !!!!
Mais je vais faire un tour sur Liquid pour voir, toute facon, il me charge .99$ pour shipper à Québec, c'est pas la mer à boire !!!!
Sam 10 Déc 2011 - 22:03
Je viens de revérifier encore une fois tout ce qui est dispo pour le ERBE et aucun cardan de roue !!!!!
Mais Goodsgood en font, c'est plus de 100$CAD et j'ai également trouvé ceci je pourrais ramasser que les shafts, qu'en pensez-vous ????
Sam 10 Déc 2011 - 22:15
ont dirais que les pièces pour revo se fonts de plus en plus rare..... dabord RRP puis d'autres maques s'y mettent..... jusqu'à ou ca và alllé??? :S Evil or Very Mad
Sam 10 Déc 2011 - 22:20
J'espère qu'ils n'arrêteront pas de le fabriquer au moins ;S
Et pour les autre cardan pas cher sur Ebay, tu crois que ca pourrais tenir ????
Sam 10 Déc 2011 - 23:44
@Truggy power
Je n'ai jamais vu de cette pièce vendue séparément.
Tu aurais la ref Traxxas, please.
Pour ce qui est du combo Couronne/Pignon RRP, c'était tout à fait normal qu'ils aient arrêté vu que Traxxas avait renforcé les siens.
Tsais idem avec la sortie des options cardans Traxxas.
A chaque fois qu'une marque s'arrête de faire ses"options renforcées" c'est que tout simplement Traxxas qui a propose la même chose.
Pourquoi arrêter ? Pour parler simplement, ce n'est pas rentable de se battre, pour une même option que propose aussi la société mère du produit de base.
Sam 10 Déc 2011 - 23:47
sauf si c'est pour plus solide Wink
je vais voir si je peut te trouver cà et j'éditerais si personne réponds...
edit : en cherchant un peu..... chez traxxas Very Happy
http://buy.traxxas.com/product_info.php?cPath=12_2476_1188&products_id=2765
et ici la section e-revo brushless sur traxxas
ont y trouve les noix standard , rallonger ect...... pour cardans ect....
http://buy.traxxas.com/default.php?cPath=12_2472_1270
edit : pauvre de moi... je vous aient pas filé la ref = 5154: Driveshaft, steel constant-velocity, Revo/Maxx (shaft only, 128.5mm)/ drive cup pin (1)
Dim 11 Déc 2011 - 0:04
C'est la même ref qu'Alex, donc cardan central.
Dim 11 Déc 2011 - 0:06
il devrais comparé les mesures je pense... sinon peut etre un soucis de montage ou callage... celon le descriptif ect..... je pense que c'est bon
edit : la plupart des mag disent central ect......
alors en se cas je dirais une chose!!!
la je suis pommé , qu'est-ce que j'ai monté alors... ;S
Dim 11 Déc 2011 - 0:30
J'ai vérifié hier en tentant de l'installer et il est environ 10mm trop long ;S
