ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!!
+28
youmi
Vykary
gounick
nzo660
h-25
fu fu
CORTEX
Tino
Doyon-12
RCstar
32 participants
Re: ERBEAST ATSD (Ma bête à bash) !!!
Dim 26 Fév 2012 - 20:49
Pas avec la neige qu'il y avait
N'oublie pas que j'ai plus d'un mètre et demi de neige dans ma cours
- Doyon-12Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 151
Dim 26 Fév 2012 - 20:51
As-tu eu des problèmes pour le montage du corp de diff HR?
Dim 26 Fév 2012 - 20:52
Non, aucuns, mais il ne faut pas tenté d'installer la "T" barre brune !!!
Dim 26 Fév 2012 - 22:36
Au fait, j'ai déjà contacté Tekin auparavant à propos des Température et il ne doit pas excéder 90°C pour être certain de ne pas avoir de problème, et tant qu'il ne monte pas au dessus de 80°C à la fin d'un run INTENSE, c'est très bien !!!!
Alors je me dis qu'à 58°C avec un "splash proof" et un méchant jeu de gachette, ca devrais aller
- h-25Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 159
Jeu 1 Mar 2012 - 9:56
Avec quoi mesures-tu ta température moteur ? (tu as quoi comme thermomètre ?)
Jeu 1 Mar 2012 - 12:58
Avec le Temp Gauge Duratrax !!!
Jeu 1 Mar 2012 - 13:09
Jeu 1 Mar 2012 - 13:11
Ca fais plaisir
Lun 12 Mar 2012 - 0:55
Aucunes idées pour l'épaisseur des rondelles ???
En tout cas, pour pouvoir me satisfaire une dernière fois avant le début de la construction, j'ai remonté la pièce originale à l'intérieur de la transmission (ce qui est la d'origine avant de modifier pour le diff central) et je me suis fait 1 pack cet après-midi avec le petit et le Wheely King dans les sentiers dans le bois. On c'est bien amusé pendant 10-15 minutes, mais en faisant un petit speed run en 5S je n'ai pu réussir à éviter le Wheely King qui lui aussi était en perte de contrôle, alors vous déduiser surement la suite
En plus, c'était la première foir que je sortais ma carro de 8ight-T
Ben non, ne vous inquiétez pas, la carro n'a rien ou pratiquement rien, et en plus, j'avais retirer le bumper avant de l'ERBEAST et il n'y qu'une petit scratch sur le skid avant, mais le Wheely King, par contre a volé en éclats, support de shock, cap de shock, knuckle et link de conduite DÉ-MO-LIES complètement, mais je m'en tire pour environ 40$ de pièces pour le remettre en marche
Mais tout ca pour vous dire que suite au choc, l'ERBEAST n'avait plus de courant
J'ai donc pris mon Smart Guard et j'ai vérifié les 2 lipos, la 3S environ 80% mais la 2S aucune lecture possible j'ai fini la randonné avec un Wheely King dans les main et l'ERBEAST en 3S
Une fois de retour à la maison, j'ai ouvert la 2S et aucun fils ne semblent coupé et j'ai décider de la connecter au chargeur pour tenter de la charger et elle fonctionne comme avant
J'y comprend rien, ca vous est déjà arrivé ??????
Voici la batterie en question.
Lun 19 Mar 2012 - 2:25
Bon, petit retour après quelques runs en fin de semaine !!!!
D'abord, samedi j'ai rouler 2 packs entier de 5S entre bitume et neige, pratiquement toujours à fond la caisse avec température de 40°C MAX au moteur et 34°C sur l'ESC avec Splash Proof. SANS AUCUNE CASSE
Ensuite, petit run en soirée (20h-20h30) toujours entre bitume et neige, mais cette fois, le cardan arrière est sorti du Drive Cups (j'ai l'impression que les triangles RPM on fait ce qu'ils devaient faire )
Et le dernier petit run cet après-midi, environ 30-35 min, toujours en 5S, mais cette fois, c'est l'autre cardan arrière qui est sorti du Drive Cups (je ne me dompterai donc jamais, il ne faut pas atterrir de côté sur une seule roue ) et pour finir, j'ai ENCORE UNE FOIS cassé un Drive Cups.
Mais là je suis à bout, premièrement j'ai épuisé mon stock de Drive Cups TRA5153 et j'ai de suite fais mettre en route les Drive Cups Options TRA5153R
Lun 19 Mar 2012 - 2:47
T'es chanceux de pouvoir rouler c'est le meilleur temps pour basher le printemps. Moi faut que j'attende que mon MMM revienne de SAV
Lun 19 Mar 2012 - 4:04
Mais disons que c'est pas mal le seul temps qu'il me reste pour cette année
La pelle mécanique arrive sur le terrain le 2 Avril et à partir de là, vous ne me verrez presque plus et les RC seront tous remisés jusqu'à l'an prochain si on ne meurt pas tous en 2012
Mais il me reste au moins une fin de semaine de run, du moins, j'espère
Lun 19 Mar 2012 - 12:00
L'option TRA5153R parait vraiment obligatoire avec les cardans option Traxxas.
C'était Julien alias Truggypower qui avait déjà signalé ce problème plusieurs fois.
Lun 19 Mar 2012 - 12:08
Oui, c'est une OBLIGATION !!!
Et en plus, j'avais oublié de signaler que j'ai griller un de mes Servo Blue Bird
Toute facon, il fonctionne encore avec un seul servo et pour le temps qu'il me reste à faire avant la construction, j'attendrai à l'an prochain pour me prendre un SA-2183SG
- nzo660Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 53
Lun 19 Mar 2012 - 14:25
Salut, super ta bebete!!!!
Je cherche desesperement des pneus bad-lands!!! est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Lun 19 Mar 2012 - 14:42
@Nzo660 Tu vas nous parler de tes pneus sur tous les post du forum...
Lun 19 Mar 2012 - 14:48
je crois que tu fais erreur, c'est mon premier post sur une demande de pneus!
Lun 19 Mar 2012 - 15:54
Oui, c'est exact, je t'ai confondu avec jay qui cherche aussi des badlands, mais ça n’empêche pas qu'il y a déjà plusieurs sujets parlants des pneus badlands sur le forum. Donc ta question n'a rien à faire sur ce post.
dans ton cas badlandsGsxzera a écrit:
Lun 19 Mar 2012 - 21:32
Je te donne une petit chance Badlands, mais fait vite car ils sont BO presque PARTOUT
Mar 20 Mar 2012 - 10:36
merci, c'est commandé.
Mar 27 Mar 2012 - 23:26
J'ai recu mes Drive Cup allongés hier et en fin de semaine dernière, j'ai rouler environ 2 packs SANS CASSES
Je crois même avoir trouver LE setup PARFAIS pour mon RX8, grace à la nouvelle version du Vegas223, il fonctionne trop bien en 5S et ne chauffe pas une miette, là je suis vraiment heureux de mon Traxxas (car je commencais à trouver que c'était chiant de toujours briser )
Mais malheureusement, maintenant qu'il est fiable en presque tout les points, il me faut le remiser durant tout le reste du printemps, toute l'été et un bonne partie de l'automne
Mais au moins, lorsqu'il sera de retour, je serai encore plus heureux d'avoir ma PROPRE chambre pour RC dans ma petite maison
P.S. Je vais tenter de rouler toute de même quelques soirs, ou les travaux ne pourront pas avancer
Lun 2 Avr 2012 - 1:45
Merde, j'ai cassé aujourd'hui, une fusée arrière sur un trottoir à mi-gaz, le sable de coin de rue ca ne pardonne pas
Au moins, ce n'est qu'une fusée, alors je vais en démonter une de sur mon Reborn et je vais la remplacer, mais tout le reste ce comporte à merveille
Lun 16 Avr 2012 - 5:01
MERDE, toute qu'une casse pour une sortie d'un seul pack et j'ai même pas été en mesure de vider les lipos au complet
Sur le gazon ca arrache l'enfer les Badlands
J'ai cassé 3 cardans option Traxxas TRA5451R en même temps une maudite chance que j'ai coupé l'agressivité et que j'étais en 5S
Nombre de messages : 1209
Lun 16 Avr 2012 - 9:35
T'es nerveux avec la gachette ??
Lun 16 Avr 2012 - 10:22
Notre Québecois national serait-il un peu "bucheron" ????
