- bolidosRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
changer de type d'accus
Sam 10 Déc 2011 - 12:59
bonjour,
je viens d'acheter un erbe d'occasion et il est configurer en 6 s avec des accus 11.1v 4750mah de team orion ( c'est super galère de les retirer ils prennent toutes la place ), j'aimerai savoir si c'est possible de mettre les accus nimh sans avoir de castel link ( que j'ai commandé )et de rouler avec ça histoire de mieux contrôler la voiture car c'est vraiment trop puissant pour l'instant .
bonne journée
bonne journée
Nombre de messages : 1059
Re: changer de type d'accus
Sam 10 Déc 2011 - 13:08
Tu peux rouler en Nimh sans problème ^^, va juste falloir changer ton ratio =).
Pour le 6s, si la personne n'a pas configurer le Punch control, c'est normal qu'il soit incontrôlable, surtout dans les phases d'accélération, tout dépend aussi de ton ratio actuel.
Sam 10 Déc 2011 - 13:27
Tu peux aussi passer au 5S ou 4S..... à toi de voir
Mais un ERBE mérite des Lipos
Sam 10 Déc 2011 - 15:44
merci de vos réponse pour le ratio apparement c'est celui d'origine 18/65 donc par rapport au tableau de revotom's c'est bon, et le pignon de 54 est dans le sachet neuf
oui je suis d'accord avec toi charly76, mais j'ai là les nimh d'origine donc pourquoi pas les utiliser .
je n'ai pas reçu le mode d'emploi du mamba monster mais j'ai vu que dans ce forum il y a la notice en français .
le variateur a t'il une fonction détection automatique pour des lipos ou nimh ?
pour du 4s il faut prendre quoi ?
merci et bonne journée
Sam 10 Déc 2011 - 15:55
Présente-nous ton ERBE dans la bonne catégorie.
On pourra mieux voir la config/options que tu as et ainsi mieux te conseiller.
Sam 10 Déc 2011 - 18:29
je m'y colle tout de suite
Sam 10 Déc 2011 - 21:55
Tu as des options bien renforcées. (cardan central & roues)
Personnellement je le laisserais en 6s avec un Slipper un peu plus desserré, un PunchControl à 60-70% et si c'est encore trop hard, tu peux faire un p'tit paramétrage au niveau de la courbe d'accélération.
T'es lipos font combien de C ?
Sam 10 Déc 2011 - 23:31
je crois 45c
mais pour l'instant je n'ai pas de link castel donc pas évident a régler a la limite j'attend le cable et je modifie directement sur le pc
tu pense que je devrai déjà installer les cardan acier ?
Sam 10 Déc 2011 - 23:48
Oui sinon tu auras trop de vibration avec ceux d'origine...surtout en 6s.
Dim 11 Déc 2011 - 9:20
alors ok j'attend les triangles RPM et je monte le tout
