Extracter/Changer roulement moteur Brushless de type Feigao
Mer 19 Jan 2011 - 19:55
Salut à tous,
Je dois extraire les roulements d'origine d'un moteur Brushless Feigao pour les remplacer par d'autres qui supportent plus de RPM.
J'ai trouvé cette méthode du site Off Shore Electrics
J'aurais voulu savoir si des personnes avec déjà réalisé ce type changement et si oui avec quelle méthode !?
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, il n'y a pas de vis...
- Nombre de messages : 1869
Re: Extracter/Changer roulement moteur Brushless de type Feigao
Mer 19 Jan 2011 - 20:08
si y'a pas de vis pour ouvrir tu va devoir y alez en force ...
Mer 19 Jan 2011 - 20:53
Oui apparemment comme sur la méthode d'Off Shore Electrics...
Il doit bien exister un genre d'extracteur de roulement pour moteur Brushless !?
Mer 19 Jan 2011 - 20:54
helas non ce sont des montage pour évite que ce soit réouvert
Mer 19 Jan 2011 - 21:15
J'ai lu sur un forum, qu'il fallait juste attendre qu'il s'ouvre tout seul.
Texto..."c'est la specialité des feigao de se decoller de l'arriere"
Mer 19 Jan 2011 - 23:21
tu tape sur l'axe moteur AV et ca sort
Ven 21 Jan 2011 - 11:26
Bon bah s'il y a pas d'autre méthode plus douce, je vais appliquer la seule que tout le monde préconise.
Nombre de messages : 822
Ven 21 Jan 2011 - 16:52
Si ton moteur na pas de vis pour ouvrier, c’est que ton moteur est serti c’est petites encoche sur tous le tour du moteur
Si tu ouvre se moteur tu ne pourras pas le garder ferme ou sinon tu mettre des vises pour le garder fermer
Ven 21 Jan 2011 - 19:50
Entre temps, j'ai trouvé d'autres retours sur des forums us.
Ils conseillent tous la même manip et pour le remettre et faire tenir l'arrière > Collé à l'epoxy.
Ven 21 Jan 2011 - 19:58
Ok merci
