MTA4 BL
+4
kentin
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- kentinRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 203
MTA4 BL
Mar 20 Déc 2011 - 18:22
Salut salut, je viens vous faire part de ma conversion BL de mon MTA4 S28.
Le voici près a recevoir le matos
By mta4kentin at 2011-12-04
La future motorisation, combo xerun 150A/ BL 4274sd
Le support moteur par Kaneda:
By mta4kentin at 2011-12-20
Voici mon diff central spider:
By mta4kentin at 2011-12-13
N'hesitez pas a me dire ce que vous en pensez
Re: MTA4 BL
Mar 20 Déc 2011 - 18:42
The Dude, le retour !
Nombre de messages : 1059
Re: MTA4 BL
Mar 20 Déc 2011 - 18:45
héhé,
Hâte de voir la suite .
Re: MTA4 BL
Mar 20 Déc 2011 - 19:26
En effet The Dude ma donner un coup de main (grand coup de main même)
La suite des que j'ai reçu le support moteur pck pour le moment je ne peut rien faire.
Je suis sur internet les accus livrer par la swisspost et le dernier événement est: "tentative de distribution: adresse non valide" avec un mauvais code postal (6 chiffres) mais les deux premiers chiffres sont bons.
Donc j'ai envoyer un mail j'attend une réponse.
Re: MTA4 BL
Mar 20 Déc 2011 - 20:26
Sa promet.Furion a écrit:Hâte de voir la suite .
Re: MTA4 BL
Mar 20 Déc 2011 - 20:39
Merci ça fait plaisir
Pour le moment j'ai un rapport pinion/couronne en 14/47.
Vous en pensez quoi?
Re: MTA4 BL
Mar 20 Déc 2011 - 22:20
Je ne connais pas du tout le MT4 mais je pense qu'il sera court, tout dépend du type d'accus que tu utiliseras.
Re: MTA4 BL
Mar 20 Déc 2011 - 22:43
Comme accus j'ai commander 2 flightmax 3S 5000mah donc je serais en 6s 5000.
Re: MTA4 BL
Sam 24 Déc 2011 - 14:36
Petites news, support reçu et monté hier
By mta4kentin at 2011-12-23
By mta4kentin at 2011-12-24
J'ai commander le combo Xerun hier, et je suis toujours dans l'attente de mes lipo et du pinion de 14T 32P.
J'ai séparé au dremel le servo de direction du bloc en plastique ou est rattacher le compartiment accu et le compartiment réception.
J'espère vite recevoir le reste ^^
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 16:46
Ca y est voici quelques petits changements, et pas des moindres puisque je viens de recevoir le moteur
By mta4kentin at 2012-01-04
Petit probleme je peut le visser sur le support qu'avec 2 vis... c'est grave selon vous?
Si non je vais me lancer a la recherche de ce support HPI pour controleur, vu que le Xerun est pratiquement le meme que le Mamba et le controleur du sav' flux, il devrait bien aller
En ce qui concerne mes accus, j'attend que la chine les recoivent pour me les rééxpédiés
Me reste aussi a changer la couronne du diff qui est une 47 il me semble par une 54 que j'ai.
Voila pour le moment, ca prend forme petit a petit
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 18:27
Merci Aureli1, ca me rassur pck si non j'aurais pas du faire refaire le support et ca me branchais pas trop
Est ce que tu sais ou je pourrais trouver ce support pour controleur (celui juste au dessus)?
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 18:58
Non il faut chercher sur ebay, perso j'ai monté le support d'origine sur Erevo, il est bien mais il doit etre moins pratique que celui en photo qui a apparemment une ouverture rapide.
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 19:00
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 19:59
donc d'apres vous 2 vis suffisent. merci ca m'arrange
Pour le contro j'ai essayer le support de celui du e-revo, le support qui prend par dessus, mais il est trop petit.
Donc soit je le fixe directement au chassis soit je prend le support HPI....
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 21:04
Oui, la question s'est bien entendu posée et j'y reflechis fortement
Et il faut que je trouve le moyen de fixer le boitier de reception aussi lol
Si je le fixe directement au chassis via une petite plaque en plastique, ne risque t'il pas de casser avec les vibrations et les chocs du aux sauts etc.?
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 21:33
Toujours avoir une petite plaque de Carbone sous la main pour ce genre d'adaptation .
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 21:38
J'en ai pas, par contre vendu avec il y a une petite plaque en plastique qui se vis au contro et qui a une pates avec un trous de chaque coté pour le fixer. Good or not good?
Nombre de messages : 277
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 22:16
Ou tout simplement avec du double face, et un collier rislan autour !
@+mickael
@+mickael
Re: MTA4 BL
Mer 4 Jan 2012 - 22:29
J'ai trouvé une solution pour le boitier de reception et demain je perce pour fixer le contro (contro fixer au support plat en plastique vendu avec et support plat en plastique fixer au chassis par deux trous, 1 de chaque coté)
Je vous mettrais une photo demain
Vos reflexions et avis sont les bienvenus
Re: MTA4 BL
Sam 7 Jan 2012 - 19:21
Ca y est premier essai ce soir du petit monstre
Il a l'air super et le systeme de programmation par ordi ou avec le boitier est pas mal du tout.
Premier petit probleme, je n'ai le sensored que en marche arriere, j'ai essayer d'inverser le sense de rotation du moteur mais rien ne change.
Savez vous d'ou peut venir le probleme?
Il y a encore quelques details a finir mais ca avance plutot bien
Re: MTA4 BL
Dim 15 Jan 2012 - 17:37
Premiere vidéo, elle est courte car je ne voulais embêter mon père trop longtemps. Comme vous allez voir je n'ai plus de problème, tout marche nikel
Vraiment c'est un régal ce B-MTA4!! Rien a voir avec la version TH qui prenait beaucoup de temps rien que pour le démarrage (j'ai jamais été douer avec le TH )
Je sens que je vais bien m'éclater avec
Vidéo:
Vidéo:
Nombre de messages : 478
Re: MTA4 BL
Dim 15 Jan 2012 - 21:13
Beau projet
Est ce qu'il y a aurait moyen d'avoir en video une pointe parce que sa m'interresse bien un MT brushless
Et ou sinon tu dures combien de temp avec tes accus ?
Merci et bonne continuation
Re: MTA4 BL
Dim 15 Jan 2012 - 21:45
Super beau projet que tu a concu là !!!!
Ca as l'air à bien marcher ton MT
Bon BASH
Bon BASH
