Mon E-Revo modifié sauce Mamba Brushless !
+21
Doyon-12
fu fu
raoul
darky
CORTEX
jérome 38
TofF
albanbernard
25 participants
- albanbernardRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Re: Mon E-Revo modifié sauce Mamba Brushless !
Mar 27 Mar 2012 - 13:29
Vous me conseillez quoi comme porte fusée ?
J'imagine des Techno-RC ou alors tout alu ?
Mar 27 Mar 2012 - 14:09
Pourquoi, t'as des problèmes avec les portes fusées ?
Apparemment, les Techno-RC sont à la mode en ce moment.
Problème Fusées Techno RC
Fusée et Triangle techno rc
Choix fusées RPM/Techno RC
Personnellement, j'ai les nouvelles fusées TRA5334R avec les bagues de renforts en acier (Celles que tu dois avoir)
J'ai fait la modification de la direction, j'ai retouché les bagues de renfort en acier pour diminuer le rayon de braquage et malgré ça, je n'ai aucun problème.
Tant que j'y pense, tu pourrais faire un petit retour sur les Harakiri sur le post de la New
Pour les pneus: Comportement, tenue de route, usure,
le type de terrain sur lequel tu roules, terre, herbe, bitume...
Pour les jantes: Solidité (Hexa arrondi ou pas...)
Mar 27 Mar 2012 - 14:21
Ok j'y vais de ce pas ...
Tiens j'avais oublié de mettre le lien de la vidéo de présentation du terrain.
https://www.revopowaaa.com/t9062-e-revo-sauce-mamba-monster
Mer 28 Mar 2012 - 1:05
Qu'est-ce qu'elles ont de si différents des originales les TRA5334R ????
Mer 28 Mar 2012 - 1:26
Quand je dis "nouvelles" c'est par rapport aux fusées qu'il y avait sur les Revo 2.5 et sur les premiers Revo 3.3.
Celles là, elles ont des bagues de renforts en aciers au niveau de la sortie des pivots pour éviter qu'ils (les pivots) arrachés.
Les roulements extérieurs sont également plus grands.
Mer 28 Mar 2012 - 4:15
Ha d'accord !!!
Mer 28 Mar 2012 - 14:38
Mer 28 Mar 2012 - 17:48
Qu'est-ce que tu trouves bizzare ?
Que j'ai reçu les anciennes versions des fusées ?
Ce sont les risques de la vente par VPC et de Ebay en particulier. Souvent moins cher, mais...![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
Mer 28 Mar 2012 - 19:40
Ah ok, c'est par ebay ...
Je n'avais pas compris![Mon E-Revo modifié sauce Mamba Brushless ! - Page 5 734817](https://2img.net/u/3215/32/39/59/smiles/734817.gif)
Mer 28 Mar 2012 - 23:37
Tu peux revenir contre le vendeur pour fausse publicité !!!!
Mer 28 Mar 2012 - 23:43
Ça date de l'époque ou j'ai fait la modification de la direction, j'avais déjà un stock de TRA5334R, alors je ne me suis pas trop posé de question et je me suis dit que je les monterais à l’arrière.
Jeu 12 Avr 2012 - 23:10
Bonsoir à tous.
En parcourant le forum pour chercher une réponse je suis tombé sur ce post très intéressant : https://www.revopowaaa.com/t9228p105-e-revo-upgrade-hobbywing-xerun-2200kv-esc-150a#140061
J'ai la vis montrée sur la photo ci-dessous qui ne se vis plus et qui fait que les roues ne tournent plus.
![Mon E-Revo modifié sauce Mamba Brushless ! - Page 5 Vis_de10](https://i.servimg.com/u/f46/17/16/77/63/vis_de10.jpg)
ma question est la suivante : dois-je changer la pièce d'origine par celle-ci ?
Traxxas 5343x
![Mon E-Revo modifié sauce Mamba Brushless ! - Page 5 Traxxas-pieces-de-direction-5343x](https://2img.net/h/www.rcteam.fr/3521-23920-large/traxxas-pieces-de-direction-5343x.jpg)
ou est-ce que vous me conseillez plutôt de prendre directement en alu comme celle-ci ?
Product ID: 2282 Aluminum Servo Saver Set (Silver)
![Mon E-Revo modifié sauce Mamba Brushless ! - Page 5 2282](https://2img.net/h/www.ghhobby.com/prodimages/2282.jpg)
D'avance merci.
Traxxas 5343x
D'avance merci.
Jeu 12 Avr 2012 - 23:24
Sur mes 2 Revo, j'ai aussi la vis de la direction qui tourne dans le vide parce que le pas vis est foiré ![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
Perso, je mets du frein filet dans le filetage et pour le moment ça tient, je n'ai pas de problème, la vis ne se dévisse pas.
Par contre le frein filet il faut le mettre dans le filetage et surtout pas sur la vis, parce que tu aurais du mal à la sortir du tube de la direction
![Mon E-Revo modifié sauce Mamba Brushless ! - Page 5 Image635](https://i.servimg.com/u/f41/14/91/95/04/image635.jpg)
Sinon tu as Réparation filetage / Pas de vis plastique
Je l'ai les directions en alu, mais je ne les ai jamais monté. Par contre avec l'alu tu ne seras pas l'abris de foiré les filetages...
Je les ai foiré sur les basculeurs multi positions en alu![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
Jeu 12 Avr 2012 - 23:54
cool merci.
Je vais voir pour de la laine de fer.
Jeu 12 Avr 2012 - 23:57
Au fait si tu mets du frein filet, attention que ça ne déborde pas et qu'il n'aille pas dans le roulement ![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
Je le met avec la pinte d'un cure dent.
Ven 13 Avr 2012 - 3:15
Très bonne idée pour le cure-dent, c'est noté, car moi aussi ma vis semble un peu lousse !!!!
Nombre de messages : 471
Dim 20 Mai 2012 - 0:56
Salut !
les lipo que tu indique en P1 les ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 45C elles rentrent sans problème dans le compartiment ?
Dim 20 Mai 2012 - 8:50
Il faut faire une petite découpe dans la porte
Dim 20 Mai 2012 - 11:11
ok merci ![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
Dim 20 Mai 2012 - 12:26
vykary a écrit:Salut !
Elles doivent passer serrées car moi j'ai celle-ci et c'est limite !!!!
Dim 20 Mai 2012 - 12:34
J'ai les 5800mAh en 28mm de haut et elles rentrent
Nombre de messages : 478
Dim 20 Mai 2012 - 15:21
sa doit être juste non ?
mais bon si sa marche tant mieu ! ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Dim 20 Mai 2012 - 21:54
moi mes lipos font 3 cm de haut ça rentre en en poussant un peu certe mais au moins elles sont bien calées
![:sup:](/users/3215/32/39/59/smiles/864918.png)
Dim 20 Mai 2012 - 22:22
Surprenant car mes 3S sont serrées en pas pour rire !!!!
