Mon Summit rien qu'a moi
+20
x-trem 7
taz79
Trax28
Nifnif
Darkness77
CORTEX
PapySnake
Anthominho
24 participants
- AnthominhoRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 644
Re: Mon Summit rien qu'a moi
Mer 9 Mai 2012 - 20:47
Je serais bien tenter de le faire mais est ce que c'est simple ?
Quand tu dis ouvrir la boite de vitesse c'est devisser quelle vis ?
Désolé je suis pas vraiment doué car j'ai encore jamais demonter la boite..
Mer 9 Mai 2012 - 21:01
Mer 9 Mai 2012 - 21:09
D'accord merci je commence sa de suite je te donne des nouvelles.
EDIT : Donc j'ai enlever le cache de la couronne, j'ai enlever la vis de l'etape 1 mais apres ou sont les autres vis je ne les trouve pas ?
Mer 9 Mai 2012 - 21:21
Je comprends pourquoi il me manquait l'étape avec le ressort, je me suis mélangé les pinceaux. J'ai modifié l'image.
Une fois le cache couronne démonté, il faut sortir le moteur et la boite (il faut évidemment retirer les cardans centraux)
Tu te retrouves avec dans la main : un bloc comprenant, la plaque bleue en alu (support moteur), la boite et le moteur. Retire le moteur. Dévisse le sleeper, retire tous ses éléments (en prenant garde de ne pas perdre la petite aiguille en corde à piano). Tu as maintenant accès aux vis de l'étape 3, elles maintiennent la boite au support moteur. Sépare la boite du support. Tu as maintenant accès aux vis de l'étape 4. Ouvre finalement le carter, familiarise toi avec les mécanisme et permute les pignons
Remonte le tout dans le sens inverse
Mer 9 Mai 2012 - 21:42
Je suis presque a l'etape 3. :p
On doit forcer pour enlever la couronne ? car sinon je n'ai pas acces a l'etape 3 si je ne l'enleve pas
Mer 9 Mai 2012 - 21:45
une fois que tu a enlever l’écrou sa doit venir
Mer 9 Mai 2012 - 21:48
La ou j'en suis j'ai la couronne avec la tige ou se visse le sleeper j'ai enlever celui ci mais la couronne ne veut pas venir je doit tirer?
Mer 9 Mai 2012 - 21:51
oui tire en fesant de gauche a droite en même temps ou tu fait un peu levier avec un petit tournevis mais sans trop forcer
Il y a un roulement, elle est peut être un peu coincée sur celui-ci, tire un peu mais pas trop. (le slipper ce n'est pas le ressort, mais la partie derrière la couronne, l'espèce de disque d'embrayage avec)
Mer 9 Mai 2012 - 21:56
Sayez la couronne est enlever, j'enleve les trois vis et je vais me coucher car j'ai cours demain
Je vous redonne des nouvelles au plus tot
Mer 9 Mai 2012 - 22:01
ok sa roule tu as fait le plus dur
Mer 9 Mai 2012 - 22:18
J'ai ouvert le carter par contre je ne vois pas qu'elle pinion inverser..
Mer 9 Mai 2012 - 22:22
Ceux que j'ai encadré en rouge, c'est à dire celui qui est sur le même axe que le slipper et celui qui communique avec
Mer 9 Mai 2012 - 22:25
J'ai inverser je vous mets une photo demain pour voir si c'est bon
Maintenant je vais me coucher
Bonne nuit
Bonne nuit
Mer 9 Mai 2012 - 22:28
bonne nuit
Jeu 10 Mai 2012 - 17:54
Donc voila les photos de la boite de vitesse.
Photo de la boite de vitesse quand je l'ai ouverte :
Et voila la photo apres l'inversement des pinions :
Est ce que j'ai bien fait ? Les pinions sont bien inverser ?
Pour plus de securité je vais attendre votre reponse pour remonter.
Jeu 10 Mai 2012 - 18:14
c'est bon tu peux remonter
Jeu 10 Mai 2012 - 18:15
Nickel merci
Jeu 10 Mai 2012 - 21:04
Donc je viens enfin de terminer de remonter et je viens d'eesayer et sa marche qu'a moitier ....
Enfaite maintenant que je roule, des que je lache la gachette pour accelerer le summit s'arrete et quand je roule c'est comme si il forcer....
Donc j'ai peut etre trop serrer le sleeper ?
Vous en pensez quoi?
Jeu 10 Mai 2012 - 21:07
il ne faut pas le bloquer !
Jeu 10 Mai 2012 - 21:13
Donc j'ai redemonter, desserer le sleeper et sayez tout va bien je l'ai un peu essayer dans l'herbe et il marche nickel
Je ferais un vrai test demain avec les 5 batteries.
Encore merci pour toutes ces informations.
Maintenant que j'ai passer toutes ma soirer sur le summit il faudrait peut etre que je fasse mes lecons
Jeu 10 Mai 2012 - 21:35
ah nickel !
buche bien
buche bien
Jeu 10 Mai 2012 - 22:20
Je serais bien tenter d'essayer de faire un projet pour passer mon summit en 4 roues directrices, je vais etudier sa
Jeu 10 Mai 2012 - 22:23
sur le mini summit j'ai jamais vu sa mais sa doit se faire comme sur le gros
