Mon Summit rien qu'a moi
+20
x-trem 7
taz79
Trax28
Nifnif
Darkness77
CORTEX
PapySnake
Anthominho
24 participants
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 Empty Re: Mon Summit rien qu'a moi
Lun 12 Mar 2012 - 19:58
J'ai édité le message de Capsule pour que tu comprennes mieux comment sont montées les fusées du MERV.
Anthominho
Anthominho
Nombre de messages : 644
Lun 12 Mar 2012 - 20:13
D'accord j'ai pratiquement tout fait comme tu l'a marquer mais j'ai toujours le probleme..
Voici une photo pour avoir une petite idée du probleme :
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 Image622
Donc les pivots balls ne veulent pas rentrer ..
Il faut que je redemonte tout pour recommencer ? J'ai mal fait ?
J'avoue que la j'ai beaucoup de mal a comprendre.. désolé.. :S
Lun 12 Mar 2012 - 20:23
Ouh là affraid T'as tout faux là :S
Les pivots doivent sortir ou rentrer par devant après avoir dé-clipsé caches rotules 7033 (J'ai édité ta photo pour te les faire voir)
Anthominho
Anthominho
Lun 12 Mar 2012 - 20:49
Donc avec mon beau pere nous y sommes retournés, nous avons dé-clipsé les deux caches rotules ( en haut et en bas ) et la toujours le probleme les pivots ne veulent toujours pas rentrés ..
Quelques photos :
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 100_5411
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 100_5412
Quand ca veut pas , ca veut pas ...
Lun 12 Mar 2012 - 20:55
Tu dévisses complètement les rotules des triangles et les fait rentrer de l'extérieur vers l'intérieur, pour finalement les revisser dans les triangles.
EDIT : la vue éclatée indique bien le sens de montage Wink
Lun 12 Mar 2012 - 20:58
Il faut dévisser les pivots de sur les triangles, tu verras qu'en suite ils rentreront tout seuls dans leurs logements sur la fusée Very Happy
Mais il y a une chose que je ne comprends pas, comme vous avez fait pour faire sortir les pivots des fusées, vu que vous ne savez pas les démonter scratch
J’espère que vous ne les avez pas arraché pour les faire sortir :S
Anthominho
Anthominho
Lun 12 Mar 2012 - 21:06
Sayais j'ai compris ! Smile
Je vais essayer sa demain. ( je dois aller me coucher demain j'ai cours .. Sad )
Et si cela coince encore je regarde la vue eclatée Wink
Merci a Gsxzera et a Capsule pour votre aide precieuse Wink
Gsxzera : Ils sont sortis de leur logement quand j'ai pris un tallu a fond pour me garer .. :S
Mais ils se sont pas totalement arracher le pivots du bas est sorti de son logement car le porte fusée c'est fisuré et celui du haut c'est arracher comme celui du bas etait enlever..
Lun 12 Mar 2012 - 21:08
Ok je comprends mieux Very Happy
Si les fusées sont fissurées, tu vas devoir les changer...
Anthominho
Anthominho
Lun 12 Mar 2012 - 21:12
Il y a juste le porte fusée qui est fissuré ( la piece que j'essaie désespérément de changer :honte: )
EDIT : Je viens d'aller voir le MERV et j'avais oublier il faut que je change aussi le porte fusée arriere et les deux amortisseurs arriere et remonter mon recepteur..
Si j'ai autant de péripétie a chaque fois je suis pas près de rouler :cowboy:
Anthominho
Anthominho
Mar 8 Mai 2012 - 19:47
Bonjour a tous, Petit déterrage de post.
Je ne sais pas si vous vous en rappeler mais je pouvais toujours pas faire rouler mon summit, donc ce soir je le remonte pour le donner a quelqu'un pour qu'il voit mon contro mais pour pas passer pour un "nul" j'ai preferer refaire rouler le summit pour voir si il y avait toujours le probleme donc je branche une batterie et la, d'un coup il se mets a rouler normalement, nickel, plus de probleme.
J'avoue que je n'y comprends rien car j'ai juste rebrancher les cardans de roue.. Laughing
Je mets les batteries a charger se soir, pour voir si demain il roule toujours aussi bien. Very Happy
Par contre maintenant il tourne plus a gauche qu'a droite je vais regarder sa mais je pense qu'il faut juste ajuster la trim.
Donc voila mon summit et repartit pour de nouvelles aventures. Twisted Evil
A+ Smile
Mar 8 Mai 2012 - 19:50
ah bin écoutes tant mieux mais surveilles sa de près quand même,sa peut revenir ...
Mar 8 Mai 2012 - 19:52
Si tu remarques maintenant un soucis de direction, c'est peut être le servo la cause de tous tes ennuis. Wink
Anthominho
Anthominho
Mar 8 Mai 2012 - 19:54
Pika81 : Oui je vais bien verifier tous sa demain. Wink
Capsule : Je vais regarder sa demain, et si c'est le servo je pense que je vais me prendre l'hyperion. Wink
En tous cas je suis content je vais pouvoir enfin rouler. Smile
Nifnif
Nifnif
Nombre de messages : 57
Mar 8 Mai 2012 - 20:55
Mets des portes fusées alu ou RPM, tu seras tranquille
Phil
Mar 8 Mai 2012 - 20:56
Quel rapport avec l'électronique ?
Mar 8 Mai 2012 - 21:09
:gne:
Anthominho
Anthominho
Mar 8 Mai 2012 - 21:17
J'avoue ne pas comprendre le rapport avec mon probleme.. Suspect
Trax28
Trax28
Nombre de messages : 333
Mar 8 Mai 2012 - 22:38
Moi aussi sur mon slash 1/16 j'ai eu un problème avec le servo de direction il bloquait tout et le voyant de l'ESC clignotait
Je l'ai donc changé avec la garantie mais sa met arrivé deux fois
Nifnif
Nifnif
Mer 9 Mai 2012 - 10:06
J'étais resté sur tes fusées, désolé
Anthominho
Anthominho
Mer 9 Mai 2012 - 15:48
Pas de probleme Wink
Donc comme aujourd'hui il fait a peut pres beau je me suis dit pourquoi pas sortir le summit ..
Mais mes roues ne veulent pas tourner a droite et si je change de configuration mes roues tourne a droite mais plus a gauche..
Solution ?
Je vais chercher car j'ai cru voir un sujet comme sa. Wink
Anthominho
Anthominho
Mer 9 Mai 2012 - 15:50
Solution ?
Trax28 : c'est a peut pres pareil que toi sauf que mon contro ne clignote pas.
EDIT : Je crois que le probleme est regler je vais tester sa. Wink
Anthominho
Anthominho
Mer 9 Mai 2012 - 17:55
Voici quelques photos du run pour tester si il marcher bien. Smile
Photos :
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 Img-2011
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 Img-2012
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 Img-2013
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 Img-2014
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 Img-2015
Et je vous presente mes spectatrices Laughing
Mon Summit rien qu'a moi - Page 9 Img-2016
Et une vidéo :
Désolé de la qualité mais je n'avais que mon portable avec moi..
Mer 9 Mai 2012 - 19:12
J'aime bien la dernière photo avec les meuh qui à défaut du train, sont venues voir passer le Summit Laughing
Tu dois pas consommer beaucoup quand tu roules comme ça en mode franchissement, avec 2 Lipo 2200mAh en parallèles, tu en as pour une semaine d'autonomie Very Happy
Anthominho
Anthominho
Mer 9 Mai 2012 - 19:25
Laughing
Avec les nimh d'origine je suis a 15min par batterie, je voudrais bien passer en lipo pour avoir plus d'autonomie mais le probleme c'est que je risque d'avoir plus de puissance et ce n'est pas du tout ce que je recherche avec le summit, mais si je commande les lipos pour le merv j’essaierais a l'occasion les lipos sur le summit et si l'ecart d'autonomie est si consequents je passerais le summit en lipos et je chargerais de pinion/couronne pour avoir plus "force" Wink
Et comme les beaux jours arrivent, c'est plus souvent le summit qui va sortir pour du franchissement Wink
Le MERV est de plus en plus l'essaie a l'abandon..
Mer 9 Mai 2012 - 20:13
Pour du franchissement, tu devrais inverser ta boîte de vitesse : pour cela, tu l'ouvre et tu permutes les deux pignons qui sont montés sur des hexas. L'un prend la place de l'autre et vice-versa Wink
