Mon Summit rien qu'a moi
+20
x-trem 7
taz79
Trax28
Nifnif
Darkness77
CORTEX
PapySnake
Anthominho
24 participants
Anthominho
Anthominho
Nombre de messages : 644
Mon Summit rien qu'a moi - Page 16 Empty Re: Mon Summit rien qu'a moi
Jeu 14 Juin 2012 - 19:11
D'accord je t'apporterais sa est ce que c'est grave si c'est ma soeur qui les apporte car elle, elle va au lycée a lisieux
Vinci41000: il y a des sites etranger qui livrent tres rapidement Wink
Nombre de messages : 1209
Jeu 14 Juin 2012 - 19:19
Comme liquideRC par exemple avec une livraison à 1$.
VAL
Nifnif
Nifnif
Nombre de messages : 57
Jeu 14 Juin 2012 - 19:21
Pas de soucis pour moi
Il y a hi model qui livre très vitre, j'ai commandé des lipos en port le moins cher et le les ai eues en 4 jours
http://www.himodel.com/
Phil
Anthominho
Anthominho
Sam 16 Juin 2012 - 13:23
Ce matin un paquet dans la boite au lettre.. "mais qu'est ce que j'ai commander deja??" et quand ouvert il y avait les "differential lockers" (TRA7381) je vais demonter le summit cet aprem pour monter tout sa, enfin faut deja que je regarde comment monté cette piece.
Un question peut etre c** : j'ai que deux pieces, donc il y en a une pour chaque bulkheads ?
Sam 16 Juin 2012 - 13:37
Nifnif a écrit:Pas de soucis pour moi
Phil
beaucoup plus chez que chez HK quand meme ! :S
Lun 18 Juin 2012 - 5:06
Anthominho a écrit:Un question peut etre c** : j'ai que deux pieces, donc il y en a une pour chaque bulkheads ?
Y'a pas de mauvaises questions, et non, pas les bulkheads, mais plutôt les diffs et oui 2 car un à l'Avant et l'autre à l'arrière.
Pour répondre à ton autre question à propos de la démarche à suivre, c'est pas compliqué, tu ouvre les diffs et sort toute les petits gears et tu remplace par cette pièce (du moins, j'imagine et habituellement Traxxas fournis un manuel d'installation sur une petite feuille inséré dans l'emballage de pièce !!!).
Lun 18 Juin 2012 - 8:52
oui , c est vrai , faut juste eviter hong kong :siffle: ca n engage que moi
liquide rc ma l air d etre trés bien oui , on en a parlé hiere soir ! :sup:
Anthominho
Anthominho
Mar 19 Juin 2012 - 20:40
Désolé alexandrets je n'avais point vu ton message.
Je vais pas tarder a demonter mais je voudrais savoir, je voudrais vraiment remettre de la graisse dans mes diffs.
Auriez vous une reference adéquat ?
Je vais allez regarder dans la notice du summit.
Et pour ce qui est de la notice, je ne sais pas si tu voulais me faire une blague en me disant qu'il y aurais peut etre une notice, mais en tout cas il n'y a rien.
Je viens d'aller voir dans la notice, et c'est mis : "Front and rear differential : remove, disassemble, clean, and regrease the differentials. refer to your exploded view diagrams for help with disassembly and reassembly."
Traduction : Différentiel avant et arrière: retirer, démonter, nettoyer, regraisser les différentiels. reportez-vous à vos diagrammes vues éclatées de l'aide pour le démontage et remontage.
Je parle de la graisse que l'on mets dans les bulkheads, au niveau des diffs, si je me trompe pas c'est de la graisse silicone dedans mais je suis pas sur..
Je ne sais pas si tu m'as bien compris
Mar 19 Juin 2012 - 20:46
Tu parles de quelle graisse, du silicone ou de la graisse que tu mets sur la couronne et le pignon ?
Anthominho
Anthominho
Mar 19 Juin 2012 - 20:52
Si je me trompe pas c'est de la graisse silicone que je parle, c'est la graisse que l'on mets dans les bulkheads pres des diffs.
C'est vers le meme endroit que je voudrais mettre la graisse : 1
Mar 19 Juin 2012 - 20:55
Plutôt de la graisse pour couple conique : au lithium ou au molybdène ou encore au téflon, moi je mets de la 3 en 1 lithium de chez Auchan.
D'origine, il n'y a rien du tout Wink
Anthominho
Anthominho
Mar 19 Juin 2012 - 21:01
Ah donc je peux mettre de la graisse "couple conique" ?
Je vais regarder a leclerc demain si il y en a.
Par contre serais tu vers quelle rayons on trouve cette graisse ? Rayon Automobile ?
Je vais regarder a leclerc et si je n'en trouve pas, je vais prendre un truc dans ce genre la.
Mar 19 Juin 2012 - 21:20
+1 avec capsule moi je mets aussi de la 3 en 1,tu vas au rayon automobile ou bricolage.
Anthominho
Anthominho
Mar 19 Juin 2012 - 21:24
Je viens de penser, mon oncle est mecano et mon beau pere travaille dans une usine automobile, donc avant d'en acheter je vais leurs demander si ils auraient pas sa en stock Wink
Merci Wink
Mar 19 Juin 2012 - 21:29
a on avis si ils sont mécano il devrait avoir sa ...
Mar 19 Juin 2012 - 21:35
Au pire, même si ce n'est pas de la graisse dédiée aux couples coniques : les diff des 1/16 ne sont pas faits pour durer donc prends ce qu'on te donne et garde tes sous pour d'autres options / casses Wink
Mar 19 Juin 2012 - 21:45
Attention à ce que la graisse ne soit pas trop épaisse.
Je mets aussi de la 3 en 1 au au lithium
Tant que tu y es, demandes leurs s'ils n'ont pas la pate à joint blanche (Elle est plus solide que la bleu) pour protéger les diff
Une fois que des bulkheads seront biens étanches grâce à la pâte à joint blanche, n’hésites pas à bien les remplir de graisse.
Tu peux voir ici qu'il reste de la graisse et qu'elle est propre 14 mois après grâce à la pâte à joint.
Anthominho
Anthominho
Mar 19 Juin 2012 - 22:07
J'ai trouver de la graisse universelle mais j'ai peur qu'elle soit trop epaisse.
J'ai aussi trouver de la pate a joint blanche, mais elle avait 15ans.. donc elle avait beau etre non ouverte elle etait seche Laughing
Demain je vais a leclerc et je prends tout ce que je trouve Wink
Anthominho
Anthominho
Mer 20 Juin 2012 - 21:16
Donc aujourd'hui j'ai demander a mon beau pere et comme j'ai etait a brico depot j'en est profité pour prendre un truc aussi.
Donc j'ai pris, du silicone gris loctite, De la graisse, et de la graisse universelle (c'est pas les meme graisse)
Voici une photo pour vous montrer qu'est ce que j'ai pris :
Mon Summit rien qu'a moi - Page 16 100_5739
Est ce que vous savez si ce que j'ai est bon ?
Si vous voulez d'autre infos dit le moi Wink
Mer 20 Juin 2012 - 21:45
3en 1 , c est le top :sup:
Jeu 21 Juin 2012 - 20:07
moi je fait avec la 3en1 la même que toi d'ailleurs !
Anthominho
Anthominho
Jeu 21 Juin 2012 - 20:42
D'accord, je vais faire tout sa vendredi soir Wink
Et pour la colle je l'ai pris a brico depot peut etre que toi aussi
Jeu 21 Juin 2012 - 20:43
lol!
Anthominho
Anthominho
Sam 23 Juin 2012 - 13:20
Je suis entrain de demonter les diffs du summit, mais je n'arrive pas a enlever les planetaires pour les remplacés par le differential lockers.
Pouvez vous me dire comment l'enlever ?
Nombre de messages : 478
Sam 23 Juin 2012 - 13:25
comment sa coincé ? et si tu tapotes dessus gentillement cela peut peut être un peu les décollés Smile ou bien tu enléves les 2 coté de ton diff et tu pousse avec un tournevis Wink
