E-Revo de Fu Fu
+18
Dimastar
RCstar
Doyon-12
sub11
TofF
darky
fu fu
22 participants
E-Revo de Fu Fu - Page 5 Empty Re: E-Revo de Fu Fu
Jeu 22 Mar 2012 - 0:59
Aucun problème, j'aimais mieux te le dire maintenant, plutôt que tu sois surpris de voir qu'aucune pièce, ou presque, fitte sur le chassis 3.3 !!!
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Jeu 29 Mar 2012 - 8:00
Petite commande en approche dans les jours à venir :
=> bulkhead arrière Integy
=> Skidplate arrière ST Racing
=>Huiles silicone 30K et 50K
=> Kit réparation diff (pour le fameux joint noir)
=> portes compartiment batterie (une qui a pris un coup et donc éclaté, l'autre s'est déchiré à cause d'une lipo obèse lol! )
=> Turnigy 5000mAh 3S 40C X 2
Et puis j'ai enfin investi dans des sacs pour lipos et 2 testeurs de voltage
=> Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack X 2
=> HobbyKing Cell Key - 6s Lipoly Cell checker X 2
=>TURNIGY 3~8S Voltage Detector X 2
Dans l'idée, j'aimerai passer les triangles arrière en RPM, changer les fusées (Teckno RC surement ...), mettre un mono servo ou 2 servos de direction plus puissant (mini 20kg). Suite à un crash surement, j'ai perdu le parechoc arrière. Le support d'aileron a du jeu au niveau d'une des vis (pas celles qui se visent sur le bulk). Donc à voir si j'y met une pièce de substitution plus solide ou si je repars sur de l'origine, tout en ayant mis en place un renfort à l'arrière entre support aileron et amorto
Enfin voilà quelques bricoles à faire. Je finirais par une jolie carro, vu que celle d'origine est bien explosée, mais réparée pour le moment :siffle:
Nombre de messages : 1209
Jeu 29 Mar 2012 - 8:51
Alors la, tu vas le changer intégrallement ton revo. :cowboy:
Hâte d'avoir ton ressentit sur les bulks.
VAL Wink
Jeu 29 Mar 2012 - 11:48
une grosse commande en vu on dirait !
Jeu 29 Mar 2012 - 15:22
:+1a: avec pika81 !!
fu fu
fu fu
Jeu 29 Mar 2012 - 16:14
Et 31€ de douane pour le colis de chez AMH ...
Je suis persuadé que ca ne sera pas le seul :siffle: Il reste Rcplanet et un HK qui vient d'asie.
:sac:
Jeu 29 Mar 2012 - 16:51
Aie ... vil-bah
Jeu 29 Mar 2012 - 18:49
:S c'est la roulette russe la douane
Jeu 29 Mar 2012 - 22:28
C'est toujours comme ca avec Amain :S
Jeu 29 Mar 2012 - 22:36
En parlant d'amainhobbies, ma dernière commande expédiée le 27 janvier est arrivée la semaine dernière :nul2:
Du coup, j'ai quelques bricoles à commander, mais il y a de fortes chances pour que je ne les prenne pas chez eux nan
Jeu 29 Mar 2012 - 22:59
;S
Très étonnant, moi j'ai payé le low cost shipping il y a 2 semaines et c'est rentré après 8 jours (ouvrables bien sur) alors que le délais était de 20-30 jours (ouvrables encore une fois) !!!
Jeu 29 Mar 2012 - 23:02
Oui, en principe ça arrive sous 7 maxi 10 jours, mais là le colis a du se perdre :S
Jeu 29 Mar 2012 - 23:03
Demande un remboursement du transport, ca fonctionne parfois :croisé:
Ven 30 Mar 2012 - 7:41
J'ai eu un soucis similaire avec amainhobbies. D'habitude, mes commandes arrivent en 7 à 10 jours depuis chez eux, mais pour mon MMM, ça a duré plus d'un mois Rolling Eyes
fu fu
fu fu
Sam 31 Mar 2012 - 22:36
Je viens de recevoir le colis de RC planet, chouette pas de douane Smile
E-Revo de Fu Fu - Page 5 Image824
Skid arrière ST Racing monté. Il me semble qu'il se monte bien mieux que celui d'origine, qui semblait être bancale sur le bulk. Il est bleu pour le moment, mais je vais essayer de retrouver la couleur alu d'origine.
Demain je m'attaque au bulk arrière intergy. C'est tout joli Very Happy
j'en profiterai pour remonter le diff arrière avec de l'huile silicone en 50k, et un chouille de graisse sur la couronne et le pignon d'attaque. Comme il se doit il me semble Smile
Et puis on ira basher un peu dans les bois pour tester :cowboy:
Ha tiens, support avant de carrosserie cassé Razz Pour rigoler je vous montrerai mon carton ... rempli de pièces cassées pirat
Sam 31 Mar 2012 - 23:16
Jolie pièce le bulk, reste a voir la qualité de l'alu.
Laisse ton retour une fois testé sur le post de la news. Wink
Dim 1 Avr 2012 - 0:04
Revotom's a écrit:Jolie pièce le bulk, reste a voir la qualité de l'alu.
:+1b:
En parlant de qualité de l'alu, je viens de voir que j'avais un filetage de foiré sur les basculeurs multi-positions Evil or Very Mad
Du coup moi qui pensais que les bulk alu c'était la solution contre les filetages foirés (Je n'en ai jamais cassé, mais des filetages j'en ai foiré à la pelle) et bien je vais me contenter de changer les bulk d’origines quand la réparation des filetages plastiques ne tiendra plus...
Dim 1 Avr 2012 - 9:30
c'est vrai que les filetages foiré sa arrive vite surtout sur le petit pas de vis...
Dim 1 Avr 2012 - 13:10
Dans ce cas, c'est de ma faute. J'avais mis une vis un peu trop longue.
Comme jusqu'à présent je n'avais fait que du plat ça ne posait pas de probléme.
Mais hier comme j'ai fait des sauts, la vis trop longue venait taper dans le dessus du bluk sans pouvoir passer...
A force tous ces chocs ont finit par faire travailler le filetage en alu qui s'est un peu agrandit.
J'ai même la chape qui c'est tordu.
Je devrais pouvoir réparer le filetage facilement.
fu fu
fu fu
Dim 1 Avr 2012 - 23:39
Bon tout est monté Smile
Diff arrière remis à neuf, tout les joints changés ... et effectivement y avait besoin. Huile en 50W. Ca motrice mieux qu'avec de la graisse, y a pas photo :cowboy:
Le bulk integy et le skidplate n'ont pas bougé. J'ai du cependant interrompre la session, un vilain bruit se faisait entendre. Après un court checkup, ca semble venir de la boite de vitesse. Ca croustille ...
J'ouvrirai demain pour voir ce qu'il en est. Et puis si j'ai le temps, même traitement que le diff arrière à l'avant.
Dim 1 Avr 2012 - 23:49
Pour info
Il fallait mettre la 50k WT a l'avant et de la 30k WT a l'arriere.
fu fu
fu fu
Lun 2 Avr 2012 - 1:09
Oui j'avais noté Gsxzera Wink
Je test dans un premier temps 50k wt devant et derrière ...
Lun 2 Avr 2012 - 1:18
Ok
En 50 AR le cul va glisser dans les virages.
On met plus sur l'avant, justement parce que ca motrice plus et pour les roues AV ratrappent les glissades du train AR.
Lun 2 Avr 2012 - 1:38
C'est une des règles primaires, le devant dois être le plus en contrôle sur le reste du véhicule dans cette histoire.
Lun 2 Avr 2012 - 8:39
Normalement oui, l'avant doit être plus dur que l'arriére.
Mais c'est important si tu fais de la piste ou si tu veux piloter et controler ton RC.
Maintenant, pour faire n'importe quoi, pour faire du bash, tu t'en fou un peu...
D'origine il y a de la 30k WT devant et deriére.
