E-Revo de Fu Fu
+18
Dimastar
RCstar
Doyon-12
sub11
TofF
darky
fu fu
22 participants
Re: E-Revo de Fu Fu
Dim 1 Avr 2012 - 23:49
Pour info
Il fallait mettre la 50k WT a l'avant et de la 30k WT a l'arriere.
Nombre de messages : 340
Re: E-Revo de Fu Fu
Lun 2 Avr 2012 - 1:09
Oui j'avais noté Gsxzera
Je test dans un premier temps 50k wt devant et derrière ...
Re: E-Revo de Fu Fu
Lun 2 Avr 2012 - 1:18
Ok
En 50 AR le cul va glisser dans les virages.
On met plus sur l'avant, justement parce que ca motrice plus et pour les roues AV ratrappent les glissades du train AR.
Re: E-Revo de Fu Fu
Lun 2 Avr 2012 - 1:38
C'est une des règles primaires, le devant dois être le plus en contrôle sur le reste du véhicule dans cette histoire.
Re: E-Revo de Fu Fu
Lun 2 Avr 2012 - 8:39
Normalement oui, l'avant doit être plus dur que l'arriére.
Mais c'est important si tu fais de la piste ou si tu veux piloter et controler ton RC.
Maintenant, pour faire n'importe quoi, pour faire du bash, tu t'en fou un peu...
D'origine il y a de la 30k WT devant et deriére.
Re: E-Revo de Fu Fu
Lun 2 Avr 2012 - 18:40
Bon bah c'est pas la boite de vitesse qui faisait du bruit ... mais le différentiel arrière
Alors ce qui c'est passé ? J'ai retrouvé un roulement a moitié sortie au cul du diff (coté cardan central). J'ai démonté le diff et résultat =>
Il manque un roulement ... J'ai juste retrouvé le cerclage extérieur encore en place de le diff.
C'est un gros bordel dedans !! Le joint bleu est présent mais sous forme de pâte
La couronne du diff a ses dents en forme de U
Enfin voilà quoi Nouvelle commande avec les pièces (couronne de diff renforcée ?! ) d'ici peu !
Et comme je vais avoir du temps, je ferais des photos d'un peu de tout
Re: E-Revo de Fu Fu
Lun 2 Avr 2012 - 19:40
Le roulement HS ca arrive, il faudrait peut etre des roulements etanches renforcés.
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 2:14
- DimastarRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 8:18
Simpa, j'aime bien le look que ça lui donne ...
Mais hors budget pour moi
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 9:00
+1 pour le look sa lui donne impression de solidité après a voir dans le temps ce que cela vaut !
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 12:05
Voici quelques photos de l’intérieur du diff arrière (après quelques coups de nettoyant freins pour virer toute la merde)
Le pignon d'attaque qui a eu de la chance
La couronne qui a bien bouffé
Et ce qui reste des roulements ...
Je ne sais pas si ce qui est arrivé est de ma faute, mais c'est bien chiand Encore attendre de la piépéce !
- Nombre de messages : 326
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 12:21
il faut tjs graisser généreusement l ensemble pinion d attaque/couronne de diff!
et de tps en tps se faire une grosse revision en demontant l engin entierement comme c clairement bien expliqué dans un post sur le FOFO!!!!!!!
FM.
FM.
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 12:39
C'était graissé correctement. Auparavant je remplissais la cage du diff entièrement avec de la graisse ... au dernier démontage j'y ai mis ce qu'il fallait, raisonnablement.
Et des révisions j'en fais toutes les semaines
Commande passée :
4 roulements 6*12*4 pour le diff
couronne et pignon 5379X
triangles rpm noire arrière
support de carro avant et arrière
Commande passée :
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 19:20
Est de que le fait qu'il n'y ai qu'un bulk en alu sur l'arrière et pas sur l"avant ne va pas déséquilibrer le revo?
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 19:48
@ fu fu Merci de pas mettre des photos dont la taille est supérieure à 800px Charte
Les tiennes faisaient 1024x768
Pour des pignons et des roulements, le 320px suffit largement si tu ne prends pas tes photos à 3km de distance.
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 20:14
Autant pour moi Gsx !
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 20:58
Vrille a écrit:Est de que le fait qu'il n'y ai qu'un bulk en alu sur l'arrière et pas sur l"avant ne va pas déséquilibrer le revo?
je me posais la même questions !
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 22:33
Du peu que j'ai pu en faire, ca ne semble pas si énorme. Je n'ai pas pesé le bulk (mais je vais en profiter pour le peser vu qu'il est démonté), mais ca semble juste un peu plus lourd que le plastique d'origine.
Et déja d'origine, y a besoin de lester l'avant je trouve ... encore un truc à faire
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 22:38
ok merci pour ta réponse
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 22:53
Perso moi d'origine l'ERBE à tendance à piquer du nez lors des sauts
Donc l'alu à l'arrière va lui faire du bien
Tu nous tiens au courant ?
Re: E-Revo de Fu Fu
Mar 3 Avr 2012 - 23:20
Yep ! Dès qu'il est remonté
Re: E-Revo de Fu Fu
Jeu 5 Avr 2012 - 4:37
Je te souhaite vraiment de ne pas avoir de casse ailleurs à cause de ce bulk
Re: E-Revo de Fu Fu
Jeu 5 Avr 2012 - 16:06
Les Maxxeurs ne jurent que par l'alu en Bulk/Carter.
Je suis curieux aussi d'avoir les premiers retours.
+1 on ne le répéteras jamais assez, surtout que Traxxas n'en mets quasiment pas d'origine...francois marie a écrit:...
FM.
Re: E-Revo de Fu Fu
Ven 6 Avr 2012 - 23:37
On verra ce que donne ce bulk à la longue ... je sens déja la casse du chassis pas loin !
J'ai un peu bricolé le erbe, et voila les dernières modifs :
- chassis et basculeurs teintés noir
- plaque moteur, écrou d'antenne, écrous de roues, supports de bulk avant et arrière désanodisés
J'ai un petit soucis avec le diff arrière suite à la dernière casse. J'ai pourtant racheté les roulements cassés (5117) la couronne et le pignon d'attaque du diff (TRX 5379X) , mais j'ai toujours un point dur lorsque je fais tourner l'ensemble, et ceci sans même avoir fermé la cage du diff ... Je soupconne soit les roulements du diff (5118 et 5119) soit la cage du diff. Donc je commence par changer les roulements, vu qu'il y a un jeu certain dans un des 2 et on verra ce que ca donne après.
Et encore une petite commande
- Bielettes Alu - 5319X
- Triangle RPM pour l'arrière (comme un co* j'en avais commandé qu'un seul la dernière fois)
- boitier et rondelles de diff (ca devient du consommable)
- et des roulements en veux tu en voila !
Je vais fabriquer de quoi faire un renfort à l'arrière avec une bielette et une petite plaque de metal. En espérant que cela sauvegardera mon chassis et mon support d'aileron.
Photos dès que tout est remonté
Re: E-Revo de Fu Fu
Sam 7 Avr 2012 - 2:39
Ton problème de diff, c'est le planétaire qui est bouffé, la tu a encore du boulot
